Ana içeriğe geç
iPhone X camı kırıldı
Eyvah! iPhone'unuzun camı kazara düşme testinden sağ çıkamadı!
Kırık ön panel
Derin bir nefes alın ve iPhone'unuzun açılıp normal şekilde çalışıp çalışmadığına bakın. Çoğu durumda iPhone hala işlevseldir ancak artık kozmetik açıdan bir felakettir. Ne yazık ki iPhone X ön camı ve LCD ekranı birleşik haldedir ve tek bir parça olarak değiştirilmelidir.
Buradan yeni bir ekran düzeneği satın alabilirsiniz.
iPhone X ön panel düzeneğini değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
iPhone donmuş veya yanıt vermiyor
Düğmelere çılgınca basmanıza ve ekranı yumruklamanıza rağmen iPhone X'iniz yanıt vermiyor.
iPhone'u yeniden başlatın
Bazen iPhone'un tekrar yanıt vermesi için sadece yeniden başlatmak yeterlidir. Yanıt vermeyen iPhone'unuzu yeniden başlatmak için, Apple logosu görünene kadar (~10 saniye) ses kısma ve başlatma düğmelerine basılı tutun.
Çok düşük pil
Pil seviyesi aşırı derecede düşük bir seviyeye inerse iPhone'un yanıt vermemesi mümkündür. iPhone'u bilgisayarınıza veya duvar şarj cihazına takın ve tekrar kullanmadan önce en az 20 dakika şarj olmasına izin verin.
iPhone X şarj olmuyor
iPhone X'inizi prize takmak onu hayata döndürmüyor.
Kötü kablo bağlantısı
USB kablosunu, özellikle uç kısımlarındaki hasarlar ve kir açısından kontrol edin. Ardından, bilgisayar/USB girişinden daha yüksek güç girişi sağlayacağı için duvar şarj cihazını kullanmayı deneyin.
Arızalı şarj cihazı veya USB kablosu
Şarj cihazınızda, kablonuzda veya duvar prizinizde bir sorun olup olmadığını anlamak için farklı kablolar, şarj cihazları ve farklı duvar prizleri kullanmayı deneyin.
Tıkalı/arızalı Lightning konnektörü
iPhone'un alt kısmındaki Lightning konnektörünü kir, toz ve hasarlı pinler açısından inceleyin. Konnektörü bir kürdan veya yumuşak bir diş fırçasıyla çok dikkatli bir şekilde temizleyin. Lightning konnektörü bozuksa, değiştirmeniz gerekecektir.
iPhone açılmıyor
Çok sevdiğiniz iPhone X'inizin gücünü açamıyorsunuz.
iPhone'un zorla yeniden başlatılması gerekiyor
iPhone'unuz sadece geçici olarak donmuş olabilir ve manuel bir sıfırlama veya “zorla yeniden başlatma” gerekebilir. Sesi açma düğmesine hızlıca basıp bırakın, ardından ses kısma düğmesine basın. Son olarak, Apple logosu görünene kadar başlatma düğmesine basılı tutun ve ardından bırakın. Tam talimatlar için iPhone X Nasıl Zorla Yeniden Başlatılır kılavuzuna bakın.
Ölü pil
Pilinizin şarjı tamamen tükenmişse, bir güç kaynağına takıldığında bile iPhone'unuz hemen açılmayabilir. iPhone'unuzu bir şarj cihazına bağlayın ve 30 dakika şarj olmasına izin verin, ardından tekrar açmayı deneyin.
Kirli şarj yuvası veya kablo
iPhone 30 dakika boyunca güce bağlı kaldıktan sonra hala açılmıyorsa, şarj yuvasını ve kabloyu kontrol edin ve temiz olduklarından emin olun. Şarj yuvası kalıntılarla tıkalıysa veya şarj kablosu kirliyse, bu durum pilin şarj olmasını engelleyebilir. Yuvayı bir kürdan ve biraz izopropil alkol ile dikkatlice temizleyin, kurumasını bekleyin ve farklı bir şarj kablosu deneyin. Alternatif olarak iPhone'unuzu kablosuz olarak şarj etmeyi deneyin.
