Ana içeriğe geç
Bir iPhone'un ekranını kaldırırsanız, onunla etkileşime girme yeteneğinizin neredeyse tamamını kaybedersiniz. Ekranda hiçbir şey görememe durumu için de aynı şey geçerlidir. Dokunmatik işlev çalışıyor olsa bile, eşlik eden bir görüntü olmadan dokunma hareketlerinizin ne yaptığını bilmek zordur. Peki, iPhone'unuz bu durumda takılı kalırsa nereden başlamalısınız?
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha uzun süreli çözümlerden herhangi birini uygulamadan önce, başlamanızı sağlayacak birkaç temel nokta şunlardır:
  • Zorla yeniden başlatma gerçekleştirin. Bu, küçük yazılımsal hataları giderebilir.
  • iPhone'unuzu bir şarj cihazına bağlayın. Düşük pil seviyesi nedeniyle ekran parlaklığını otomatik olarak kısmış olabilir. Bu işlem ayrıca, telefonun sadece kapalı olması veya pilinin bitmiş olması ihtimaline karşı telefonun açılmasını tetikler.
  • Ekranın minimum parlaklıkta değil, gerçekten siyah olduğunu doğrulamak için ortam ışığının daha düşük olduğu bir yere geçin. Ekranın sönük olduğunu görebiliyorsanız ancak parlaklığı ayarlayamıyorsanız veya otomatik parlaklık düzgün çalışmıyorsa, bu durum Ortam Işığı Sensörü ile ilgili bir soruna işaret edebilir.
  • Cihazınızı bir bilgisayara bağlayın. iTunes'daki farklı davranışlar, farklı temel sorunlara işaret edebilir.
    • Cihaz algılanıyor ancak iPhone'unuzdaki "bilgiye erişim" için izin istiyorsa, doğru yoldasınız demektir. Bu, görüntü eksikliğine rağmen cihazınızın açık olduğunu ve düzgün çalıştığını doğrular.
    • Cihaz algılanıyor ancak yalnızca güncelleme veya geri yükleme istiyorsa, muhtemelen bir aygıt yazılımı sorununuz vardır. Aygıt Yazılımı Bozulması bölümüne atlayın.
    • Cihaz hiç algılanmıyorsa, bu daha büyük bir sorun olabilir. Bunun yanı sıra iPhone Açılmıyor sorun giderme sayfasına bakmak isteyebilirsiniz.
Bir iPhone'un yazılım sorunu nedeniyle görüntü oluşturma sorunları yaşaması nadirdir. Ancak Doğrudan Aygıt Yazılımı Güncelleme modundaki veya DFU modundaki bir iPhone, ekranda görüntü olmadan kendini gösterir, yalnızca arka ışık açık olabilir. iPhone 13 bir OLED tipi ekran kullandığından, arka ışık yoktur, dolayısıyla bu beklenen bir davranış olabilir. Telefonunuz bu durumda takılı kaldıysa, bu aygıt yazılımıyla ilgili bir soruna işaret edebilir.
  • iPhone'u bir bilgisayara bağlayarak tanınıp tanınmadığına bakın. DFU modundaysa, iTunes veya Finder "Aygıtla ilgili bir sorun" olduğunu belirtecek, ancak yalnızca geri yükleme seçeneği sunacaktır. "Güncelle" düğmesi gri olacaktır.
  • Aygıt yazılımını ve İşletim Sistemini yeniden yüklemek için "Geri Yükle"ye tıklayın. Bu, cihazınızdaki tüm verileri silecektir. Geri yükleme işlemine geçmeden önce yedek aldığınızdan emin olun.
  • Geri yükleme bir hata mesajıyla başarısız olursa, bunu not edin. Şimdi, daha kişiselleştirilmiş yardım alabileceğiniz Answers forumunu ziyaret etmenin tam zamanı olabilir. Sorunuzda hata mesajından bahsettiğinizden emin olun!
Ortam Işığı Sensörü Arızası
Ön kamera ile birlikte, ekranın üst kenarında birçok başka sensör bulunur. Ortam ışığı sensörü (ALS), ekranın otomatik parlaklığını ayarlamaktan sorumludur. Ekran siyah olmayabilir, sadece kısık olabilir.
  • iPhone'u açtığınızda Apple logosu tam parlaklıkta görünüyor ancak başka hiçbir yerde görünmüyorsa, muhtemelen sorun budur. Telefon kilit ekranına açıldığında, otomatik parlaklığı kullanmaya çalışır ve düzgün çalışmıyorsa ekran anında kısılabilir.
    • Ekran parlaklığınız düşükse karanlık bir ortamda çalışmak yardımcı olabilir.
    • Ortam ışığı sensörünüz arızalandıysa, özellikle otomatik parlaklık etkinleştirilmişse parlaklığı değiştirmeniz muhtemelen mümkün olmayacaktır.
  • iPhone 13'te, ALS'yi içeren kablo düzeneği, ön kameranın kesiklerinin etrafındaki ekrana monte edilmiştir.
