Ana içeriğe geç
iPhone 6 Plus camı kırıldı
Eyvah! iPhone'unuzun camı, istemsizce gerçekleştirdiğiniz düşürme testinden sağ çıkamadı!
Kırık ön panel
Derin bir nefes alın ve iPhone'unuzun açılıp normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çoğu durumda iPhone hala işlevseldir ancak artık kötü bir görünüme sahiptir. Ne yazık ki, iPhone 6 Plus'ın ön camı ve LCD'si birbirine yapışıktır ve tek bir parça olarak değiştirilmelidir. Değiştirmek için iPhone 6 Plus ekran düzeneği değişim kılavuzunu izleyin.
iPhone dondu veya yanıt vermiyor
Düğmelere çılgınca basmanıza ve ekranı zorlamanıza rağmen iPhone 6 Plus'ınız yanıt vermiyor.
iPhone'u yeniden başlatın
Bazen iPhone'un tekrar yanıt verir hale gelmesi için sadece yeniden başlatmak yeterlidir. Yanıt vermeyen bir iPhone'u yeniden başlatmak için Apple logosu görünene kadar (yaklaşık 10 saniye) uyku/uyanma ve ana sayfa düğmelerine basılı tutun.
Çok düşük pil
Pil seviyesi aşırı düşük bir seviyeye düştüğünde iPhone'un yanıt vermemesi mümkündür. iPhone'u bilgisayarınıza veya duvar şarj cihazına takın ve tekrar kullanmadan önce en az 20 dakika şarj olmasını bekleyin.
iPhone 6 Plus şarj olmuyor
iPhone 6 Plus'ınızı prize takmak onu canlandırmıyor.
Kötü kablo bağlantısı
USB kablosunu, özellikle uç kısımlarını hasar ve kir açısından kontrol edin. Ardından, bilgisayar/USB bağlantısından daha yüksek güç girişi sağlayacağı için duvar şarj cihazını kullanmayı deneyin.
Arızalı şarj cihazı veya USB kablosu
Şarj cihazınızda veya kablonuzda bir sorun olup olmadığını görmek için farklı şarj cihazları kullanmayı deneyin.
Tıkalı/arızalı dock konnektör
iPhone'un alt kısmındaki Lightning konnektörünü kir, toz ve hasarlı pinler açısından inceleyin. Dock konnektörü bir kürdan veya yumuşak bir diş fırçasıyla çok dikkatli bir şekilde temizleyin. Dock konnektörü arızalıysa, değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
iPhone açılmıyor
Sevgili iPhone 6 Plus'ınızın açılmasını sağlayamıyorsunuz.
Bitmiş/ölü pil/arızalı şarj yuvası
Şarj etmek için iPhone'unuzu bilgisayarınıza veya duvar adaptörüne takın. Bunlardan herhangi birine bağlandığında şarj olmuyorsa, muhtemelen ölü bir piliniz veya arızalı bir şarj yuvanız vardır. Pili kısmen dolu bir pille değiştirin ve açılıp açılmadığını görün. Açılmazsa, başlatma düğmesi veya anakart sorunu olabilir. Eğer açılırsa, şarj yuvasını sorunun kaynağı olmaktan çıkarmak için prize takın ve şarj göstergesinin gelip gelmediğini kontrol edin.
Arızalı başlatma düğmesi
Düğme, basma hissini kaybetmiş olabilir. Durum buysa, telefonu bilgisayara takın, şarj olmasını bekleyin ve açılıp açılmayacağına bakın. Eğer açılırsa, başlatma düğmesi düzeneğinizi değiştirmenin vakti gelmiş olabilir.
Arızalı ekran
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünebilir. iPhone düzgün çalışıyor gibi ses çıkarıyor ancak görüntü yoksa, ekranın arızalı olması ve değiştirilmesi gerekebilir. Ne yazık ki, LCD ve cam panel birbirine yapışıktır ve tek bir ünite olarak değiştirilmelidir. Bunu test etmenin kolay bir yolu, telefonu açıp ses gelip gelmediğini dinlemektir. Ayrıca, titreşim olup olmadığını görmek için sessize alma anahtarını ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Eğer titreşiyorsa veya ses duyuyorsanız ancak ekranda hiçbir şey görünmüyorsa, sorun büyük ihtimalle ekrandadır. Ne olacağını görmek için ekranı değiştirmeyi deneyin.
