Ana içeriğe geç
iPad açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, iPad'inizin açılmasını sağlayamıyorsunuz.
Uyku/uyanma düğmesini basılı tutun
Eğer iPad'inizin sorunu bu kadar kolay çözülmüyorsa, okumaya devam edin.
Zorlamalı yeniden başlatma gerçekleştirin
Cihaz yazılımı olan SpringBoard'un çökmüş olması ve işletim sisteminin uyanmasını engellemesi oldukça muhtemeldir. Bir Zorlamalı yeniden başlatma işlemi bunu aşmanızı sağlayacaktır.
Boşalmış/arızalı pil
Eğer iPad'iniz açılmıyorsa, özellikle de yakın zamanda kullanılmadıysa, sadece piliniz bitmiş olabilir. iPad'inizi bilgisayarınıza veya AC adaptörüne takın ve bir değişiklik olup olmadığına bakın. İdeal olarak iPad'iniz bir güç kaynağına bağlandığını algılayacak ve pilini şarj etmeye başlayacaktır. Artık şarj almıyorsa, pil bir değişim pili ile değiştirilmelidir.
Arızalı ekran
Hiçbir şey olmuyor gibi görünmesinin nedeni ekranın arızalı olması olabilir. Eğer pil düzgün çalışıyor ancak hiçbir şey görünmüyorsa, ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı anakart
Sonuç olarak, ekran ve pil sorunun kaynağı değilse, ekrandan anakarta giden tüm bağlantıları kontrol edin. Eğer düzgün bir şekilde bağlılarsa ve cihazda hâlâ yaşam belirtisi yoksa, anakartın büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekir.
Dokunmatik ekran girdiye yanıt vermiyor
iPad'iniz ön paneldeki dokunmatik girdiyi algılamıyor
Arızalı dokunmatik ekran
Dokunmatik ekranın arızalı olması mümkündür. Eğer öyleyse, (dokunmatik ekran ve sayısallaştırıcıyı içeren) ön paneli değiştirmeniz gerekir.
Arızalı anakart
Eğer ön paneli değiştirmek dokunmatik girdiyi geri getirmezse, anakart değiştirilmelidir.
Ses yok veya ses bozuk
iPad'iniz açılıyor ve çalışıyor gibi görünüyor, ancak kulaklık veya hoparlör taktığınızda ses düzgün gelmiyor.
Arızalı kulaklık/hoparlör
Kulaklıklarınızın veya hoparlörlerinizin arızalı olması düşük bir ihtimaldir ancak sorunun kaynağı olmadıklarından emin olmak için bunları en başta elemeniz faydalı olacaktır. Sorunun iPad'inizden kaynaklandığından emin olmak için iPad'inizi başka bir kulaklık veya hoparlör setiyle deneyin.
Arızalı kulaklık ucu
iPad'deki ses çıkışı sorunlarının en olası nedeni arızalı bir kulaklık ucudur. Öncelikle bunun bir yazılım sorunu olmadığından emin olmak için iPad'de tam bir geri yükleme deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, kulaklık ucunu değiştirmeyi deneyin. Eğer bu da sorunu çözmezse, anakartınızın büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekir.
Geri yükleme simgesi
iPad'iniz açılışta "Geri yüklemek için iTunes'u kullanın" metnini görüntülüyor
Bozuk yazılım
Apple'ın sorununuzu nasıl çözeceğinize dair özel talimatlar vermesi sık görülen bir durum değildir! iPad'i geri yüklemek içindeki her şeyi silecektir, bu nedenle geri yükleme işleminden önce iPad'deki her şeyin başka bir yerde yedeklendiğinden emin olun. Geri yüklemek için iPad'inizi iTunes'un en güncel sürümünün yüklü olduğu bir bilgisayara bağlayın. iPad'iniz aygıtlar menüsü altında göründüğünde, özet sekmesi altındaki geri yükleme seçeneğine tıklayın. Eğer verilerinizi henüz yedeklemediyseniz, açılan pencereden yedekleme seçeneğini tercih edin. Touch'ınızı fabrika ayarlarına döndürmek için geri yükle düğmesine tıklayın.
Arızalı anakart
Eğer iPad'i geri yüklemeye çalışmak ve teşhis etmek sorunu çözmezse, sorun büyük ihtimalle anakarttan kaynaklıdır.
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
thanks alot you've made me be come an engineer through notes Newton Isaac Ndede
Nairobi-kenya
Newton - Yanıt Paylaş
Little question.. If we connect the ipad and open with a blue screen... Is there something to do? Is it still possible to get back the picture files that we have in it?
Thanks a lot!!!
Josiane - Yanıt Paylaş
This may be caused by the voiceover function being turned on accidentally. Press the home button 3 times in rapid succession and see if it restores touch screens ability to recognize touch input. If it does, this was your problem.
Rex A Reynolds - Yanıt Paylaş
if ever the logic circuit board is the problem, what causing this board to be like this?
mayvelmacatangay - Yanıt Paylaş
Thanks a lot this is very helpful. For me when I am using air phone the sound on the iPad is perfect but if I didn't use air phone then the sound is ceased. Could it be that the speaker has spoilt?
Thanks titi
dupetitilayo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 64
Son 30 gün: 212
Her zaman: 177,900
