Ana içeriğe geç
iPhone 7 camı kırık
Eyvah! iPhone'unuzun camı, istemsiz düşürme testinizden sağ çıkamadı!
Kırık ön panel
Derin bir nefes alın ve iPhone'unuzun açılıp normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çoğu durumda iPhone hala işlevseldir ancak artık kötü görünmektedir. Ne yazık ki, iPhone 7 ön camı ve LCD paneli birbirine yapışıktır ve tek bir parça olarak değiştirilmelidir.
Buradan yeni bir ekran düzeneği satın alabilirsiniz.
iPhone 7 ön panel düzeneğini değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
iPhone donmuş veya yanıt vermiyor
Düğmelere çılgınca basmanıza ve ekranı yumruklamanıza rağmen, iPhone 7'niz yanıt vermiyor.
iPhone'u yeniden başlatın
Bazen iPhone'un tekrar yanıt vermesi için sadece yeniden başlatmak yeterlidir. Yanıt vermeyen bir iPhone'u yeniden başlatmak için, Apple logosu görünene kadar (yaklaşık 10 saniye) sesi kısma düğmesini ve başlatma düğmesini basılı tutun.
Çok düşük pil seviyesi
Pil seviyesi aşırı düşük bir seviyeye düşerse iPhone yanıt vermeyebilir. iPhone'u bilgisayarınıza veya duvar şarj cihazına takın ve tekrar kullanmadan önce en az 20 dakika şarj olmasını bekleyin.
iPhone 7 şarj olmuyor
iPhone 7'nizi prize takmak ona hayat vermiyor.
Kötü kablo bağlantısı
USB kablosunda, özellikle uç kısımlarında hasar veya kir olup olmadığını kontrol edin. Ardından duvar şarj cihazını kullanmayı deneyin; bu, bilgisayar/USB bağlantısından daha fazla güç girişi sağlayacaktır.
Bozuk şarj cihazı veya USB kablosu
Şarj cihazınızda, kablonuzda veya duvar prizinizde bir sorun olup olmadığını anlamak için farklı kablolar, şarj cihazları ve farklı duvar prizleri kullanmayı deneyin.
Tıkalı/bozuk Lightning konnektörü
iPhone'un alt kısmındaki Lightning konnektörünü kir, tüy ve hasarlı pinler açısından inceleyin. Konnektörü bir kürdan veya yumuşak bir diş fırçasıyla çok dikkatli bir şekilde temizleyin. Eğer Lightning konnektörü bozuksa, değiştirmeniz gerekecektir.
Buradan yeni bir Lightning konnektörü satın alabilirsiniz.
Lightning konnektörünü değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
iPhone açılmıyor
Sevgili iPhone 7'nizi bir türlü açamıyorsunuz.
Bitmiş/ölü pil veya bozuk şarj yuvası
Şarj etmek için iPhone'unuzu bilgisayarınıza veya duvar adaptörüne takın. Telefon bağlandığında şarj olmuyorsa, muhtemelen pili ölüdür veya şarj yuvası bozuktur. Pili (buradaki kılavuzu kullanarak) kısmen şarj edilmiş bir pille değiştirin ve telefonun açılıp açılmadığını kontrol edin. Açılmazsa, başlatma düğmesi veya anakart ile ilgili bir sorun olabilir. Eğer telefon açılırsa, şarja takın ve şarj göstergesinin yanıp yanmadığına bakın. Telefon şarj olduğunu gösteriyorsa, Lightning konnektörü çalışıyor demektir ve sorun ya eski pildedir ya da anakarttadır.
Bozuk başlatma düğmesi
Başlatma düğmesi çalışmıyor gibi görünüyorsa, telefonu prize veya bilgisayara takıp şarj olmasını bekleyin. Telefon açılıyor ve güç alıyorsa, başlatma düğmesinde veya başlatma düğmesi kablosunda bir sorun olabilir.
Buradaki kılavuzu kullanarak başlatma düğmesini inceleyebilirsiniz.
Buradaki kılavuzu kullanarak başlatma ve ses düğmesi kablo düzeneğini inceleyebilirsiniz.