Arızalı pil veya şarj yuvası
iPhone hala açılmıyorsa, pili bitmiş veya şarj yuvası arızalı olabilir. Pili kısmen şarj edilmiş bir pille değiştirin (buradaki kılavuzu kullanarak) ve telefonun açılıp açılmadığına bakın. Açılmazsa, başlatma düğmesi veya anakart sorunu olabilir. Telefon açılırsa, prize takın ve şarj göstergesinin yanıp yanmadığına bakın. Telefon şarj olduğunu gösteriyorsa, Lightning konnektörü çalışıyor demektir ve muhtemelen arızalı bir piliniz vardı. Ancak yine de şarj olmazsa, Lightning konnektörünü değiştirmeniz gerekebilir.
iPhone X Lightning konnektörünü değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Arızalı başlatma düğmesi
Başlatma düğmesi çalışmıyor gibi görünüyorsa, iPhone'u bir güç kaynağına takın ve otomatik olarak açılıp açılmadığına bakın. Telefon açılır ve güç alırsa, başlatma düğmesi veya başlatma düğmesi kablosunda bir sorun olabilir. Başlatma düğmesini test edin ve gerekirse değiştirin.
iPhone X başlatma düğmesi düzeneğini değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Arızalı ekran
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünmesi mümkündür. Bunu test etmenin kolay bir yolu, telefonu açıp ses gelip gelmediğini dinlemektir. Ayrıca, titreşim olup olmadığını görmek için sessize alma anahtarını ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Titreşirse veya bir ses duyarsanız ancak ekranda hiçbir şey görüntülenmiyorsa, sorun büyük olasılıkla ekrandır. Ekranı değiştirmeyi deneyin ve görüntünün hala siyah olup olmadığına bakın.
Arızalı anakart
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, anakartınız arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Ya anakartın tamamını değiştirebilir ya da mikrolehimleme tekniklerini kullanarak teşhis edip onarmaya çalışabilirsiniz. Bu bambaşka bir uğraştır!
iPhone X anakartını değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Kart düzeyinde onarım öğrenmek istiyorsanız, araştırmanıza buradan başlayabilirsiniz! Ayrıca mikrolehimleme pratiği yapmak için gerekli malzemeleri buradan alabilirsiniz.
Diğer sorunlar
Bu sorun hakkında daha fazla arka plan bilgisi için, iPhone X Açılmıyor wiki sayfasına bakın.
"Bu aksesuar bu iPhone için optimize edilmemiştir" mesajı
Sanki iPhone'unuza desteklenmeyen bir aksesuar bağlamışsınız gibi bir hata mesajı beliriyor.
iPhone'un alt kısmındaki Lightning konnektörünü kir, toz ve hasarlı pinler açısından inceleyin. Konnektörü bir kürdan veya yumuşak bir diş fırçasıyla çok dikkatli bir şekilde temizleyin. Bir kürdan veya yumuşak diş fırçasıyla çıkmayan kalıntıları temizlemek için yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90 ve üzeri) ve pamuklu çubuk kullanın. Konnektör bozuksa, değiştirmeniz gerekecektir.
Kirli veya korozyona uğramış anakart bağlantıları
iPhone sıvıya maruz kaldıktan sonra, anakart bağlantılarında bu hata mesajına neden olan bir miktar korozyon veya kalıntı olabilir. Anakartı çıkarın ve tüm kontakları yumuşak bir pamuklu çubuk ve yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90 ve üzeri) ile temizleyin.
Zayıf veya kopan kablosuz bağlantılar
Kablosuz ağa bağlanmakta sorun yaşıyorsunuz.
Kirli anten topraklamaları
iPhone'unuz daha önce parçalarına ayrıldıysa, Wi-Fi veya Bluetooth antenlerinin topraklama noktalarında parmak yağı kalmış olabilir. Bu yağlar antenlerde topraklama sorunlarına neden olur, bu da zayıf sinyale veya hiç bağlantı olmamasına yol açabilir. iPhone'unuzu yeniden birleştirmeden önce topraklama sorunlarını önlemek için tüm topraklama noktalarını elektronik temizleme solüsyonuyla temizlediğinizden emin olun.
Hoparlörlerden veya kulaklıklardan ses gelmiyor veya ses bozuk
iPhone X'iniz açılıyor ve çalışıyor gibi görünüyor, ancak kulaklık veya hoparlör taktığınızda ses düzgün çalmıyor.
Arızalı kulaklık/hoparlör
Kulaklıklarınızın veya hoparlörlerinizin bozuk olması pek olası değildir, ancak sorunun kaynağı olarak bunları başlangıçta elemekte fayda var. Sorunun harici bir cihazda değil, iPhone'da olduğundan emin olmak için iPhone'unuzu farklı kulaklık ve hoparlör setleriyle deneyin.
