Ana içeriğe geç
iPhone SE camı kırıldı
Eyvah! iPhone'unuzun camı, istemsizce gerçekleştirdiğiniz düşürme testinden sağ çıkamadı!
Kırık ön panel
Derin bir nefes alın ve iPhone'unuzun açılıp normal şekilde çalışıp çalışmadığına bakın. Çoğu durumda iPhone hala işlevseldir ancak artık kozmetik bir felaket halindedir. Maalesef, iPhone SE'nin ön camı ve LCD'si birbirine yapışık durumdadır ve tek bir parça olarak değiştirilmeleri gerekir. Değiştirmek için iPhone SE ekran düzeneği değişim kılavuzunu takip edin. Yeni bir ekran düzeneğini buradan satın alabilirsiniz.
iPhone dondu veya yanıt vermiyor
Düğmelere çılgınca basmanıza ve ekrana dokunmanıza rağmen, iPhone SE'niz yanıt vermiyor.
iPhone'u yeniden başlatın
Bazen iPhone'un tekrar yanıt vermesi için sadece yeniden başlatmak yeterli olur. Yanıt vermeyen bir iPhone'u yeniden başlatmak için, Apple logosu görünene kadar uyku/uyanma ve ana sayfa düğmelerini basılı tutun (~10 saniye).
Çok düşük pil
Pil seviyesi aşırı derecede düştüğünde iPhone yanıt vermeyebilir. iPhone'u bilgisayarınıza veya duvar şarj cihazınıza takın ve tekrar kullanmadan önce en az 20 dakika şarj olmasını bekleyin.
iPhone SE şarj olmuyor
iPhone SE'nizi fişe takmak onu hayata döndürmüyor.
Kötü kablo bağlantısı
USB kablosunu, özellikle uç kısımlarında hasar veya kir olup olmadığını kontrol edin. Ardından, bilgisayar/USB bağlantısından daha yüksek güç girişi sağlayacağı için duvar şarj cihazını kullanmayı deneyin.
Bozuk şarj cihazı veya USB kablosu
Şarj cihazınız veya kablonuzla ilgili bir sorun olup olmadığını anlamak için farklı şarj cihazları kullanmayı deneyin.
Tıkalı/bozuk dock konnektör
iPhone'un alt kısmındaki Lightning konnektörünü kir, tüy ve hasarlı pinler açısından inceleyin. Dock konnektörü bir kürdan veya yumuşak bir diş fırçasıyla çok dikkatli bir şekilde temizleyin. Kürdan veya yumuşak diş fırçasıyla çıkmayan kalıntıları temizlemek için yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90 ve üzeri) ve pamuklu çubuk kullanılmalıdır. Dock konnektörü bozuksa, değiştirmek için bu kılavuzu takip edin. Yeni bir Lightning konnektörünü buradan satın alabilirsiniz.
iPhone açılmıyor
Çok sevdiğiniz iPhone SE'nizi bir türlü açamıyorsunuz.
Biten/ölü pil veya bozuk şarj yuvası
Şarj etmek için iPhone'unuzu bilgisayarınıza veya duvar adaptörüne takın. Her ikisine bağladığınızda da şarj olmuyorsa, büyük ihtimalle piliniz ölüdür veya şarj yuvanız bozuktur. Pili kısmen dolu bir pille değiştirin ve açılıp açılmadığını kontrol edin. Eğer açılmazsa, sorun başlatma düğmesinde veya anakartta olabilir. Eğer açılırsa, şarj yuvasının sorunlu olup olmadığını elemek için prize takın ve şarj göstergesinin gelip gelmediğini kontrol edin.
Bozuk başlatma düğmesi
Düğme basma hissini (tık sesini) kaybetmiş olabilir. Eğer durum böyleyse, telefonu bilgisayara takıp şarj olmasını bekleyin ve açılıp açılmadığını kontrol edin.
Bozuk ekran
Ekranda hiçbir şeyin gerçekleşmiyor gibi görünmesinin nedeni ekranın bozuk olması olabilir. Eğer iPhone düzgün çalışıyormuş gibi ses çıkarıyor ancak görüntü yoksa, ekran bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Bunu test etmenin kolay bir yolu, telefonu açıp ses gelip gelmediğini dinlemektir. Ayrıca sessize alma anahtarını ileri geri hareket ettirerek titreşim olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Eğer titriyorsa veya ses duyuyor ancak ekranda hiçbir şey göremiyorsanız, sorun büyük ihtimalle ekrandadır. Maalesef, LCD ve cam panel birbirine yapışık haldedir ve tek bir ünite olarak değiştirilmeleri gerekir. Ne olacağını görmek için ekranı değiştirmeyi deneyin.
