Ana içeriğe geç
iPhone 8 Plus ekran camı kırık
Hay aksi! iPhone'unuzun camı, istemsiz düşürme testinizi sağ salim atlatamadı!
Kırık ön panel
Derin bir nefes alın ve iPhone'unuzun açılıp normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çoğu durumda iPhone hala işlevseldir ancak artık kötü bir görünüme sahiptir. Ne yazık ki, iPhone 8 Plus ön camı ve LCD ekranı birbirine yapışıktır ve tek bir parça halinde değiştirilmelidir.
Buradan yeni bir ekran düzeneği satın alabilirsiniz.
iPhone 8 Plus ön panel düzeneğini değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
iPhone donuyor veya yanıt vermiyor
Düğmelere çılgınca basmanıza ve ekrana vurmanıza rağmen iPhone 8 Plus'ınız yanıt vermiyor.
iPhone'u yeniden başlatın
Bazen iPhone'un tekrar yanıt vermesi için tek gereken bir yeniden başlatmadır. Yanıt vermeyen bir iPhone'u yeniden başlatmak için Apple logosu görünene kadar sesi kısma ve başlatma düğmelerine basılı tutun (~10 saniye).
Çok düşük pil
Pil aşırı düşük bir seviyeye düştüğünde iPhone yanıt vermeyebilir. iPhone'u bilgisayarınıza veya duvar tipi şarj cihazına takın ve tekrar kullanmadan önce en az 20 dakika şarj olmasını bekleyin.
iPhone 8 Plus şarj olmuyor
iPhone 8 Plus'ınızı şarj cihazına takmanıza rağmen çalışmıyor.
Hatalı kablo bağlantısı
USB kablosunda, özellikle uç kısımlarında hasar veya kir olup olmadığını kontrol edin. Ardından duvar tipi şarj cihazını kullanmayı deneyin, çünkü bu bilgisayar/USB bağlantısından daha yüksek güç girişi sağlayacaktır.
Bozuk şarj cihazı veya USB kablosu
Şarj cihazınızda, kablonuzda veya duvar prizinizde bir sorun olup olmadığını anlamak için farklı kablolar, şarj cihazları ve farklı duvar prizleri kullanmayı deneyin.
Tıkalı/arızalı lightning konnektörü
iPhone'un altındaki Lightning konnektörünü kir, toz ve hasarlı pinler açısından inceleyin. Konnektörü bir kürdan veya yumuşak bir diş fırçasıyla çok dikkatli bir şekilde temizleyin. Eğer Lightning konnektörü bozuksa, değiştirmeniz gerekecektir.
iPhone açılmıyor
Çok sevdiğiniz iPhone 8 Plus'ınızı bir türlü açamıyorsunuz.
Bitmiş/ölü pil veya arızalı şarj yuvası
Şarj etmek için iPhone'unuzu bilgisayarınıza veya duvar adaptörüne takın. Cihaz bağlandığında şarj olmuyorsa, muhtemelen ölü bir pili veya arızalı bir şarj yuvası vardır. Pili (bu kılavuzu kullanarak) kısmen şarj edilmiş bir pille değiştirin ve cihazın açılıp açılmadığına bakın. Eğer açılmazsa, başlatma düğmesi veya anakart ile ilgili bir sorun olabilir. Eğer cihaz açılırsa, şarja takın ve şarj göstergesinin görünüp görünmediğini kontrol edin. Cihaz şarj olduğunu gösteriyorsa Lightning konnektörü çalışıyor demektir ve sorun ya eski pilde ya da anakarttadır.
Arızalı başlatma düğmesi
Başlatma düğmesi çalışmıyor gibi görünüyorsa, telefonu prize veya bir bilgisayara takıp şarj olmasını bekleyin. Eğer telefon açılır ve güç alırsa, sorun başlatma düğmesinde veya başlatma düğmesi kablosunda olabilir.
