Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
iLooj açılmıyor veya hareket etmiyor
iLooj cihazınız hareket etmiyor veya uzaktan kumandaya tepki vermiyor.
Pil Şarjı
Pilinizin şarj olup olmadığını kontrol etmek için pili takın ve güç anahtarını açın; yeşil ışık yanarsa pil şarjlıdır, kırmızı ışık yanarsa pili şarj etmeniz gerekir. Güç anahtarını açtığınızda hiç ışık yanmıyorsa bir sorun vardır. Pili test etmek için pilin uçlarını bir multimetreye dokundurarak ekranda şarj olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Uzaktan Kumanda Bileşenleri
Eğer iLooj piliniz şarjlıysa ve yeşil ışık yanıyorsa ancak yine de hareket yoksa, sorun kumanda (çıkarılabilir tutamak) ile cihaz arasındaki bağlantıda olabilir. Bağlantıyı test etmek için [iRobot Looj 120 Uzaktan Kumanda Devre Kartı Değişimi](iRobot Looj 120 Uzaktan Kumanda Devre Kartı Değişimi) rehberine bakın. Kumanda söküldükten sonra, şarjı görmek için güç kablolarını bir multimetreye bağlayarak test edin. Multimetre şarjı okumazsa, uzaktan kumanda pillerini (AA pillerdir) değiştirin ve tekrar deneyin. Yine de bir şarj değeri görüntülenmiyorsa, uzaktan kumandanın iç devresi hasar görmüştür; daha fazla yardım için yukarıdaki rehbere başvurun.
Bozuk Pil
iLooj cihazınız şarj olmuyor veya çok uzun sürede şarj oluyor
Güç Kaynağı
Pil ile duvar adaptörü arasındaki bağlantıyı kontrol edin, kırık konnektörler veya aşınmış kablolar olup olmadığına bakın. Gözle görülür bir hasar yoksa, prizi kontrol etmeye geçin. Pili farklı bir prizde şarj etmeyi deneyin; pilin tamamen dolması yaklaşık 12-14 saat sürer, pili 14 saatten fazla şarj etmeyin çünkü bu pile zarar verebilir. Sorun devam ederse sorun bozuk bir pildir, çalışan bir pil satın almanız önerilir. Üreticinin adı ve model numarası pilin üzerinde olmalıdır; pilinizin teknik özellikleriyle eşleşen bir pil satın aldığınızdan emin olun.
iLooj paletleri kayıyor
iLooj cihazınız bağlantı alıyor ve hareket ediyor ancak tutarsız bir şekilde hareket ediyor.
Paletler
Paletlerin dışını ve içini kontrol edin, aşınmış noktalar veya kesikler/delikler olup olmadığına bakın. Paletiniz kötü durumdaysa, internet üzerinden yeni palet satın almanız önerilir. Paletleri değiştirmek için paleti ön uçtan (helezon ucu) ve ardından arka uçtan çekerek çıkarmanız yeterlidir.
Tekerlekler
Sorun paletlerde değilse tekerlekleri kontrol edin. Paletleri iLooj'dan çıkarın ve tekerlekleri inceleyin; tekerlek üzerinde aşınmış noktalar veya çatlaklar varsa, hasarlı tekerleği/tekerlekleri değiştirmeniz önerilir.
Motorlar
Pil şarjlıysa ve uzaktan kumandadan sinyal alıyorsa ancak sorun devam ediyorsa, sorun motor/motorlar olabilir. iLooj'da iki motor vardır; ilki helezonu, ikincisi ise arka tekerlekleri kontrol eder. Motorları kontrol etmek için motoru elle döndürmeyi deneyin; çok fazla direnç varsa veya motor hareket etmiyorsa bir sorun vardır. Motorları test etmek için [iRobot Looj Ön Motor Değişimi](iRobot looj 120 Ön Motor Değişimi) ve [iRobot Looj Arka Motor Değişimi](iRobot Looj 120 Arka Motor Değişimi) rehberlerine başvurun.
Helezon dönmüyor
iLooj cihazınız düzgün çalışıyor ancak helezon hareket etmiyor
Helezon Düğmesi
Pil şarjlıysa ve sinyal alıyorsa ancak helezon hareket etmiyorsa sorun ya kumandada ya da motordadır. Öncelikle uzaktan kumanda üzerinde bulunan "helezon düğmesini" kontrol edin. Düğmeye bastığınızda, sinyalin gönderildiğini belirten yeşil bir ışık yanmalıdır; düğmeye bastığınızda ışık yanmıyorsa sorun kumanda olabilir. Kumandayı test etmek için [iRobot Looj Kumanda Düğmeleri Değişimi](iRobot Looj 120 Kumanda Düğmeleri Değişimi) rehberine başvurun.
Helezon
Sorun devam ederse helezonu kırık/çatlak plastik, eğilmiş aks gibi hasarlar açısından kontrol edin ve aksı elle döndürürken sesleri dinleyin. Bu sesler, iç motor bileşeninin hasar gördüğü anlamına gelebilir; eğer durum buysa, motoru değiştirmeniz önerilir. Motorları test etmek için [iRobot Looj Ön Motor Değişimi](iRobot looj 120 Ön Motor Değişimi) rehberine başvurun.
Tekerlekler dönmüyor
iLooj cihazınızdaki tekerlekler yalpalıyor gibi görünüyor
Ön Tekerlekler
iLooj üzerinde iki set tekerlek bulunur; ön tekerlekler (helezon tarafında) ve arka tekerlekler. Ön tekerlekler serbest dönen tekerleklerdir, yani bir motora doğrudan bağlı değillerdir; arka tekerlekler ise bir motora bağlıdır. Tekerlekleri kontrol etmek için elle döndürmeyi deneyin. Tekerleğin dönerken yalpaladığını veya bir yüzeye sürtündüğünü fark ederseniz sorun akstır. Ön tekerlekler ve aks birbirine preslenmiştir, bu nedenle aksa erişmek için iLooj'un dış kabuğunu çıkarın; [iRobot Looj Arka Motor Değişimi](iRobot Looj 120 Arka Motor Değişimi) rehberine bakın. Dış kabuk çıkarıldığında aksı inceleyin, herhangi bir eğilme varsa yeni bir aks satın almanız önerilir (çünkü aksı düzeltmek zor olabilir).
Arka Tekerlekler
Arka tekerlekleri kontrol etmek için elle döndürün; arka tekerlekler yalpalıyorsa veya bir yüzeye sürtünüyorsa aksları kontrol edin. Aksı kontrol etmek için arka tekerlekleri düz uçlu bir tornavida veya kama yardımıyla yerinden çıkarın. Aksları bükülme açısından inceleyin; aks bükülmüşse yedek bir aks satın almanız önerilir. Tekerleği döndürürken herhangi bir ses duyarsanız, motorda dahili bir sorun olabilir. Bu durumda, bozuk motoru değiştirmek için [iRobot Looj Arka Motor Değişimi](iRobot Looj 120 Arka Motor Değişimi) rehberine başvurun.
Lucas Otto
101 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 üyesi
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 33
Her zaman: 828