Arızalı anakart
Başka hiçbir şey işe yaramıyorsa, anakartınız muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Alternatif olarak, gerekli sorun giderme ve mikrolehimleme becerilerine sahipseniz, anakart üzerindeki bireysel bileşenler teşhis edilip değiştirilebilir.
"Bu aksesuar bu iPhone için optimize edilmemiştir" mesajı
Sanki iPhone'unuza desteklenmeyen bir aksesuar bağlamışsınız gibi bir hata mesajı görünüyor.
iPhone'un alt kısmındaki Lightning konnektörünü kir, toz ve hasarlı pinler açısından kontrol edin. Dock konnektörü bir kürdan veya yumuşak bir diş fırçasıyla çok dikkatli bir şekilde temizleyin. Kürdan veya yumuşak diş fırçasıyla çıkmayan kalıntıları temizlemek için yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (en az %90) ve pamuklu çubuk kullanılmalıdır. Dock konnektörü arızalıysa, değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Kirli veya korozyona uğramış anakart bağlantıları
iPhone sıvıya maruz kaldıktan sonra, anakart bağlantılarında bu hata mesajına neden olan korozyon veya kalıntılar olabilir. Anakartı sökün ve tüm temas noktalarını yumuşak bir naylon fırça ve yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (en az %90) ile temizleyin veya mümkünse ultrasonik temizleyici kullanın.
Zayıf veya kaybolan kablosuz bağlantılar
Kablosuz bir ağa bağlanmakta sorun yaşıyorsunuz.
Kirli anten topraklama noktaları
iPhone'unuz daha önce söküldüyse, Wi-Fi veya Bluetooth antenleri için topraklama noktalarında parmak yağları kalmış olabilir. Bu yağlar antenlerde topraklama sorunlarına neden olur, bu da zayıf sinyale veya hiç bağlantı olmamasına yol açabilir. Topraklama sorunlarını önlemek için iPhone'unuzu yeniden toplamadan önce tüm topraklama noktalarını bir elektronik temizleme solüsyonuyla (biraz izopropil alkol ve tüy bırakmayan bez de işe yarayabilir) temizlediğinizden emin olun.
Hoparlörlerden veya kulaklıklardan ses gelmiyor veya ses bozuk
iPhone 6 Plus'ınız açılıyor ve çalışıyor gibi görünüyor—ancak kulaklık veya hoparlör taktığınızda ses düzgün çalmıyor.
Arızalı kulaklıklar/hoparlörler
Kulaklıklarınızın veya hoparlörlerinizin arızalı olması pek olası değildir, ancak sorunun kaynağı olarak bunları başlangıçta elemekta fayda var. Sorunun iPhone'da olduğundan emin olmak için iPhone'unuzu başka bir kulaklık veya hoparlör setiyle deneyin.
Arızalı kulaklık ucu
iPhone 6 Plus'ta ses çıkışı sorunlarının en olası nedeni arızalı bir kulaklık ucudur. Sorunun harici hoparlörlerinizde olmadığını tespit ettiyseniz, kulaklık ucunu değiştirmelisiniz. Kulaklık ucunu içeren Lightning konnektör düzeneğini değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Değişimden sonra Touch ID çalışmıyor
Ana sayfa düğmesi değişiminden sonra Touch ID özellikleri çalışmayı durduruyor.
iPhone, orijinal ana sayfa düğmesi düzeneğiyle eşleşmiştir
Bir güvenlik özelliği olarak, ana sayfa düğmenizin yerleşik Touch ID parmak izi sensörü, fabrikada iPhone'unuzun anakartıyla benzersiz bir şekilde eşleştirilmiştir. Orijinal ana sayfa düğmesi düzeneği değiştirilir, hasar görür veya bağlantısı kesilirse, Touch ID özellikleri çalışmayı durdurur.