Arızalı ekran
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünebilir. iPhone düzgün çalışıyor gibi sesler çıkarıyor ancak ekranda hiçbir şey görünmüyorsa, ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Ne yazık ki, LCD ve cam panel birbirine yapışıktır ve tek bir birim olarak değiştirilmelidir. Bunu test etmenin kolay bir yolu, telefonu açıp ses gelip gelmediğini dinlemektir. Ayrıca, titreşim olup olmadığını görmek için sessize alma düğmesini ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Eğer cihaz titrer veya ses duyarsanız ancak ekranda hiçbir şey görünmüyorsa, sorun büyük olasılıkla ekrandadır. Ekranı değiştirmeyi deneyin ve görüntü gelip gelmediğini kontrol edin.
Arızalı anakart
Başka hiçbir şey işe yaramıyorsa, anakartınız muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekiyordur. Artık onu değiştirmenin veya mikrolehimleme tekniklerini kullanarak kart üzerindeki arızalı bileşenleri teşhis edip değiştirmenin zamanı gelmiştir. Bu bambaşka bir iş!
Çip seviyesinde onarımla ilgileniyorsanız, araştırmanıza buradan başlayabilirsiniz!
Mikrolehimleme pratiği yapmak için gerekli malzemeleri buradan alabilirsiniz.
"Bu aksesuar bu iPhone için optimize edilmemiştir" mesajı
iPhone'unuza desteklenmeyen bir aksesuar bağlamışsınız gibi bir hata mesajı görünüyor.
iPhone'un altındaki Lightning konnektörünü kir, toz ve hasarlı pinler açısından inceleyin. Konnektörü bir kürdan veya yumuşak bir diş fırçasıyla çok dikkatli bir şekilde temizleyin. Kürdan veya yumuşak diş fırçasıyla çıkmayan kalıntıları temizlemek için yüksek konsantrasyonlu (%90 ve üzeri) izopropil alkol ve pamuklu çubuk kullanın. Konnektör bozuksa, değiştirmeniz gerekecektir.
Kirli veya korozyona uğramış anakart bağlantıları
iPhone sıvıya maruz kaldıktan sonra, anakart bağlantılarında bu hata mesajına neden olan korozyon veya kalıntılar olabilir. Anakartı çıkarın ve tüm kontakları yumuşak bir pamuklu çubuk ve yüksek konsantrasyonlu (%90 ve üzeri) izopropil alkol ile temizleyin.
Zayıf veya kopan kablosuz bağlantılar
Kablosuz bir ağa bağlanmakta sorun yaşıyorsunuz.
Kirli anten şasileri
iPhone'unuz daha önce söküldüyse, Wi-Fi veya Bluetooth antenlerinin şasi noktalarında parmak yağı kalmış olabilir. Bu yağlar antenlerde topraklama sorunlarına neden olarak sinyalin zayıflamasına veya bağlantının tamamen kopmasına yol açabilir. Topraklama sorunlarını önlemek için iPhone'unuzu toplamadan önce tüm şasi noktalarını bir elektronik temizleme solüsyonuyla temizlediğinizden emin olun.
Hoparlörlerden veya kulaklıklardan ses gelmiyor veya ses bozuk
iPhone 8 Plus'ınız açılıyor ve çalışıyor gibi görünüyor, ancak kulaklık veya hoparlör taktığınızda ses düzgün çalmıyor.
Arızalı kulaklıklar/hoparlörler
Kulaklıklarınızın veya hoparlörlerinizin arızalı olması pek olası değildir, ancak sorunun kaynağını en baştan elemek faydalıdır. Sorunun harici bir cihazda değil iPhone'da olduğundan emin olmak için iPhone'unuzu farklı kulaklık ve hoparlör setleriyle deneyin.
Arızalı ses çıkışı (Lightning)
iPhone 8 Plus'ta ses çıkışı sorunlarının en olası nedeni arızalı bir Lightning konnektörüdür. Sorunun harici hoparlörlerinizde olmadığını tespit ettiyseniz, Lightning konnektörünü değiştirmelisiniz.
