Ana içeriğe geç
iPhone 8 camı kırık
Eyvah! iPhone'unuzun camı, istemsiz düşme testinden sağ çıkamadı!
Kırık ön panel
Derin bir nefes alın ve iPhone'unuzun açılıp normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çoğu durumda iPhone hala işlevseldir ancak görünümü oldukça kötüleşmiştir. Maalesef iPhone 8 ön camı ve LCD ekranı birbirine yapışık haldedir ve tek bir parça olarak değiştirilmelidir.
Buradan yeni bir ekran düzeneği satın alabilirsiniz.
iPhone 8 ön panel düzeneğini değiştirme kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
iPhone donuyor veya yanıt vermiyor
Düğmelere çılgınca basmanıza ve ekrana vurmanıza rağmen iPhone 8'iniz yanıt vermiyor.
iPhone'u yeniden başlatın
Bazen iPhone'un tekrar yanıt vermesi için sadece yeniden başlatmak yeterlidir. Yanıt vermeyen iPhone'unuzu yeniden başlatmak için, Apple logosu görünene kadar (yaklaşık 10 saniye) sesi kısma ve başlatma düğmelerine basılı tutun.
Çok düşük pil seviyesi
Pil seviyesi aşırı derecede düştüğünde iPhone'un yanıt vermemesi mümkündür. iPhone'u bilgisayarınıza veya duvar şarj cihazınıza takın ve tekrar kullanmadan önce en az 20 dakika şarj olmasına izin verin.
iPhone 8 şarj olmuyor
iPhone 8'inizi prize takmak onu hayata döndürmüyor.
Kötü kablo bağlantısı
USB kablosunu, özellikle uç kısımlarındaki hasarlar ve kirler açısından kontrol edin. Ardından, bilgisayar/USB bağlantısından daha yüksek güç girişi sağlayacağı için duvar şarj cihazını kullanmayı deneyin.
Arızalı şarj cihazı veya USB kablosu
Şarj cihazınızda, kablonuzda veya duvar prizinizde bir sorun olup olmadığını anlamak için farklı kablolar, şarj cihazları ve farklı duvar prizleri kullanmayı deneyin.
Tıkalı/arızalı Lightning konnektörü
iPhone'un alt kısmındaki Lightning konnektörünü kir, tüy ve hasarlı pinler açısından inceleyin. Konnektörü bir kürdan veya yumuşak bir diş fırçasıyla çok dikkatli bir şekilde temizleyin. Lightning konnektörü arızalıysa değiştirmeniz gerekecektir.
iPhone açılmıyor
Çok sevdiğiniz iPhone 8'inizi açamıyorsunuz.
Bitmiş/ölü pil veya arızalı şarj yuvası
Şarj etmek için iPhone'unuzu bilgisayarınıza veya duvar adaptörünüze takın. Telefon bağlandığında şarj olmuyorsa, muhtemelen pili ölüdür veya şarj yuvası arızalıdır. Pili (buradaki kılavuzu kullanarak) kısmen dolu bir pille değiştirin ve telefonun açılıp açılmadığını kontrol edin. Eğer açılmazsa, başlatma düğmesi veya anakart ile ilgili bir sorun olabilir. Telefon açılırsa, şarja takın ve şarj simgesinin görünüp görünmediğine bakın. Telefon şarj olduğunu gösteriyorsa, Lightning konnektörü çalışıyor demektir ve sorun ya eski pildedir ya da anakarttadır.
Arızalı başlatma düğmesi
Başlatma düğmesi çalışmıyor gibi görünüyorsa, telefonu duvar prizine veya bir bilgisayara takın ve şarj olmasını bekleyin. Telefon açılır ve güç alırsa, başlatma düğmesi veya başlatma düğmesi kablosu ile ilgili bir sorun olabilir.