Arızalı kulaklık ucu
iPhone X'teki ses çıkış sorunlarının en olası nedeni arızalı bir Lightning konnektörüdür. Sorunun harici hoparlörlerinizde olmadığını belirlediyseniz, Lightning konnektörünü değiştirmelisiniz.
Face ID onarım sonrası çalışmıyor
Ön kamera düzeneği veya yerleşik hoparlör düzeneği değişiminin ardından, Face ID özellikleri çalışmayı durdurur.
iPhone orijinal ön kamera ve yerleşik hoparlör düzenekleri ile eşleşmiştir
Bir güvenlik özelliği olarak, ön kamera düzeneğiniz ve yerleşik hoparlör düzeneğiniz fabrikada iPhone'unuzun anakartı ile benzersiz bir şekilde eşleştirilmiştir. Orijinal düzenek değiştirilir, hasar görür veya bağlantısı kesilirse, Face ID özellikleri çalışmayı durdurur. Yeni bir düzeneği belirli bir anakartla eşleştirme yeteneğine yalnızca Apple sahiptir. Bununla birlikte, ön kamera veya yerleşik hoparlör gibi bu düzeneklerin bazı parçalarını Face ID'den ödün vermeden değiştirmek mümkündür. Fleks kablo değişimi gibi daha ileri onarımlar, mikrolehimleme uzmanlığı olan teknisyenler tarafından yapılabilir.
iPhone X'i geri yükle
iPhone'unuz düzensiz davranıyor veya başlangıçta "Geri yüklemek için iTunes'u kullanın" metnini görüntülüyor.
Bozuk yazılım
Apple'ın sorununuzu nasıl çözeceğinize dair özel talimatlar verdiği çok sık olmaz! iPhone X'i geri yüklemek içindeki her şeyi silecektir, bu nedenle geri yüklemeden önce iPhone'daki her şeyin başka bir yerde depolandığından emin olun. Geri yüklemek için iPhone X'inizi iTunes yüklü bir bilgisayara bağlayın. iPhone X özet sayfasındaki "Geri Yükle" düğmesine tıklayın (bu sayfayı bulmak için sol menüdeki iPhone simgenize tıklayın). Geri yüklemek için talimatları izleyin. iPhone X'iniz "Lütfen bekleyin. Çok Düşük Pil" metnini görüntülüyorsa, prizde takılı bırakın. Bu, iPhone'u geri yükleme yapabilecek kadar şarj eder. iPhone X bu ekranda uzun süre takılı kalırsa, yeni bir pile ihtiyacınız olabilir.
Zorla geri yükleme modu
iPhone X'iniz Apple logosu ile donmuşsa veya iTunes'un tanımasını engelleyen başka bir yazılım sorunu sergiliyorsa, onu kurtarma/geri yükleme moduna girmeye zorlayabilir ve ardından yazılımı geri yüklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz.
iPhone X'i zorla yeniden başlatmak (sert sıfırlama) için, Sesi Aç düğmesine basıp bırakın, Sesi Kıs düğmesine basıp bırakın ve Apple logosunu görene kadar başlatma düğmesine basılı tutun, ardından bırakın.
iPhone'da su veya sıvı hasarı var
Kazara dökülme veya lavaboya düşme sonrasında iPhone'unuz artık düzgün çalışmıyor.
Sıvı hasarını azaltma müdahalesi gerekli
Mümkün olan en kısa sürede aşağıdakileri yapın:
  1. iPhone'u (eğer güvenliyse) sıvıdan hemen çıkarın. Korozyon hasarını önlemek için cihazınızın sıvı ile temas süresini en aza indirin.
  2. iPhone'u kapatın. (Zaten kapalıysa, açmayın.)
  3. Pirinç yöntemini atlayın. Duymuş olabileceğinizin aksine, pirinç sıvı hasarlı elektronikler için etkili veya kalıcı bir çözüm değildir.
  4. iPhone'u açın ve pil bağlantısını kesin. (Doğru prosedür için iPhone'unuzun pil değişim kılavuzuna bakın. Pili tamamen çıkarmanıza gerek yoktur; sadece pil konnektörünü anakarttan ayırmanız yeterlidir.)
    • Sıvı hasarı parçalara ayırma işlemini zorlaştırabilir. Bazı kabloların ve konnektörlerin beklenmedik şekillerde diğer bileşenlere "yapışmış" olabileceğine dikkat edin.
Bu aşamada iPhone'unuzun iç kısmını inceleyin ve sıvı hasarının boyutunu belirlemeye çalışın.