Değişim sonrası Touch ID çalışmıyor
Ana sayfa düğmesi değişiminden sonra Touch ID özellikleri çalışmayı durdurdu.
iPhone orijinal ana sayfa düğmesi düzeneğiyle eşleşmiştir
Bir güvenlik özelliği olarak, ana sayfa düğmenize gömülü Touch ID parmak izi sensörü, fabrikada iPhone'unuzun anakartı ile benzersiz bir şekilde eşleştirilir. Orijinal ana sayfa düğmesi düzeneği değiştirilir, hasar görür veya bağlantısı kesilirse, Touch ID özellikleri çalışmayı durduracaktır.
iPhone 8 Plus'ı geri yükleyin
iPhone'unuz düzensiz davranıyor veya başlangıçta "Geri yüklemek için iTunes'u kullanın" metnini görüntülüyor.
Bozuk yazılım
Apple'ın sorununuzu nasıl çözeceğinize dair özel talimatlar vermesi pek yaygın değildir! iPhone 8 Plus'ı geri yüklemek üzerindeki her şeyi silecektir, bu nedenle geri yüklemeden önce iPhone'daki her şeyin başka bir yerde yedeklendiğinden emin olun. Geri yüklemek için iPhone 8 Plus'ınızı iTunes yüklü bir bilgisayara bağlayın. iPhone 8 Plus özet sayfasındaki "Geri Yükle" düğmesine tıklayın (bu sayfayı bulmak için sol menüdeki iPhone simgenize tıklayın). Geri yüklemek için talimatları izleyin. iPhone 8 Plus'ınız "Lütfen bekleyin. Çok Düşük Pil" yazısını görüntülüyorsa, fişe takılı bırakın. Bu, iPhone'u geri yükleme yapabilecek kadar şarj eder. Eğer iPhone 8 Plus uzun süre bu ekranda takılı kalırsa, yeni bir pile ihtiyacınız olabilir.
Kurtarma moduna zorlayın
iPhone 8 Plus'ınız Apple logosunda donmuşsa veya iTunes'un onu tanımasını engelleyen başka bir yazılım sorunu sergiliyorsa, onu kurtarma/geri yükleme moduna zorlayabilir ve ardından yazılımı geri yüklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz.
iPhone 8 Plus'ı zorla yeniden başlatmak (hard reset) için Sesi Aç düğmesine basıp bırakın, Sesi Kıs düğmesine basıp bırakın ve Apple logosunu görene kadar başlatma düğmesine basılı tutun, ardından düğmeyi bırakın.
iPhone'da su veya sıvı teması hasarı var
Kazara bir dökülme veya lavaboya düşürme sonrasında iPhone'unuz artık düzgün çalışmıyor.
Sıvı teması hasarını hafifletme adımları
Mümkün olan en kısa sürede aşağıdakileri yapın:
  1. iPhone'u derhal sıvıdan çıkarın (güvenli ise). Korozyon hasarını önlemek için cihazınızın sıvıyla temas süresini en aza indirin.
  2. iPhone'u kapatın. (Zaten kapalıysa, açmayın.)
  3. Pirinç yöntemini atlayın. Duymuş olabileceğinizin aksine, pirinç sıvı teması görmüş elektronik cihazlar için etkili veya kalıcı bir çözüm değildir.
  4. iPhone'u açın ve pilin bağlantısını kesin. (Doğru prosedür için cihazınızın pil değişim kılavuzuna bakın. Pili tamamen çıkarmanıza gerek yoktur; pil konnektörünü anakarttan ayırmanız yeterlidir.)
    • Sıvı teması hasarı sökme işlemini zorlaştırabilir. Bazı kablo ve konnektörlerin diğer bileşenlere beklenmedik şekillerde "yapışmış" olabileceğine dikkat edin.
Bu noktada iPhone'unuzun içini inceleyin ve sıvı teması hasarının boyutunu belirlemeye çalışın.
  • iPhone'unuzun içi tamamen kuru görünüyorsa:
    1. Oh be! Ucuz atlatmış olabilirsiniz. Sıvı temas göstergelerini kontrol edin, giriş yuvaları ve SIM kart tepsisi etrafına bakın ve pil konnektörünü sıvı veya korozyon belirtileri açısından dikkatlice inceleyin.