Bozuk anakart
Başka hiçbir şey işe yaramıyorsa, anakartınız muhtemelen bozuktur ve değiştirilmesi gerekiyordur. Alternatif olarak, gerekli sorun giderme ve mikrolehimleme becerilerine sahipseniz, anakart üzerindeki bireysel bileşenler teşhis edilip değiştirilebilir.
"Bu aksesuar bu iPhone için optimize edilmemiştir" mesajı
iPhone'unuza desteklenmeyen bir aksesuar bağlamışsınız gibi bir hata mesajı görünüyor.
iPhone'un alt kısmındaki Lightning konnektörünü kir, tüy ve hasarlı pinler açısından inceleyin. Dock konnektörü bir kürdan veya yumuşak bir diş fırçasıyla çok dikkatli bir şekilde temizleyin. Yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90 ve üzeri) ve pamuklu çubuk, kürdan veya yumuşak diş fırçasıyla çıkmayan kalıntıları temizlemek için kullanılmalıdır. Dock konnektörü bozuksa, değiştirmek için bu kılavuzu takip edin. Yeni bir Lightning konnektörünü buradan satın alabilirsiniz.
Kirli veya korozyona uğramış anakart bağlantıları
iPhone sıvıya maruz kaldıktan sonra, anakart bağlantılarında bu hata mesajına neden olan korozyon veya kalıntı oluşmuş olabilir. Anakartı çıkarın ve tüm kontak noktalarını yumuşak bir naylon fırça ve yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90 ve üzeri) ile temizleyin ya da varsa ultrasonik temizleyici kullanın.
Zayıf veya kopan kablosuz bağlantılar
Kablosuz bir ağa bağlanırken sorun yaşıyorsunuz.
Kirli anten topraklamaları
iPhone'unuz daha önce söküldüyse, Wi-Fi veya Bluetooth antenlerinin topraklama noktalarında parmak izi yağları kalmış olabilir. Bu yağlar, antenlerde topraklama sorunlarına neden olarak zayıf sinyale veya hiç bağlantı olmamasına yol açabilir. Topraklama sorunlarını önlemek için iPhone'unuzu yeniden monte etmeden önce tüm topraklama noktalarını bir elektronik temizleme solüsyonuyla (az miktarda izopropil alkol ve tüy bırakmayan bez de işe yarayabilir) temizlediğinizden emin olun.
Hoparlörlerden veya kulaklıklardan ses gelmiyor veya ses bozuk
iPhone SE'niz açılıyor ve çalışıyor gibi görünüyor, ancak kulaklık veya hoparlör taktığınızda ses düzgün çalmıyor.
Bozuk kulaklık/hoparlör
Kulaklığınızın veya hoparlörlerinizin bozuk olması pek olası değildir, ancak sorunun kaynağını belirlemek için en başta bunları elemek mantıklıdır. Sorunun iPhone'da olduğundan emin olmak için iPhone'unuzu başka bir kulaklık veya hoparlör setiyle deneyin.
Bozuk kulaklık ucu
iPhone SE'deki ses çıkış sorunlarının en olası nedeni bozuk bir ses çıkış ucudur. Sorunun harici hoparlörlerinizde olmadığını tespit ettiyseniz, kulaklık ucunu değiştirmeniz gerekir. Kulaklık ucunu da içeren Lightning konnektör düzeneğini değiştirmek için bu kılavuzu takip edin. Kulaklık ucunu içeren yeni bir Lightning konnektörünü buradan satın alabilirsiniz.
Aralıklı Ölümün Mavi Ekranı
Normal kullanım sırasında iPhone sabit bir mavi ekran görüntülüyor ve yeniden başlıyor.
Uyumsuz veya bozuk uygulamalar
Bazı iPhone sahipleri, belirli uygulamaları kullanırken “Ölümün Mavi Ekranı”nı gördüklerini bildirdi. Çoğu durumda bu sorun, uygulamayı ve iPhone'u güncelleyerek çözülebilir. Bir güncellemeden sonra belirli bir uygulama hala soruna neden oluyorsa, uygulamayı kaldırmayı deneyin.
Bozuk iOS yazılımı veya bozuk yedekleme
Birçok kullanıcı, son bir iOS güncellemesinden sonra veya iPhone'larını bir yedeklemeden geri yükledikten sonra iPhone'larında “Ölümün Mavi Ekranı” ile karşılaştı. Güncellemedeki bir hata veya yedeklemedeki bir bozulma bu soruna kolayca neden olabilir. iPhone'u iTunes üzerinden güncellemeyi veya iPhone'u fabrika ayarlarına geri yüklemeyi deneyin.
