Ana içeriğe geç
iPhone 4 camı kırıldı
Hayır! iPhone'unuzun camı, istenmeyen düşme testinizden sağ çıkamadı!
Kırık ön panel
Derin bir nefes alın ve iPhone'unuzun açılıp normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çoğu durumda iPhone hala çalışır durumdadır ancak artık kozmetik bir felakettir. Ne yazık ki iPhone 4'ün ön camı ve LCD ekranı birbirine yapışık haldedir ve tek bir parça olarak değiştirilmelidir.
Ekran düzenekleri operatörlere göre farklılık gösterir; bu nedenle bir CDMA iPhone 4'ün ekran düzeneği, bir GSM iPhone 4 ile uyumlu değildir (ve tam tersi de geçerlidir). Neyse ki hem GSM (AT&T) hem de CDMA (Verizon) iPhone 4'ler için parçalarımız ve kılavuzlarımız mevcut.
Kırık arka panel
Apple, iPhone 4'ün arka panelini ön taraftaki kadar yüksek mukavemetli camla donatmadığından, arka tarafta çatlaklar oluşması çok daha kolaydır. iPhone 4'ün CDMA ve GSM sürümleri farklı parçalara sahip olsa da, arka paneli değiştirme prosedürü her iki model için de aynıdır. GSM iPhone 4 sahipleri, OEM değişim paneli veya şeffaf arka panel arasında seçim yapabilirler. CDMA iPhone 4'ler için yüksek kaliteli OEM değişim arka paneli hala mevcuttur.
iPhone donmuş veya yanıt vermiyor
Düğmelere çılgınca basmanıza ve ekranı yumruklamanıza rağmen iPhone 4'ünüz yanıt vermiyor.
iPhone'u yeniden başlatın
Bazen iPhone'un tekrar yanıt vermesini sağlamak için sadece bir yeniden başlatma yeterlidir. Yanıt vermeyen iPhone'unuzu yeniden başlatmak için, Apple logosu görünene kadar uyku/uyanma ve ana sayfa düğmelerine basılı tutun (~10 saniye).
Çok düşük pil seviyesi
Pil seviyesi aşırı düşük bir seviyeye düşerse iPhone'un yanıt vermemesi mümkündür. iPhone'u bilgisayarınıza veya duvar şarj cihazına takın ve tekrar kullanmadan önce en az 20 dakika şarj olmasını bekleyin.
iPhone 4 şarj olmuyor
iPhone 4'ünüzü fişe takmak ona hayat vermiyor.
Kötü kablo bağlantısı
USB kablosunu, özellikle uç kısımlarında hasar veya kir olup olmadığını kontrol edin. Ardından, bilgisayardan/USB'den daha fazla güç girişi sağlayacağı için duvar şarj cihazını kullanmayı deneyin.
Bozuk şarj cihazı veya USB kablosu
Şarj cihazınız veya kablonuzla ilgili bir sorun olup olmadığını anlamak için farklı şarj cihazları kullanmayı deneyin.
Tıkalı/bozuk dock konnektör
iPhone'un alt kısmındaki 30 pinli dock konnektörü kir, tüy ve hasarlı pinler açısından inceleyin. Dock konnektörü bir kürdan veya yumuşak bir diş fırçasıyla çok dikkatli bir şekilde temizleyin. Dock konnektör bozuksa, değiştirmeniz gerekecektir. GSM (AT&T) veya CDMA (Verizon) iPhone 4'e sahip olmanıza göre doğru parçaya sahip olduğunuzdan emin olun.
iPhone açılmıyor
Çok sevdiğiniz iPhone 4'ünüzü bir türlü açamıyorsunuz.
Bitmiş/ölü pil
Şarj etmek için iPhone'unuzu bilgisayarınıza veya duvar adaptörüne takın. Her ikisine de bağlandığında şarj olmuyorsa, muhtemelen ölü bir piliniz var demektir. Pilin değiştirilmesi gerekecektir (GSM (AT&T) veya CDMA (Verizon)).