iPhone 6 Plus'ı geri yükleyin
iPhone'unuz düzensiz davranıyor veya başlangıçta "Geri yüklemek için iTunes'u kullanın" metnini görüntülüyor
Bozulmuş yazılım
Apple'ın sorununuzu nasıl çözeceğinize dair belirli talimatlar vermesi sık görülen bir durum değildir! iPhone 6 Plus'ı geri yüklemek üzerindeki her şeyi silecektir, bu nedenle geri yüklemeden önce iPhone 6 Plus'taki her şeyin yedeklendiğinden emin olun. Geri yüklemek için iPhone 6 Plus'ınızı iTunes yüklü bir bilgisayara bağlayın. iPhone 6 Plus özet sayfasında "Geri Yükle"ye tıklayın (bu sayfayı bulmak için sol menüdeki iPhone simgenize tıklayın). Geri yüklemek için talimatları izleyin. iPhone 6 Plus'ınız "Lütfen bekleyin. Çok Düşük Pil" metnini görüntülüyorsa, fişe takılı bırakın. Bu, iPhone 6 Plus'ı güvenli bir şekilde geri yükleyebilecek kadar şarj eder. iPhone 6 Plus uzun süre bu ekranda kalırsa, yeni bir pile ihtiyacınız olabilir.
Geri yükleme modunu zorlayın
iPhone 6 Plus'ınız sadece Apple logosunu görüntülerken takılırsa veya iTunes'un onu tanımasını engelleyen başka bir yazılım sorunu sergilerse, onu kurtarma/geri yükleme moduna girmeye zorlayabilir ve ardından yazılımı geri yüklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz.
Cihaz kapalıysa, USB kablonuzun bir ucunu iPhone 6 Plus'a takın ve diğer ucunu takılı bırakmayın. Ana sayfa düğmesine basın ve USB kablosunu bilgisayarınıza takarken basılı tutmaya devam edin. 5-10 saniye sonra iPhone 6 Plus'ta bir "Lütfen iTunes'a Bağlayın" resmi görmelisiniz ve iTunes yazılımı geri yüklemenizi istemelidir; istemleri ve yukarıda verilen talimatları izleyin.
iPhone açıksa, yeniden başlayıp "iTunes'a Bağlayın" resmini (genellikle 5-15 saniye) görüntüleyene kadar hem başlatma hem de ana sayfa düğmelerini basılı tutun.
Hata günlükleri
Hata 1 veya -1
Güncellemenin veya geri yüklemenin tamamlanmasını durduran donanım sorunu; muhtemelen bir anakart sorunu.
Hata 1015
"Gerekli kaynak bulunamıyor" mesajı.
Nedenleri:
  • iTunes sürümünüz güncel değil. iTunes'un en son sürümünü edinin, ardından güncellemeyi veya geri yüklemeyi tekrar deneyin.
  • Cihazınızda iOS'in beta sürümü var.
  • Sürüm düşürüyorsunuz (daha eski bir iOS sürümü yüklemeye çalışıyorsunuz).
  • Cihazınız jailbreak'li. Güncellemeden önce donanımsal sıfırlama yapın.
iPhone sıvı temasına maruz kaldı
Kazara dökülen bir sıvıdan veya lavaboya düşürdükten sonra iPhone'unuz artık düzgün çalışmıyor.
Sıvı hasarını azaltma gerekliliği
Mümkün olan en kısa sürede aşağıdakileri yapın:
  1. iPhone'u (güvenliyse) derhal sıvıdan çıkarın. Korozyona bağlı hasarı önlemek için cihazınızın sıvıyla temas süresini en aza indirin.
  2. iPhone'u kapatın. (Zaten kapalıysa, açmayın.)
  3. Pirinç yöntemini atlayın. Duyduklarınızın aksine pirinç, sıvı temasına maruz kalmış elektronik cihazlar için etkili veya kalıcı bir çözüm değildir.
  4. iPhone'u açın ve pilin bağlantısını kesin. (Doğru prosedür için iPhone'unuzun pil değişim kılavuzuna bakın. Pili tamamen çıkarmanıza gerek yok; sadece pil konnektörünü anakarttan ayırın.)
    • Sıvı teması, sökmeyi zorlaştırabilir. Beklenmedik şekillerde diğer bileşenlere "yapışmış" olabilecek kablolara ve konnektörlere dikkat edin.
Bu aşamada, iPhone'unuzun iç kısmını inceleyin ve sıvı hasarının boyutunu belirlemeye çalışın.