Arızalı ekran
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünüyor olabilir. Eğer iPhone çalışıyor gibi ses çıkarıyor ancak görüntü yoksa, ekranın arızalı olması ve değiştirilmesi gerekebilir. Maalesef LCD ve cam panel birbirine yapışık haldedir ve tek bir ünite olarak değiştirilmelidir. Bunu test etmenin kolay bir yolu, telefonu açıp ses gelip gelmediğini dinlemektir. Ayrıca, sessize alma anahtarını ileri geri hareket ettirerek titreyip titremediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer titriyorsa veya ses duyuyorsanız ancak ekranda görüntü yoksa, sorun büyük olasılıkla ekrandadır. Ekranı değiştirmeyi deneyin ve hala siyah olup olmadığına bakın.
Arızalı anakart
Başka hiçbir şey işe yaramıyorsa, muhtemelen anakartınız arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Şimdi ya anakartı değiştirme ya da mikrolehimleme tekniklerini kullanarak kart üzerindeki arızalı bileşenleri teşhis edip bunları değiştirme zamanı. Bu bambaşka bir konu!
Çip düzeyinde onarımla ilgileniyorsanız, araştırmanıza buradan başlayabilirsiniz!
Mikrolehimleme pratiği yapmak için gerekli malzemeleri buradan temin edebilirsiniz.
"Bu aksesuar bu iPhone için optimize edilmemiştir" mesajı
iPhone'unuza desteklenmeyen bir aksesuar takmışsınız gibi bir hata mesajı beliriyor.
iPhone'un alt kısmındaki Lightning konnektörünü kir, tüy ve hasarlı pinler açısından inceleyin. Konnektörü bir kürdan veya yumuşak bir diş fırçasıyla çok dikkatli bir şekilde temizleyin. Kürdan veya yumuşak diş fırçasıyla çıkmayan kalıntıları temizlemek için yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90 ve üzeri) ve pamuklu çubuk kullanın. Konnektör arızalıysa değiştirmeniz gerekecektir.
Kirli veya korozyona uğramış anakart bağlantıları
iPhone bir sıvıya maruz kaldıktan sonra, anakart bağlantılarında bu hata mesajına neden olan korozyon veya kalıntılar olabilir. Anakartı sökün ve tüm temas noktalarını yumuşak bir pamuklu çubuk ve yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90 ve üzeri) ile temizleyin.
Zayıf veya kesik kablosuz bağlantılar
Kablosuz bir ağa bağlanmakta sorun yaşıyorsunuz.
Kirli anten topraklama noktaları
iPhone'unuz daha önce söküldüyse, Wi-Fi veya Bluetooth antenlerinin topraklama noktalarında parmak yağları kalmış olabilir. Bu yağlar antenlerde topraklama sorunlarına neden olur, bu da sinyalin zayıflamasına veya bağlantının tamamen kopmasına yol açabilir. Topraklama sorunlarını önlemek için iPhone'unuzu yeniden toplamadan önce tüm topraklama noktalarını bir elektronik temizleme solüsyonu ile temizlediğinizden emin olun.
Hoparlörlerden veya kulaklıktan ses gelmiyor veya ses bozuk geliyor
iPhone 8'iniz açılıyor ve çalışıyor gibi görünüyor, ancak kulaklık veya hoparlör taktığınızda ses düzgün çalmıyor.
Arızalı kulaklık/hoparlör
Kulaklıklarınızın veya hoparlörlerinizin arızalı olması düşük bir ihtimaldir ancak sorunun kaynağını belirlemek için bunları başlangıçta elemekte fayda vardır. Sorunun harici bir cihazda değil de iPhone'da olduğundan emin olmak için iPhone'unuzu farklı kulaklık ve hoparlör setleriyle deneyin.
Arızalı ses çıkışı
iPhone 8'deki ses çıkışı sorunlarının en olası nedeni arızalı bir Lightning konnektörüdür. Sorunun harici hoparlörlerinizde olmadığını tespit ettiyseniz, Lightning konnektörünü değiştirmeniz gerekir.