Bozuk ekran
Hiçbir şey olmuyor gibi görünmesinin nedeni ekranın bozuk olması olabilir. iPhone düzgün çalışıyor gibi ses çıkarıyor ancak görüntü yoksa, ekran bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Ne yazık ki, LCD ve cam panel birbirine yapışıktır ve tek bir parça olarak değiştirilmelidir. Bunu test etmenin kolay bir yolu, telefonu açıp bir ses olup olmadığını dinlemektir. Ayrıca, titreşim olup olmadığını görmek için sessize alma anahtarını ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Eğer titreşiyorsa veya bir ses duyuyorsanız ancak ekranda hiçbir şey görünmüyorsa, sorun büyük olasılıkla ekrandır. Değiştirmeyi deneyin ve ekranın hala siyah olup olmadığına bakın.
Bozuk anakart
Başka hiçbir şey işe yaramıyorsa, anakartınız muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Artık onu değiştirmenin ya da mikrolehimleme tekniklerini kullanarak kart üzerindeki bileşenlerin bozuk olup olmadığını ve hangilerinin bozuk olduğunu teşhis edip bunları değiştirmenin zamanı gelmiştir. Bu bambaşka bir uğraş!
Eğer çip düzeyinde onarımla ilgileniyorsanız, araştırmanıza buradan başlayabilirsiniz!
Buradan mikrolehimleme pratiği yapmak için gerekli malzemeleri alabilirsiniz.
"Bu aksesuar bu iPhone için optimize edilmemiştir" mesajı
Sanki iPhone'unuza desteklenmeyen bir aksesuar takmışsınız gibi bir hata mesajı görünüyor.
iPhone'un alt kısmındaki Lightning konnektörünü kir, tüy ve hasarlı pinler açısından inceleyin. Konnektörü bir kürdan veya yumuşak bir diş fırçasıyla çok dikkatli bir şekilde temizleyin. Bir kürdan veya yumuşak diş fırçasıyla çıkmayan kalıntıları temizlemek için yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90 ve üzeri) ve pamuklu çubuk kullanın. Eğer konnektör bozuksa, değiştirmeniz gerekecektir.
Kirli veya korozyona uğramış anakart bağlantıları
Bir iPhone sıvıya maruz kaldıktan sonra, anakart bağlantılarında bu hata mesajına neden olan korozyon veya kalıntı olabilir. Anakartı çıkarın ve tüm temas noktalarını yumuşak bir pamuklu çubuk ve yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90 ve üzeri) ile temizleyin.
Anakartı çıkarma kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Zayıf veya kesik kablosuz bağlantılar
Kablosuz bir ağa bağlanmakta sorun yaşıyorsunuz.
Kirli anten topraklamaları
iPhone'unuz daha önce söküldüyse, Wi-Fi veya Bluetooth antenlerinin topraklama noktalarında parmak yağı kalmış olabilir. Bu yağlar antenlerde topraklama sorunlarına yol açarak zayıf sinyale veya bağlantının tamamen kopmasına neden olabilir. iPhone'unuzu tekrar toplamadan önce, topraklama sorunlarını önlemek için tüm topraklama noktalarını bir elektronik temizleme solüsyonu ile temizlediğinizden emin olun.
Hoparlörlerden veya kulaklıklardan ses gelmiyor veya ses bozuk
iPhone 7'niz açılıyor ve çalışıyor görünüyor, ancak kulaklık veya hoparlör taktığınızda ses düzgün şekilde gelmiyor.
Bozuk kulaklıklar/hoparlörler
Kulaklıklarınızın veya hoparlörlerinizin bozuk olması düşük bir ihtimaldir, ancak yine de sorunun kaynağı olarak bunları baştan elemekte fayda var. Sorunun iPhone'da olduğundan ve harici bir cihazdan kaynaklanmadığından emin olmak için iPhone'unuzu farklı kulaklık ve hoparlör setleriyle deneyin.
Bozuk kulaklık ucu
iPhone 7'deki ses çıkışı sorunlarının en olası nedeni bozuk bir Lightning konnektörüdür. Sorunun harici hoparlörlerinizde olmadığını tespit ettiyseniz, Lightning konnektörünü değiştirmelisiniz.