  • iPhone'unuzun iç kısmı tamamen kuru görünüyorsa:
    1. Oh be! Ucuz atlatmış olabilirsiniz. Sıvı temas göstergelerini kontrol edin, yuvalara ve SIM kart tepsisine bakın ve pil konnektörünü korozyon veya sıvı belirtileri açısından dikkatlice inceleyin.
    2. Herhangi bir sıvı girişi belirtisi fark ederseniz, aşağıdaki bir sonraki bölüme geçin.
    3. Her şey kupkuru görünüyorsa, daha fazla bir şey yapmanıza gerek olmayabilir. Telefonunuzun havalanması için birkaç saat verin, pili yeniden bağlayın, açın ve tüm işlevleri test edin. Herhangi bir sorun fark ederseniz, aşağıdaki bir sonraki bölüme geçin.
  • Telefonun içinde sadece az miktarda sıvı görüyorsanız:
    1. Bileşenleri çıkarmaya başlamak için ekran düzeneği değişim kılavuzunu izleyin.
    2. Her bir bileşeni çıkarırken, korozyon veya sıvı hasarı belirtileri açısından dikkatlice kontrol edin. Sıvıyı ve/veya korozyonu izopropil alkol ve diş fırçası gibi temiz, yumuşak bir naylon fırça ile dikkatlice silin ve havayla kurumaya bırakın.
    3. Artık sıvı girişi belirtisi görmeyene kadar parçalara ayırmaya devam edin.
    4. Tüm bileşenler temiz ve kuru olduğunda, iPhone'unuzu yeni bir pille yeniden birleştirin.
      • Sakın sıvı ile temas etmiş bir pili tekrar kullanmaya çalışmayın.
    5. iPhone'unuzu açın ve tüm işlevleri test edin. Herhangi bir sorun fark ederseniz, aşağıdaki bir sonraki bölüme geçin.
  • İç bileşenler büyük ölçüde (veya tamamen) sıvı ile kaplıysa:
    1. iPhone'unuzu tamamen parçalarına ayırmak için ekran düzeneği değişim kılavuzunu izleyin.
    2. Her bir bileşeni, kablo konnektörünü ve soketi izopropil alkol ve temiz bir diş fırçası ile dikkatlice temizleyin.
    3. Anakartı izopropil alkol içinde bekletin (veya varsa ultrasonik temizleyici kullanın). Sertleşmiş kalıntıları gevşetmek ve kalan su veya diğer sıvıları uzaklaştırmak için yeterince uzun süre bekletin.
      • Anakarttaki görünür korozyonu ve kalıntıları temizlemek için diş fırçasını kullanın. Tüm konnektörleri, çipleri ve sigortaları temizleyin.
      • Gerekirse veya kalıntı izleri hala görünüyorsa temizliği tekrarlayın.
      • Çalışmayan belirli bir işlev olursa, ilgili bileşeni yeni bir parça ile değiştirin ve ardından tekrar test edin.
      • Sorunlar devam ederse, kart düzeyinde bir onarım gerekebilir. Henüz kart düzeyinde onarım için kapsamlı kılavuzlarımız bulunmamaktadır, bu nedenle daha fazla seçenek için bir mikrolehimleme uzmanına danışmak isteyebilirsiniz.
Theo Mat
13.019 İtibar
14 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
HI,
I had salt water in my phone for a couple of day as I was away and could use any tools. My phone was working at first but then began opening apps and websites on its own and eventually wouldn’t get passed the apple logo. When I return from my vacation I opened up the phone. Their was a very small amount of water in the phone and the water indicators were red. Some screws on the top and bottom edge were rusty so I dismantled all the parts from the phone and began cleaning them. I put everything back together and turned the phone on. The phone powered on and worked but two parts of the screen were unresponsive. The phone later began opening up apps and there was a delay on what I was pressing or opening. Would this be fixed with a new screen or does it sound like their is damage to something else?
Many thanks
Josh
joshhoulihan - Yanıt Paylaş
What would cause intermittent calls, dropping and not coming through at all. Ever since screen was replaced?
Nicholas Nel - Yanıt Paylaş
What would cause intermittent calls and not coming through at all?
Michael Sandlin - Yanıt Paylaş
i see the water indicator by the sim tray, is there another one also?
Costas Lambrinos - Yanıt Paylaş
My iPhone x camera is getting stuck sideways, regardless of the phone’s orientation.  Shutting the phone off completely seems to help, but are there any other solutions?
Forrest Johnson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 39
Son 30 gün: 239
Her zaman: 39,300