Bozuk ekran
Ekran bozuk olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünmesi mümkündür. iPhone düzgün çalışıyor gibi ses çıkarıyor ancak görüntü yoksa, ekranın bozuk olması ve değiştirilmesi gerekebilir (GSM (AT&T) veya CDMA (Verizon)). iPhone'unuzu bir güç kaynağına bağladığınızda ekran boş kalırken sürekli titriyorsa veya sürekli "güce bağlı" sesini çıkarıyorsa, daha fazla sorun giderme gerektirebilecek bir ekran sorununuz vardır.
Bozuk anakart
Başka hiçbir şey işe yaramıyorsa, anakartınız muhtemelen bozuktur ve değiştirilmesi gerekiyordur (GSM (AT&T) veya CDMA (Verizon)).
"Bu aksesuar bu iPhone için optimize edilmemiştir" mesajı
Sanki iPhone'unuza desteklenmeyen bir aksesuar bağlamışsınız gibi bir hata mesajı görünüyor
iPhone'un alt kısmındaki 30 pinli dock konnektörü kir, tüy ve hasarlı pinler açısından kontrol edin. Dock konnektörü bir kürdan veya yumuşak bir diş fırçasıyla çok dikkatli bir şekilde temizleyin. Kürdan veya yumuşak bir diş fırçasıyla çıkmayan kalıntıları temizlemek için yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90'ın üzerinde) ve pamuklu çubuk kullanılmalıdır. Dock konnektör bozuksa, değiştirmeniz gerekecektir (GSM (AT&T) veya CDMA (Verizon)).
Kirli veya korozyona uğramış anakart bağlantıları
iPhone bir sıvıya daldırıldıktan sonra, anakart bağlantılarında bu hata mesajına neden olan korozyon veya kalıntılar olabilir. Anakartı çıkarın (GSM (AT&T) veya CDMA (Verizon)) ve tüm kontak noktalarını yumuşak bir pamuklu çubuk ve yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90'ın üzerinde) ile temizleyin.
Zayıf veya kaybolan kablosuz bağlantılar
Kablosuz bir ağa bağlanmakta sorun yaşıyorsunuz veya aramalarınız aniden kesiliyor.
Antennagate
iPhone 4, anten kasa tasarımıyla ilgili, birisi iPhone'u belirli bir şekilde tutarsa aramanın düşmesine neden olabilecek, iyi belgelenmiş bir soruna sahiptir. Bu sorun telefonun donanım tasarımından kaynaklanmaktadır ve herhangi bir yazılım güncellemesi veya yeni parça ile düzeltilemez. Bu sorunun iki çözümü vardır; şunları yapabilirsiniz:
  • Apple'ın tavsiyesine uyun ve telefonu alımı değiştirecek şekilde tutmayın veya
  • iPhone'unuza bir kılıf takın.
Kirli anten topraklama noktaları
iPhone'unuz daha önce söküldüyse, Wi-Fi veya Bluetooth antenlerinin topraklama noktalarında parmak yağlarının kalmış olması mümkündür. Bu yağlar antenlerde topraklama sorunlarına yol açacak, bu da zayıf sinyale veya hiç bağlantı olmamasına neden olabilecektir. Topraklama sorunlarını önlemek için iPhone'unuzu yeniden monte etmeden önce tüm topraklama noktalarını bir elektronik temizleme solüsyonu ile temizlediğinizden emin olun.
Hoparlörlerden veya kulaklıktan ses gelmiyor veya ses bozuk geliyor
iPhone 4'ünüz açılıyor ve çalışıyor gibi görünüyor, ancak kulaklık veya hoparlör taktığınızda ses düzgün çalmıyor.
Bozuk kulaklık/hoparlör
Kulaklıklarınızın veya hoparlörlerinizin bozuk olması düşük bir ihtimaldir ancak sorunun kaynağı olarak bunları başlangıçta elemekta fayda vardır. Sorunun iPhone'da olduğundan emin olmak için iPhone'unuzu başka bir kulaklık veya hoparlör setiyle deneyin.