  • iPhone'unuzun iç kısmı tamamen kuru görünüyorsa:
    1. Oh be! Ucuz atlatmış olabilirsiniz. Sıvı temas göstergelerini kontrol edin, bağlantı noktaları ve SIM kart tepsisi etrafına bakın ve sıvı veya korozyon belirtileri için pil konnektörünü dikkatlice inceleyin.
    2. Herhangi bir sıvı girişi belirtisi fark ederseniz, aşağıdaki bir sonraki bölüme geçin.
    3. Her şey tamamen kuru görünüyorsa, daha fazla bir şey yapmanız gerekmeyebilir. Telefonunuzun kuruması için birkaç saat verin, pili yeniden bağlayın, açın ve tüm işlevleri test edin. Herhangi bir sorun fark ederseniz, aşağıdaki bir sonraki bölüme geçin.
  • Telefonun içinde sadece az miktarda sıvı görüyorsanız:
    1. Bileşenleri sökmeye başlamak için arka kapak değişim kılavuzunu izleyin.
    2. Her bir bileşeni çıkarırken, sıvı veya korozyon hasarı belirtileri açısından dikkatlice kontrol edin. Sıvı ve/veya korozyonu izopropil alkol ve diş fırçası gibi temiz, yumuşak bir naylon fırça ile dikkatlice silin ve kendi kendine kurumaya bırakın.
    3. Artık herhangi bir sıvı girişi belirtisi görmeyene kadar sökmeye devam edin.
    4. Tüm bileşenler temiz ve kuru olduğunda, iPhone'unuzu yeni bir pille yeniden toplayın.
      • Sıvıyla temas etmiş bir pili yeniden kullanmayı denemeyin.
    5. iPhone'unuzu açın ve tüm işlevleri test edin. Herhangi bir sorun fark ederseniz, aşağıdaki bir sonraki bölüme geçin.
  • İç bileşenler çoğunlukla (veya tamamen) sıvıyla kaplıysa:
    1. iPhone'unuzu tamamen sökmek için arka kapak değişim kılavuzunu izleyin.
    2. Her bir bileşeni, kablo konnektörünü ve soketi izopropil alkol ve temiz bir diş fırçası ile dikkatlice temizleyin.
    3. Anakartı izopropil alkol içine daldırın (veya mümkünse ultrasonik temizleyici kullanın). Sertleşmiş kalıntıları gevşetmek ve kalan su veya diğer sıvıları uzaklaştırmak için yeterince uzun süre bekletin.
      • Anakarttaki gözle görülür korozyonu ve kalıntıları fırçalamak için diş fırçasını kullanın. Tüm konnektörleri, çipleri ve sigortaları temizleyin.
      • Gerekirse veya kalıntı izleri hala görünüyorsa temizleme işlemini tekrarlayın.
      • Arızalanan her bir işlev için ilgili bileşeni yeni bir parçayla değiştirin ve tekrar test edin.
      • Sorunlar devam ederse, anakart düzeyinde bir onarım gerekebilir. Anakart düzeyinde onarım için henüz kapsamlı kılavuzlarımız bulunmamaktadır, bu nedenle daha fazla seçenek için bir mikrolehimleme uzmanına danışmak isteyebilirsiniz.
Jeff Suovanen
455.684 İtibar
259 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
how to activate the apple ID in iphone 6 plus
Generaljay - Yanıt Paylaş
how to activate a apple ID in Iphone 6 plus
How do I get my phone off blacklist
Meli - Yanıt Paylaş
Customer came 6 plus. No service searching. Modem firmware show. But imei not show *#06# 1st reball bb baseband or u1v1 jumper proprally. Then refitted bb baseband. Proprally. Modem firmware ok. Or imei with *#06#. Show fine. But no service again. How to solve this problem. Ifixit team pls help
Gourav Mahajan - Yanıt Paylaş
SIM card recognised but intermittent contact with 4G tower that is now so bad it won’t hook up for LTE functioning at all. Can make wifi calls no problem and the SIM card works fine in my new SE handset.
Is there an LTE aerial or something that might have bad connection inside this iPhone 6 plus?
Geoff Williamson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 70
Her zaman: 16,819