Değişimden sonra Touch ID çalışmıyor
Ana sayfa düğmesi değişiminden sonra Touch ID özellikleri çalışmayı durdurdu.
iPhone, orijinal ana sayfa düğmesi düzeneğiyle eşleşmiştir
Bir güvenlik özelliği olarak, ana sayfa düğmenizdeki Touch ID parmak izi sensörü, fabrikada iPhone'unuzun anakartı ile benzersiz bir şekilde eşleştirilmiştir. Orijinal ana sayfa düğmesi düzeneği değiştirilir, hasar görür veya bağlantısı kesilirse, Touch ID özellikleri çalışmayı durdurur.
iPhone 8'i geri yükle
iPhone'unuz düzensiz davranıyor veya başlangıçta "iTunes kullanarak geri yükleyin" metnini görüntülüyor.
Bozuk yazılım
Apple'ın sorununuzu nasıl çözeceğinize dair özel talimatlar verdiği çok sık görülmez! iPhone 8'i geri yüklemek, içindeki her şeyi silecektir, bu nedenle geri yükleme işleminden önce iPhone'daki her şeyin başka bir yerde yedeklendiğinden emin olun. Geri yüklemek için iPhone 8'inizi iTunes yüklü bir bilgisayara bağlayın. iPhone 8 özet sayfasında "Geri Yükle"ye tıklayın (bu sayfayı bulmak için sol menüdeki iPhone simgenize tıklayın). Geri yüklemek için talimatları izleyin. iPhone 8'iniz "Lütfen Bekleyin. Çok Düşük Pil" metnini görüntülüyorsa, fişe takılı bırakın. Bu, iPhone'u geri yüklemeye yetecek kadar şarj eder. iPhone 8 bu ekranda uzun süre kalırsa, yeni bir pile ihtiyacınız olabilir.
Zorla geri yükleme modu
Eğer iPhone 8'iniz Apple logosunda donmuşsa veya iTunes'un onu tanımasını engelleyen başka bir yazılım sorunu sergiliyorsa, onu kurtarma/geri yükleme moduna girmeye zorlayabilir ve ardından yazılımı geri yüklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz.
iPhone 8'i yeniden başlatmaya zorlamak (donanımsal sıfırlama) için, Sesi Aç düğmesine basıp bırakın, Sesi Kıs düğmesine basıp bırakın ve ardından Apple logosunu görene kadar başlatma düğmesine basılı tutun, ardından bırakın.
iPhone'da sıvı teması var
Yanlışlıkla dökülen bir sıvı veya lavaboya düşme sonrasında iPhone'unuz artık düzgün çalışmıyor.
Sıvı temasının etkilerini azaltma
Mümkün olan en kısa sürede aşağıdakileri yapın:
  1. (Eğer güvenliyse) iPhone'u hemen sıvıdan çıkarın. Korozyon hasarını önlemek için cihazınızın sıvı ile temas süresini en aza indirin.
  2. iPhone'u kapatın. (Zaten kapalıysa açmayın.)
  3. Pirinçten kaçının. Duyduğunuzun aksine, pirinç sıvı teması görmüş elektronik cihazlar için etkili veya kalıcı bir çözüm değildir.
  4. iPhone'u açın ve pil bağlantısını kesin. (Doğru prosedür için iPhone'unuzun pil değişim kılavuzuna bakın. Pili tamamen çıkarmanıza gerek yok; sadece pil konnektörünü anakarttan ayırmanız yeterlidir.)
    • Sıvı teması sökme işlemini zorlaştırabilir. Bazı kabloların ve konnektörlerin diğer bileşenlere beklenmedik şekillerde "yapışmış" olabileceğine dikkat edin.
Bu aşamada iPhone'unuzun iç kısmını inceleyin ve sıvı hasarının boyutunu belirlemeye çalışın.
  • iPhone'unuzun içi tamamen kuru görünüyorsa:
    1. Oh, ucuz atlattınız! Sıvı temas göstergelerini kontrol edin, bağlantı noktaları ve SIM kart tepsisi çevresine bakın ve pil konnektörünü sıvı veya korozyon belirtileri açısından dikkatlice inceleyin.