Değişimden sonra Touch ID çalışmıyor
Ana sayfa düğmesi değişiminden sonra Touch ID özellikleri çalışmayı durdurdu.
iPhone orijinal ana sayfa düğmesi düzeneğiyle eşleşmiştir
Bir güvenlik özelliği olarak, ana sayfa düğmenizdeki yerleşik Touch ID parmak izi sensörü fabrikada iPhone'unuzun anakartıyla benzersiz bir şekilde eşleştirilmiştir. Orijinal ana sayfa düğmesi düzeneği değiştirilir, hasar görür veya bağlantısı kesilirse, Touch ID özellikleri çalışmayı durduracaktır.
iPhone 7'yi geri yükleyin
iPhone'unuz hatalı davranıyor veya açılışta "Geri yüklemek için iTunes'u kullanın" yazısı görünüyor.
Bozuk yazılım
Apple'ın sorununuzu nasıl çözeceğinize dair özel talimatlar vermesi pek sık değildir! iPhone 7'yi geri yüklemek içindeki her şeyi silecektir, bu nedenle geri yüklemeden önce iPhone'daki her şeyin başka bir yerde depolandığından emin olun. Geri yüklemek için iPhone 7'nizi iTunes yüklü bir bilgisayara bağlayın. iPhone 7 özet sayfasında "Geri Yükle"ye tıklayın (bu sayfayı bulmak için sol menüdeki iPhone simgenize tıklayın). Geri yüklemek için talimatları izleyin. iPhone 7'niz "Lütfen bekleyin. Çok Düşük Pil" yazısını gösteriyorsa, cihazı fişe takılı bırakın. Bu, iPhone'u geri yüklemeye yetecek kadar şarj eder. iPhone 7 bu ekranda uzun süre takılı kalırsa, yeni bir pile ihtiyacınız olabilir.
Geri yükleme modunu zorlayın
iPhone 7'niz Apple logosunda donmuşsa veya iTunes'un onu tanımasını engelleyen başka bir yazılım sorunu sergiliyorsa, onu kurtarma/geri yükleme moduna girmeye zorlayabilir ve ardından yazılımı geri yüklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz.
Cihaz kapalıysa, iPhone 7'yi USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Ekranınızda "iTunes'a bağlan" mesajını görene kadar Uyku/Uyanma + Sesi Kısma Düğmelerini basılı tutun. Apple logosunu görür ancak iTunes logosunu görmezseniz düğmeleri basılı tutmaya devam edin. Bu yaklaşık 10 saniye sürecektir. iTunes sizden yazılımı geri yüklemenizi isteyecektir. İstemleri ve yukarıda verilen talimatları izleyin.
Cihaz açıksa, cihaz yeniden başlatılıp "iTunes'a Bağlan" görüntüsünü (genellikle 5-15 saniye) görüntüleyene kadar hem uyku/uyanma hem de sesi kısma düğmelerini basılı tutun.
iPhone'da su veya sıvı hasarı var
Kazara dökülen bir sıvı veya lavaboya düşürme sonrasında, iPhone'unuz artık düzgün çalışmıyor.
Sıvı hasarı önlemi gerekiyor
Mümkün olan en kısa sürede aşağıdakileri yapın:
  1. iPhone'u (güvenli ise) derhal sıvıdan çıkarın. Korozyon hasarını önlemek için cihazınızın sıvıyla temas süresini en aza indirin.
  2. iPhone'u kapatın. (Zaten kapalıysa, açmayın.)
  3. Pirinç yöntemini atlayın. Duyduklarınızın aksine pirinç, sıvı hasarı görmüş elektronik cihazlar için etkili veya kalıcı bir çözüm değildir.
  4. iPhone'u açın ve pil bağlantısını kesin. (Doğru prosedür için iPhone'unuzun pil değişim kılavuzuna bakın. Pili tamamen çıkarmanıza gerek yoktur; sadece pil konnektörünü anakarttan ayırın.)
    • Sıvı hasarı sökme işlemini zorlaştırabilir. Bazı kabloların ve konnektörlerin diğer bileşenlere beklenmedik şekillerde "yapışmış" olabileceğine dikkat edin.
Bu aşamada iPhone'unuzun içini inceleyin ve sıvı hasarının boyutunu belirlemeye çalışın.