Sürekli Ölümün Mavi Ekranı
Güç açıldıktan sonra iPhone sabit bir mavi ekran görüntülüyor ve sürekli yeniden başlıyor.
Hasarlı ana sayfa düğmesi kablosu veya yakınlık sensörü fleks kablosu
Ana sayfa düğmesi fleks kablosu veya ön kamera ve sensör kablosu, bir kaza nedeniyle veya onarım sırasında hasar görmüş olabilir. Bu kablolardan herhangi birindeki hasar, sabit mavi ekrana neden olabilir. Bu bileşenleri incelemek üzere çıkarmak ve gerekirse değiştirmek için Ön kamera ve sensör kablosu ve ana sayfa düğmesi ribbon kablosu değişim kılavuzlarını kullanın.
Uzun vida hasarı
iPhone SE'deki “Ölümün Mavi Ekranı” genellikle onarım sırasında yanlış vidaların takılmasından kaynaklanır. SE'deki birçok onarım, ön panel düzeneği kablo braketinin çıkarılmasını gerektirir. Braketin dört vidası vardır: İki adet 1,7 mm Phillips #000 vida, bir adet 1,2 mm Phillips #000 vida ve bir adet 1,3 mm Phillips #000 vida. Braketin sağ alt deliğine yanlışlıkla 1,3 mm veya 1,7 mm vidalardan birini takmak, anakartta önemli hasara yol açar ve telefonun artık düzgün bir şekilde önyüklenmemesine neden olur.
Eğer iPhone yakın zamandaki bir onarımdan sonra “Ölümün Mavi Ekranı” gösteriyorsa, bu vidaları ölçün ve doğru yerlere takıldıklarından emin olun; telefon bu şekilde düzgün bir şekilde önyüklenebilir. Sorun devam ederse, anakartın onarılması veya değiştirilmesi gerekebilir.
Ölümün Kırmızı Ekranı
Güç açıldıktan sonra iPhone sabit bir kırmızı ekran görüntülüyor. Telefon sürekli yeniden başlayabilir.
Hasarlı ön kamera ve yakınlık sensörü fleks kablosu
“Ölümün Kırmızı Ekranı”nın en yaygın nedeni, ön kamera ve sensör kablosunun hasar görmesidir. Öncelikle iPhone'u zorla yeniden başlatın. Sorun devam ederse, fleks kabloyu anakarttan ayırmak için ön kamera ve sensör kablosu kılavuzunu kullanın ve ardından iPhone'u yeniden başlatın. Eğer iPhone kırmızı ekranı göstermeden açılırsa, kabloyu değiştirmeye devam edin.
Yeni bir kabloyu buradan satın alabilirsiniz.
Değişimden sonra Touch ID çalışmıyor
Ana sayfa düğmesi değişiminin ardından, Touch ID özellikleri çalışmayı durdurur.
iPhone orijinal ana sayfa düğmesi düzeneğiyle eşleşmiştir
Bir güvenlik özelliği olarak, ana sayfa düğmenizdeki yerleşik Touch ID parmak izi sensörü fabrikada iPhone'unuzun anakartıyla benzersiz bir şekilde eşleştirilmiştir. Orijinal ana sayfa düğmesi düzeneği değiştirilir, hasar görür veya ayrılırsa, Touch ID özellikleri çalışmayı durdurur.
iPhone SE'yi geri yükleyin
iPhone'unuz düzensiz davranıyor veya başlangıçta "iTunes'u kullanarak geri yükleyin" metnini görüntülüyor
Bozuk yazılım
Apple'ın sorununuzu nasıl çözeceğiniz konusunda doğrudan talimatlar vermesi pek sık görülen bir şey değildir! iPhone SE'yi geri yüklemek, içindeki her şeyi silecektir, bu nedenle geri yüklemeden önce iPhone SE'deki her şeyin yedeklendiğinden emin olun. Geri yüklemek için iPhone SE'nizi iTunes yüklü bir bilgisayara bağlayın. iPhone SE özet sayfasında "Geri Yükle"ye tıklayın (bu sayfayı bulmak için sol menüdeki iPhone simgenize tıklayın). Geri yüklemek için talimatları izleyin. Eğer iPhone SE'niz "Lütfen bekleyin. Çok Düşük Pil" metnini görüntülüyorsa, fişe takılı bırakın. Bu, iPhone SE'yi güvenli bir şekilde geri yükleyebilecek kadar şarj eder. Eğer iPhone SE bu ekranda uzun süre kalırsa, yeni bir pile ihtiyacınız olabilir.
