Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran düzgün çalışmıyor
iLive cihazımı açmak istiyorum ancak ekran çalışmadığı için cihazın açık olup olmadığını veya çalışıp çalışmadığını anlayamıyorum.
“Display” (Ekran) düğmesine basılmadı
Cihaz üzerinde “Display” etiketli bir düğme bulunmaktadır. Ekranı başlatmak için bu düğmeye basılmamış olabilir. Ekran düğmesine basın ve ekranın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Cihaz bir elektrik prizine takılı değil ve/veya pilleri eksik ya da bitmiş.
Bu cihaz pillerle ve ayrıca AC/DC güç kaynağıyla çalışabilir. Cihazın bir duvar prizine düzgün şekilde takıldığından emin olun. AC/DC güç kaynağı kullanmıyorsanız, pillerinizin doğru takıldığından ve bitmediğinden emin olun.
Pil bağlantısı çalışmıyor
Radyomun pillerle çalışması için fişini duvardan çekmek istiyorum ancak güç kesilmiyor.
Pillerin hizalandığından ve düzgün yerleştirildiğinden emin olun
Pillerin artı ve eksi kutuplarının hizalandığından ve yuvaya sıkıca yerleştirildiğinden emin olun.
Pil bağlantıları korozyona uğramış
Başlatma düğmesine bastıktan sonra cihaz açılmıyorsa veya güç zayıfsa, pil yuvasını ve bağlantı uçlarını temizlemeniz gerekecektir; bu işe yaramazsa bağlantı uçlarının değiştirilmesi gerekir.
Hoparlörler düzgün çalışmıyor
Müzik dinlemeye çalışıyorum ancak ses gelmiyor.
Cihazın sesi kapalı
Örneğin cihazınız bir iPhone ise, sesin açık olduğundan emin olun.
Hoparlörde kopuk kablo(lar) var
Ses çıkış kablosunun ve hoparlör güç kablosunun güvenli bir şekilde takılı olduğunu ve kopuk veya yıpranmış olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, yeteneğiniz varsa kabloları güvenli bir şekilde lehimleyerek birleştirmelisiniz. Yoksa, cihazdaki hoparlörleri değiştirmeniz gerekecektir.
Disk tepsisi düzgün çalışmıyor
Cihazıma bir disk yerleştirmek istiyorum ancak diski kabul etmiyor.
Disk tepsisinin içinde başka bir disk veya kalıntı var
Bir el feneri alın ve disk tepsisi yuvasının içine bakın. İçeride kalmış olabilecek tüm diskleri çıkarın. Disk tepsisinin düzgün çalışmasını engelleyebilecek kalıntıları temizlemek için ataş veya kürdan gibi ince bir nesne kullanın. Kalan kalıntıları temizlemek için tepsiye dikkatlice basınçlı hava püskürtülmelidir.
Disk tepsiniz hasarlı ve değiştirilmesi gerekiyor
Disk tepsisinin bir parçası veya birden fazla parçası hasar görmüş olabilir, bu nedenle tüm disk tepsisini değiştirmeniz gerekir. Kılavuzunuza buradan bakın:
Radyo bağlantısı kurulamıyor
Radyo dinlemek istiyorum ancak cihazım radyo istasyonlarını çekmiyor.
Doğru ayarın açık olduğundan emin olun
İlgili ayarın açık olduğundan emin olun, örneğin bir FM istasyonu dinlemek istiyorsanız, FM ayarında olduğundan emin olun.
Sistem yakınında parazite neden olabilecek cihazları uzaklaştırın
Yönlendiriciler (router), televizyonlar, mikrodalga fırınlar ve benzeri cihazlar radyo bağlantısında parazite neden olabilir. Bu cihazları farklı bir konuma taşıyın.
Tracy Walts
201 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 üyesi
TTU-BENNETT-S17S46G6
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
31 Yorum
My radio is less than a year old. This morning it was running automatically thru all the radio stations, opening and closing the CD door, volume was going up, and could not turn on or off without unplugging. What is going on?
Betty - Yanıt Paylaş
My under cabinet radio is 2 months old. Was working fine at first but now, the volume level doesn’t work. It remains at the same level all the time, whether with CD or radio. Problem remains same with remote. What is going on?
Lucette Lepine - Yanıt Paylaş
Keeps reading either “ERR" or “NO". I opened up the top and the disc is spinning the wrong direction and the laser is trying to read the outer edge of the cd.
tmrowell1983 - Yanıt Paylaş
Just install the radio cd player and the cd door wont stay closed or read a cd
dishmantraci - Yanıt Paylaş
Hello my CD player will not close either, it just opens and closes and won't play.do you have any advice on how to fix it?
Frustrated, please advise
MB
Mike Butler - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 61
Her zaman: 16,131