  • Üst kenar boyunca herhangi bir sıvı girişi belirtisi bulursanız, ALS genellikle etkilenen ilk parçadır. Üst kenardaki metal bileşenlerin herhangi birinde paslanma (patina) olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir şüpheniz varsa bu sensör kablosunu değiştirin.
    • Aşağıdaki görüntüde, bir iPhone 12 ekranının arkasında hafif bir renk bozulması görülmektedir. Bazen bu, telefonun sıvıya maruz kaldığına dair alacağınız tek ipucu olacaktır. Detaylara çok dikkat edin.
  • Bu kabloyu değiştirmeniz gerekirse, anakartla eşleştirilmiş bileşenleri içerdiğinden Face ID işlevini bozacağını unutmayın.
Resim
Ekran Bağlantısının Kesilmesi
Özellikle sert bir düşüşten sonra, anakart ile ekran arasındaki bağlantı birbirinden ayrılabilir. Yaygın değildir, ancak basit adımları uygulamaya değer:
  • Takım çantasını çıkarın, telefonunuzun içini açın ve ekranınızı anakarttan ayırın (tabii ki pili çıkardıktan sonra). Herhangi bir hasar olmadığından emin olmak için konnektörleri iyice kontrol edin.
  • iPhone 12 serisinden başlayarak Apple, ekranları çok daha dayanıklı bir yapıştırıcı ile sabitlemeye başladı. Isı kullansanız bile bu ekranı çıkarmak için çaba harcamaya hazırlıklı olun.
Hatalı Ekran
Çoğu ekran arızası görünür bir hasar olmasa bile bariz görünse de, ekran dahili bir sorun nedeniyle düzgün çalışmayabilir. Camdaki çatlakların ışık üzerlerine vurana kadar tespiti de zor olabilir.
  • Ekranınızı kırılma belirtileri için yakından inceleyin. Bakış açınızı değiştirmek küçük kılcal çatlakları görmenize yardımcı olabilir.
  • SIM tepsisini çıkarmak için bir ataş kullanın. Sıvı temas göstergesini kontrol etmek için yuvaya ışık tutun; sıvıya temas ettiyse pembe veya kırmızı olacaktır. Bu etiket ekranın alt tarafındadır, bu yüzden fark etmesi zor olabilir. Ekrana gelen sıvı hasarı bu arızaya neden olabilir.
    • Bunun tetiklendiğini görürseniz, telefonun içinde herhangi bir sıvı maruziyeti belirtisi olup olmadığını kontrol etmeye ekstra özen gösterin.
  • Dahili kablolarda yırtılma veya başka hasar belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Hangilerinin ekranla bağlantılı olduğundan emin değilseniz, Ekran Değişim Rehberine başvurun.
OLED Oksidasyonu
Organik LED veya iPhone 13'ün kullandığı gibi OLED ekran panelleri, oksijene maruz kalmaya karşı oldukça hassastır. Organik LED'lerin kendileri hızla oksitlenme eğilimindedir ve bu da işlevlerini yitirmelerine neden olur. Telefonunuzun ekranındaki siyah bir leke, çatlak olmasa bile muhtemelen bu tür bir hasardır. Karanlık alan genellikle daha fazla LED'in maruz kalıp ölmesiyle zamanla büyür. Ekran kapalıyken bile görülebilir.
  • Hasar bulursanız veya yazılım düzeltmeleri bir fark yaratmadıysa, ekranı bir yenisiyle değiştirin.
Resim
Anakart Arızası
Anakart, bir iPhone'un işlevlerinin büyük çoğunluğu için merkezdir. Anakart üzerindeki çok sayıdaki küçük bileşenden herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir ve bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa bunun bir neden olduğu güvenli bir varsayımdır.
  • Anakart sorununun bariz belirtilerini (yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme) kontrol edin. Sıvı belirtileri varsa, iPhone Sıvı Hasarı Rehberi yardımcı olabilir.
  • Anakartı değiştirmek, anakartı arızalanmış bir DIY kullanıcısı için genellikle en pratik çözümdür, ancak bunu yaparak bazı işlevlerden ödün veriyor olabilirsiniz.
    • Bunu yapmaya karar verirseniz, Face ID işlevini korumak için eşleştirilmiş bir True Depth Kamera ve ön sensör düzeneğinin gerekeceğini unutmayın.
    • 5G bağlantısı sunan tüm iPhone 13 bölgesel modellerinde, anakartın alt tarafına lehimlenmiş bir anten de bulunur, bu yüzden çıkarma işlemi sırasında dikkatli olun. Hasar görmeden çıkarmak için pilin muhtemelen çıkarılması gerekecektir.
    • iPhone'unuzda 5G anteni olup olmadığından emin değilseniz başlatma düğmesiyle aynı tarafta uzun bir oval olup olmadığına bakın, bu en büyük kanıttır.
  • Yaygın kanının aksine, anakartın kendisi tamir edilebilir. Ancak, özel araçlar ve mikrolehimleme bilgisi gerektirir. Merak ediyorsanız ve mikrolehimleme ile ilgilenmek hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, işte başlangıç için okunacak iyi bir kaynak ve izlenecek iyi bir video.
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.707 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
71 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 180
Son 30 gün: 735
Her zaman: 20,989