Yeni bir pili buradan satın alabilirsiniz.
Zorunlu geri yükleme modu
Eğer iPhone SE'niz yalnızca Apple logosunu görüntülerken takılı kalırsa veya iTunes'un onu tanımasını engelleyen başka bir yazılım sorunu sergilerse, onu zorla kurtarma/geri yükleme moduna sokabilir ve ardından yazılımı geri yüklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz.
Cihaz kapalıysa, USB kablonuzun bir ucunu iPhone SE'ye takın ve diğer ucunu boşta bırakın. Ana sayfa düğmesine basın ve USB kablosunu bilgisayarınıza takarken basılı tutmaya devam edin. 5-10 saniye sonra iPhone SE'de bir "Lütfen iTunes'a Bağlanın" görseli görmelisiniz ve iTunes sizden yazılımı geri yüklemenizi istemelidir; istemleri ve yukarıda verilen talimatları izleyin.
Eğer iPhone açıksa, yeniden başlayıp "iTunes'a Bağlan" görselini görüntüleyene kadar (genellikle 5-15 saniye) hem güç hem de ana sayfa düğmelerini basılı tutun.
Hata kayıtları
Hata 1 veya -1
Güncellemenin veya geri yüklemenin tamamlanmasını durduran donanım sorunu; muhtemelen bir anakart sorunu.
Hata 1015
"Gerekli kaynak bulunamıyor" mesajı.
Nedenleri:
  • iTunes sürümünüz güncel değil. iTunes'un en son sürümünü edinin, ardından tekrar güncellemeyi veya geri yüklemeyi deneyin.
  • Cihazınızda iOS'in bir beta sürümü yüklü.
  • Sürüm düşürüyorsunuz (daha eski bir iOS sürümü yüklemeye çalışıyorsunuz).
  • Cihazınız jailbreak'li. Güncellemeden önce cihazı tamamen sıfırlayın.
iPhone'da su veya sıvı hasarı var
Kazara dökülen bir sıvıdan veya lavaboya düşürdükten sonra, iPhone'unuz artık düzgün çalışmıyor.
Sıvı hasarı önlemi gerekiyor
Mümkün olan en kısa sürede aşağıdakileri gerçekleştirin:
  1. iPhone'u (güvenli ise) derhal sıvıdan çıkarın. Korozyon hasarını önlemek için cihazınızın sıvı ile temas süresini en aza indirin.
  2. iPhone'u kapatın. (Zaten kapalıysa, açmayın.)
  3. Pirinç yöntemini atlayın. Duymuş olabileceğinizin aksine pirinç, sıvı hasarı görmüş elektronik cihazlar için etkili veya kalıcı bir çözüm değildir.
  4. iPhone'u açın ve pilin bağlantısını kesin. (Doğru prosedür için iPhone'unuzun pil değişim kılavuzuna bakın. Pili tamamen çıkarmanıza gerek yok; sadece pil konnektörünü anakarttan ayırmanız yeterlidir.)
    • Sıvı hasarı, sökme işlemini zorlaştırabilir. Diğer bileşenlere beklenmedik şekillerde "yapışmış" olabilecek kablolara ve konnektörlere dikkat edin.
Bu aşamada iPhone'unuzun iç kısmını inceleyin ve sıvı hasarının boyutunu belirlemeye çalışın.
  • iPhone'unuzun içi tamamen kuru görünüyorsa:
    1. Oh be! Ucuz atlatmış olabilirsiniz. Sıvı temas göstergelerini kontrol edin, yuvalara ve SIM kart tepsisine bakın ve sıvı veya korozyon belirtileri için pil konnektörünü dikkatlice inceleyin.
    2. Herhangi bir sıvı girişi belirtisi fark ederseniz, aşağıdaki bir sonraki bölüme geçin.
    3. Her şey tamamen kuru görünüyorsa, daha fazla bir şey yapmanıza gerek kalmayabilir. Telefonunuza havalanması için birkaç saat verin, pili yeniden bağlayın, açın ve tüm işlevleri test edin. Herhangi bir sorun fark ederseniz, aşağıdaki bir sonraki bölüme geçin.