  • iPhone'unuzun içi tamamen kuru görünüyorsa:
    1. Oh be! Bir tehlikeyi atlatmış olabilirsiniz. Sıvı temas göstergelerini kontrol edin, bağlantı noktalarına ve SIM kart tepsisine bakın ve pil konnektörünü sıvı veya korozyon belirtileri açısından dikkatlice inceleyin.
    2. Herhangi bir sıvı girişi belirtisi fark ederseniz, aşağıdaki bir sonraki bölüme geçin.
    3. Her şey kupkuru görünüyorsa, başka bir şey yapmanıza gerek kalmayabilir. Telefonunuzun kuruması için birkaç saat verin, pili tekrar bağlayın, açın ve tüm işlevleri test edin. Herhangi bir sorun fark ederseniz, aşağıdaki bir sonraki bölüme devam edin.
  • Telefonun içinde sadece az miktarda sıvı görüyorsanız:
    1. Bileşenleri çıkarmaya başlamak için arka kapak değişim kılavuzunu izleyin.
    2. Her bileşeni çıkarırken, sıvı veya korozyon hasarı belirtileri açısından dikkatlice kontrol edin. Sıvıyı ve/veya korozyonu izopropil alkol ve diş fırçası gibi temiz, yumuşak bir naylon fırça ile dikkatlice silin ve havayla kurumaya bırakın.
    3. Sıvı girişi belirtisi kalmayana kadar sökmeye devam edin.
    4. Tüm bileşenler temiz ve kuru olduğunda, iPhone'unuzu yeni bir pille yeniden toplayın.
      • Sıvıyla temas etmiş bir pili tekrar kullanmaya çalışmayın.
    5. iPhone'unuzu açın ve tüm işlevleri test edin. Herhangi bir sorun fark ederseniz, aşağıdaki bir sonraki bölüme devam edin.
  • İç bileşenler büyük ölçüde (veya tamamen) sıvıyla kaplıysa:
    1. iPhone'unuzu tamamen sökmek için arka kapak değişim kılavuzunu izleyin.
    2. Her bileşeni, kablo konnektörünü ve soketi izopropil alkol ve temiz bir diş fırçasıyla dikkatlice temizleyin.
    3. Anakartı izopropil alkol içine daldırın (veya varsa ultrasonik temizleyici kullanın). Sertleşmiş kalıntıları gevşetmesi ve kalan suyu veya diğer sıvıları uzaklaştırması için yeterince uzun süre bekletin.
      • Anakart üzerindeki görünür korozyonu ve kalıntıları temizlemek için diş fırçasını kullanın. Tüm konnektörleri, çipleri ve sigortaları temizleyin.
      • Gerekirse veya kalıntı izleri hala görünür durumdaysa temizliği tekrarlayın.
      • Arızalı olan her bir işlev için, ilgili bileşeni yeni bir parçayla değiştirin ve ardından tekrar test edin.
      • Sorunlar devam ederse, anakart düzeyinde bir onarım gerekebilir. Anakart düzeyinde onarım için henüz kapsamlı kılavuzlarımız bulunmamaktadır, bu nedenle daha fazla seçenek için bir mikrolehimleme uzmanına danışmak isteyebilirsiniz.
Timothy Stovall
18 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
Hi good day,
how to bypass the iphone seven plus?and how much do i pay the service charge?the iphone was dis abled connect to itune and idont know the apple id
Jumar - Yanıt Paylaş
hi, my iphone 7 has been acting weird lately it dies randomly and when its on a high percentage like 85% and i choose to charge it it goes to a 68% and still dies randomly.Please help
caylin castro - Yanıt Paylaş
wifi is disabled/greyed out, what to do??
Areesha Gul - Yanıt Paylaş
i fell my iphone 7 and screen goes black… no other damage and other functions works(home button,silent button)…i did restart my phone but no result… what should i do next?
middayy - Yanıt Paylaş
Hope someone can help me I have the iPhone 7. Never had an issue with it. One day my phone died because of low battery. No problem there. Once I plugged it in the Apple logo would boot up but then turn off and continue to do this until my battery dies. I’ve tried force restarting but the phone reboots before the time I need to hold the buttons down. Any ideas?
Javier Ramos - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 208
Her zaman: 23,268