    2. Herhangi bir sıvı girişi belirtisi fark ederseniz, aşağıdaki bir sonraki bölüme geçin.
    3. Her şey tamamen kuru görünüyorsa, başka bir şey yapmanız gerekmeyebilir. Telefonunuzun kuruması için birkaç saat bekleyin, pil bağlantısını yeniden yapın, açın ve tüm işlevleri test edin. Herhangi bir sorun fark ederseniz, aşağıdaki bir sonraki bölüme geçin.
  • Telefonun içinde sadece biraz sıvı görüyorsanız:
    1. Bileşenleri sökmeye başlamak için ekran düzeneği değişim kılavuzunu takip edin.
    2. Her bir bileşeni sökerken, sıvı veya korozyon hasarı belirtileri açısından dikkatlice kontrol edin. Sıvıyı ve/veya korozyonu izopropil alkol ve diş fırçası gibi temiz, yumuşak bir naylon fırça ile dikkatlice silin ve kurumaya bırakın.
    3. Sıvı girişi belirtisi kalmayana kadar sökmeye devam edin.
    4. Tüm bileşenler temiz ve kuru olduğunda, iPhone'unuzu yeni bir pil ile yeniden toplayın.
      • Sıvı ile temas etmiş bir pili tekrar kullanmayı denemeyin.
    5. iPhone'unuzu açın ve tüm işlevleri test edin. Herhangi bir sorun fark ederseniz, aşağıdaki bir sonraki bölüme geçin.
  • İç bileşenler büyük ölçüde (veya tamamen) sıvı ile kaplıysa:
    1. iPhone'unuzu tamamen sökmek için ekran düzeneği değişim kılavuzunu takip edin.
    2. Her bir bileşeni, kablo konnektörünü ve soketi izopropil alkol ve temiz bir diş fırçasıyla dikkatlice temizleyin.
    3. Anakartı izopropil alkolün içine daldırın (varsa ultrasonik temizleyici kullanın). Sertleşmiş kalıntıları gevşetmek ve kalan su veya diğer sıvıları uzaklaştırmak için yeterince uzun süre bekletin.
      • Anakart üzerindeki görünür korozyon ve kalıntıları fırçalamak için diş fırçasını kullanın. Tüm konnektörleri, çipleri ve sigortaları temizleyin.
      • Gerekirse temizleme işlemini tekrarlayın veya kalıntı izleri hala görünüyorsa tekrar uygulayın.
      • Çalışmayan herhangi bir işlev için, ilgili bileşeni yeni bir parça ile değiştirin ve tekrar test edin.
      • Sorunlar devam ederse, kart seviyesinde onarım gerekebilir. Kart seviyesinde onarım için henüz kapsamlı kılavuzlarımız bulunmamaktadır, bu nedenle daha fazla seçenek için bir mikrolehimleme uzmanına danışmak isteyebilirsiniz.
Theo Mat
13.022 İtibar
14 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
Hi,
I bought a used iPhone 8 Plus and when making a phone call it reboot but when using the EarPods it does’t reboot and the second problem is when entering the camera from the original application for about (1 min) the phone reboots itself but when using the camera from other applications such as Snapchat or Instagram or Facebook it doesn’t reboot knowing that the screen and The battery and rear glass are not original.
Please help me to solve this issues and thank you for your time ❤️
Mo Dmy - Yanıt Paylaş
Hi I’m having trouble with iPhone 8plus purchased a year ago. It’s under a two year plan.
i searched Siri app as it was unresponsive when pressed on home button. Somehow it app appeared on the phone floating ! Turned off and on the phone
no luck. EMI
Emi Karakan Ambrose - Yanıt Paylaş
Iphone 8 plus won't turn on black sreen
Donna - Yanıt Paylaş
Please need help I have charged it .but don't know if its charged black screen
hello i have 8 plus and my apple wallet doesnt work at all
which part of iphone need to be replaced please help me to fix it
shahram - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 79
Son 30 gün: 267
Her zaman: 47,327