    2. Sıvı girişi belirtisi fark ederseniz aşağıdaki bölüme geçin.
    3. Her şey kupkuru görünüyorsa, başka bir şey yapmanıza gerek kalmayabilir. Telefonunuzun kuruması için birkaç saat bekleyin, pili yeniden bağlayın, açın ve tüm işlevleri test edin. Herhangi bir sorun fark ederseniz aşağıdaki bölüme devam edin.
  • Telefonun içinde sadece az miktarda sıvı görüyorsanız:
    1. Bileşenleri sökmeye başlamak için ekran düzeneği değişim kılavuzunu takip edin.
    2. Her bir bileşeni sökerken, sıvı veya korozyon hasarı belirtileri açısından dikkatlice kontrol edin. Herhangi bir sıvıyı ve/veya korozyonu izopropil alkol ve diş fırçası gibi temiz, yumuşak bir naylon fırça ile dikkatlice silin ve hava ile kurumaya bırakın.
    3. Sıvı girişi belirtisi kalmayana kadar sökmeye devam edin.
    4. Tüm bileşenler temiz ve kuru olduğunda, iPhone'unuzu yeni bir pil ile yeniden toplayın.
      • Sıvı ile temas etmiş bir pili yeniden kullanmaya çalışmayın.
    5. iPhone'unuzu açın ve tüm işlevleri test edin. Herhangi bir sorun fark ederseniz aşağıdaki bölüme devam edin.
  • İç bileşenler büyük ölçüde (veya tamamen) sıvı ile kaplıysa:
    1. iPhone'unuzu tamamen sökmek için ekran düzeneği değişim kılavuzunu takip edin.
    2. Her bir bileşeni, kablo konnektörünü ve soketi izopropil alkol ve temiz bir diş fırçası ile dikkatlice temizleyin.
    3. Anakartı izopropil alkol içine daldırın (veya mevcutsa ultrasonik temizleyici kullanın). Sertleşmiş kalıntıları gevşetmek ve kalan su veya diğer sıvıları uzaklaştırmak için yeterince süre bekletin.
      • Anakart üzerindeki görünür korozyonu ve kalıntıları fırçalamak için diş fırçasını kullanın. Tüm konnektörleri, çipleri ve sigortaları temizleyin.
      • Gerekirse veya kalıntı izleri hala görünür durumdaysa temizleme işlemini tekrarlayın.
      • Çalışmayan herhangi bir işlev için ilgili bileşeni yeni bir parça ile değiştirin ve ardından tekrar test edin.
      • Sorunlar devam ederse kart düzeyinde onarım gerekebilir. Henüz kart düzeyinde onarım için kapsamlı kılavuzlarımız bulunmamaktadır, bu nedenle daha fazla seçenek için bir mikrolehimleme uzmanına danışmak isteyebilirsiniz.
Theo Mat
13.022 İtibar
14 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
Thank you. My iPhone 8 “died” overnight while plugged in to recharge. Could not get it to start up today. However, the home button was responding to my touch, so I surmised that the phone was actually alive. Tried several hard restart methods. Also removed and reinserted the SIM card. Also put it on a different charger that I knew was working. Then I saw your hard restart recommendation of, in sequence, Volume Up, Volume Down, then hold start button. Voila, the phone came back to life. It showed about 68% charged, which was higher than when I had plugged it in last night; so it was obviously charging during the night, when for some reason it shut down abruptly. Thank you again.
edwardsneil - Yanıt Paylaş
my I phone 8 speaks each letter I type and words how can I shut this feature off I have tried almost everything but completely restoring it.
Terry Roduner - Yanıt Paylaş
if the iphone 8 has a bad audio through ear speaker , what could be the reason ?
S.Engineer B - Yanıt Paylaş
Did you get this fixed, if so please let me know what the problem was
Mark Campbell - Yanıt Paylaş
hello, i just replaced my iphone 8’s battery with a new one which was drained , anyways it has been almost an hour and my phone hasn’t turned on but shows that its charging but still at the red mark is my phone okay???
mahmoud okda - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 178
Her zaman: 43,927
