Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
iHome açılmıyor.
iHome cihazımla müzik dinlemek istiyorum ancak açılmıyor.
iHome şarj olmuyor.
iHome uzun süre kullanılabilse de, sürekli performans için şarj edilmesi gerekir. iHome, pili doldurmak ve cihazı çalıştırmak için prize takılabilen bir şarj cihazıyla birlikte gelir.
iHome şarj cihazı arızalı.
Bazen sorun, iHome hoparlörü şarj etmek için kullanılan şarj cihazından kaynaklanıyor olabilir. Şarj cihazının performansını doğrulamak için başka bir cihazda kullanmayı deneyin. Eğer diğer cihaz şarj cihazıyla şarj olmuyorsa, yeni bir şarj cihazı satın alın.
iHome pili arızalı.
iHome açılmıyor veya uzun süre şarj edildikten sonra bile düşük pil işareti yanıp sönüyor. Bazı belirtiler arasında iHome'un fabrika verilerinde belirtilen pil süresi kadar dayanmaması yer alabilir. Pili değiştirmeniz gerekiyorsa, talimatlar için bu kılavuzu takip edin.
iHome hala şarj olmuyor.
Pil ve şarj cihazında bir sorun yoksa, sorun şarj yuvalarında olabilir. Bu yuvalar, şarj yuvaları çıkarıldığında temizlenebilecek döküntülerle tıkanmış olabilir. Şarj yuvalarını engelleyen bir döküntü yoksa, yuvaların değiştirilmesi büyük olasılıktır.
Anakart arızalı.
Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa, sorun anakart kaynaklı olabilir. Talimatlar için, anakartı değiştirmek üzere bu kılavuzu takip edin.
Medya cihazı iHome üzerinden çalmıyor.
Şarkılarımı USB veya 3.5mm yardımcı kablo üzerinden çalmak istiyorum ama bağlantı kuramıyorum.
3.5mm yardımcı kablo veya USB kablosu hasarlı.
3.5mm yardımcı kablolar ve USB kabloları sürekli kullanımdan sonra aşınabilir. Yeni bir kablo denemek harika bir başlangıç noktasıdır.
3.5mm yardımcı port veya USB port gevşek ya da cihazın içine kaçmış.
Bazen cihazın anakartına lehimlenmiş olan port hasar görebilir, gevşeyebilir ve kasanın içine düşebilir. Bu durumda portun yeniden lehimlenmesi veya anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
Zayıf kablosuz bağlantı.
Wi-Fi bağlantısı zayıf olabilir veya hiç bağlanmayabilir. Hoparlörün üzerinde çalışıp çalışmadığını gösteren bir ışık bulunur, çalışıyorsa yanar aksi takdirde yanmaz.
iHome kablosuz kartı arızalı.
Düşük bir ihtimal olsa da, dahili kablosuz bileşenler paslanma gibi çevresel faktörlerle veya kısa devre gibi elektriksel arızalarla hasar görebilir. Bu durumda kablosuz kartın değiştirilmesi gerekecektir.
iHome kablosuz anteni anakarttan ayrılmış.
Yeni bir antenin veya bağlantı kablosunun anakarta geri lehimlenmesi gerekecektir. Bu kılavuzda antenin nasıl değiştirileceğine dair talimatlar bulunmaktadır.
iHome harici olarak hasarlı
iHome çalışıyor gibi görünüyor ancak dış katmanında hasar var.
iHome kolu kırıldı
Bu sorunu düzeltmek için, birkaç parçalarına ayırma adımıyla kolu değiştirin.
iHome düğmeleri hasarlı veya kayıp
Bu sorunun çözümü oldukça basittir. Tek yapmanız gereken yeni düğmeler satın almak ve dış kasayı açarak onları değiştirmektir.
iHome'dan ses gelmiyor veya ses kalitesi düşük
iHome ses kalitesi gerçekten kötü veya hiç ses gelmiyor.
iHome sadece yüksek frekanslı notaları çalıyor.
Düşük frekanslı notaların eksikliği genellikle patlak/bozuk woofer hoparlörünün belirtisidir. İki hoparlörün çıkarılması ve değiştirilmesi gerekecektir.
iHome sadece düşük frekanslı notaları çalıyor.
Bu belirti genellikle Tweeter hoparlörlerin değiştirilmesine yol açar. Her ikisinin de değiştirilmesi gerekecektir.
iHome müzik çalarken cızırtılı bir ses çıkarıyor.
Hoparlörler patlak olabilir, yardımcı kablo hasarlı olabilir, hoparlörlere giden kablolama arızalı olabilir veya anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Victor Germino
834 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 üyesi
USFT-REMMELL-S17S20G6
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
I Tried To up Date my iHOME iW1 Then it would ‘not play at all. Could not restart it, Played fine before it asked me to update it I called the company they told me it would be $125.00 plus shipping. I tried hard starting it no luck at all. if anyone could help me it would be appreciated.
c.severini@comcast.net
c.severini - Yanıt Paylaş
No it was updated and now it will not play Ha brand new iMac
Anybody have any luck with this?
Lucien Studios - Yanıt Paylaş
The reseT button that is supposed to be under the rubber on the bottom , isn't even a button it's solid. So it can't be reset. FRAUDS
Sick of frauds - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 52
Her zaman: 2,958