  • Telefonun içinde sadece az miktarda sıvı görüyorsanız:
    1. Bileşenleri çıkarmaya başlamak için iPhone SE onarım kılavuzlarını kullanın.
    2. Her bir bileşeni çıkarırken sıvı veya korozyon hasarı belirtileri için dikkatlice kontrol edin. Herhangi bir sıvıyı ve/veya korozyonu izopropil alkol ve diş fırçası gibi temiz, yumuşak bir naylon fırça ile dikkatlice silin ve kendi kendine kurumaya bırakın.
    3. Artık herhangi bir sıvı girişi belirtisi görmeyene kadar sökmeye devam edin.
    4. Tüm bileşenler temiz ve kuru olduğunda, iPhone'unuzu yeni bir pille yeniden monte edin.
      • Sakın sıvı ile temas etmiş bir pili tekrar kullanmaya çalışmayın.
    5. iPhone'unuzu açın ve tüm işlevleri test edin. Herhangi bir sorun fark ederseniz, aşağıdaki bir sonraki bölüme geçin.
  • İç bileşenlerin çoğu (veya tamamı) sıvı ile kaplıysa:
    1. iPhone'unuzu tamamen sökmek için iPhone SE onarım kılavuzlarını kullanın.
    2. Her bir bileşeni, kablo konnektörünü ve soketi izopropil alkol ve temiz bir diş fırçası ile dikkatlice temizleyin.
    3. Anakartı izopropil alkole daldırın (veya varsa ultrasonik temizleyici kullanın). Sertleşmiş kalıntıları gevşetmek ve kalan su veya diğer sıvıları uzaklaştırmak için yeterince uzun süre suda bekletin.
      • Anakart üzerindeki görünür korozyonu ve kalıntıları fırçalamak için diş fırçasını kullanın. Tüm konnektörleri, çipleri ve sigortaları temizleyin.
      • Gerekirse veya kalıntı izleri hala görünür durumdaysa temizleme işlemini tekrarlayın.
      • Arızalı olan her bir işlev için ilgili bileşeni yeni bir parça ile değiştirin ve ardından tekrar test edin.
      • Sorunlar devam ederse, anakart düzeyinde bir onarım gerekebilir. Henüz anakart düzeyinde onarım için kapsamlı kılavuzlarımız bulunmamaktadır, bu nedenle daha fazla seçenek için bir mikrolehimleme uzmanına danışmak isteyebilirsiniz.
Jeff Suovanen
455.691 İtibar
259 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
hi i need to buy iphone SE please how much i am from moroco
maquette sahara - Yanıt Paylaş
Emoji function on iPhone SE isn’t working
nancy - Yanıt Paylaş
I have an iPhone SE 1st gen, I recently tried to do a screen and battery replacement. The first day it was good- then I realized that I had forgot to plug in the camera/light censor. Well I opened it up fine, and then unplugged the battery plugged in all of the screen cables, then lastly the battery connector. I then screwed everything in, and the closed the phone up. Whenever I turned the iPhone SE on, it simply wouldn't charge, I opened it back up and tried EVERYTHING. Still, nothing. I left it on the charge for a while. I came back, it had said that it had restarted. I started to try to use it (on the charge) and then it restared, and then again whenever I tried to use it fore example iMessage. The battery wouldn't charge (even though it said it was) I contacted apple support and they ran a remotely device diagnostic test and they said that the battery results came back n/a! I'm so stumped, I recently bought a new otterbox case that looks amazing on it- Please someone help! I don't know what to do.
Joshua Glenn White - Yanıt Paylaş
Leider treffen alle Tipps auf mein Problem nicht zu.
Auf dem Display meines iPhone SE erscheint der Hinweis:”Chefkoch” kann nicht installiert werden. OK.
OK kann nicht bestätigt werden und blockiert damit alle anderen Anwendungen.
Habe schon einen Neustart probiert. Fehlanzeige.
Mit meinem Mac verbunden und “iPhone wieder herstellen” angeklickt. Das geht auch nicht, weil ich vorher auf meinem iPhone die Suchoption ausschalten soll….
Kann mir jemand helfen?
blum@annette-blum.de - Yanıt Paylaş
I recently updated my SE from 3.3.1 to 14.2.
BIG MISTAKE!!
Went from a very stable phone to complete and utter crap.
Apple won’t help me to downgrade. I even bought the new SE in order to gain some sympathy, but no. They told me to trade it in for $5. There isn’t a scratch on it!!!
Do they really have so much distain for their customers?
I’ve been a loyal consumer of Apple products since 2008.
I now sit with a broken piece of beautiful tech because I’m not an IT genius.
Thanks, Apple. You suck.
Kjell Torgersen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 66
Son 30 gün: 367
Her zaman: 71,043