Bozuk kulaklık ucu
iPhone 4'teki ses çıkışı sorunlarının en olası nedeni bozuk bir kulaklık ucu girişidir. Sorunun harici hoparlörlerinizde olmadığını tespit ettiyseniz, kulaklık ucu girişini değiştirmelisiniz (GSM (AT&T) veya CDMA (Verizon)).
iPhone 4'ü geri yükle
iPhone'unuz düzensiz davranıyor veya başlangıçta "Geri yüklemek için iTunes'u kullanın" metnini görüntülüyor
Bozulmuş yazılım
Apple'ın sorununuzu nasıl çözeceğinize dair özel talimatlar vermesi pek sık görülen bir durum değildir! iPhone 4'ü geri yüklemek içindeki her şeyi silecektir, bu nedenle geri yüklemeden önce iPhone 4'teki her şeyin başka bir yerde depolandığından emin olun. Geri yüklemek için iPhone 4'ünüzü iTunes yüklü bir bilgisayara bağlayın. iPhone 4 özet sayfasındaki "Geri Yükle" düğmesine tıklayın (bu sayfayı bulmak için sol menüdeki iPhone simgenize tıklayın). Geri yüklemek için talimatları izleyin. iPhone 4'ünüz "Lütfen bekleyin. Çok Düşük Pil" metnini görüntülüyorsa, fişe takılı bırakın. Bu, iPhone 4'ü geri yüklenebilecek kadar şarj eder. iPhone 4 bu ekranda uzun süre takılı kalırsa, yeni bir pile ihtiyacınız olabilir.
Geri yükleme modunu zorla
iPhone 4'ünüz Apple logosunda takılı kaldıysa veya iTunes'un onu tanımasını engelleyen başka bir yazılım sorunu sergiliyorsa, onu kurtarma/geri yükleme moduna girmeye zorlayabilir ve ardından yazılımı geri yüklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz.
Cihaz kapalıysa, USB kablonuzun bir ucunu iPhone 4'e takın ve diğer ucunu takılı bırakmayın. Ana sayfa düğmesine basın ve siz USB kablosunu bilgisayarınıza takarken basılı tutmaya devam edin. 5-10 saniye sonra iPhone 4 üzerinde "Lütfen iTunes'a Bağlayın" görüntüsünü görmelisiniz ve iTunes yazılımı geri yüklemenizi istemelidir; istemleri ve yukarıda verilen talimatları izleyin.
Cihaz açıksa, cihaz yeniden başlayıp "iTunes'a Bağlayın" görüntüsünü görüntüleyene kadar hem güç hem de ana sayfa düğmelerini basılı tutun (genellikle 5-15 saniye).
David Hodson
157.488 İtibar
127 adet Kılavuz yazıldı
33 Yorum
This is total baloney. I have had 2 new iphones with bad connections. I feel that the Iphone 4 was put together with bugs and they just wanted money coming in and didn't care that the product was sub par. They hav not rectified this problem as of yet. I don't have a diry antennae and I have a case for my Iphone. I feel it was a waste of money to buy this product.
Laura - Yanıt Paylaş
What I need to do, if is showing on Iphone 4
- Connect to iTunes -
1.What I did conect to itunes then come up message:
There is a problem with your iPhone.
Please visit the Service Answer Center to find answers to all your questions about service options, warranty and other processes in your country.
To find your nearest Apple Store, click here.
2. I visited the apple store and they try restore the iphone and hapend but nothing changed is come up again the message.
So, one man from enginering take a phone for check and he sai that may be is been replaced the sreen and is not from apple brand, so may be for that reson is showing mesage.
3. I open the phone and take out main board and put to good working phone. So what hapeand? same thing, same mesage come up. Never mind, I conect to itunes and hold button with power buton to restore phone again, but nothing changed same mesage on itunes.
4. I check the IMEII if is blocked or no and is unblocked.
Can anyone help with this issue?
Thanks
Imrich001 - Yanıt Paylaş
how can you check if an IMEI is blocked or not?
EdfromMS - Yanıt Paylaş
same issue here, did you find any solution yet ?
Abdullah - Yanıt Paylaş
My daughter got hers wet, mine is stuck in the connect to iTunes screen, when hook up to PC it doesn't find the serial number and I can't restore it. Try the rice technique or a cloth over it with a hair dryer. I am gonna try the hair dryer tomorrow will let you know how it goes !
philh2413 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 97
Her zaman: 260,461
