Ana içeriğe geç
iPod 4th Generation Troubleshooting
4. Nesil iPod, iPod Photo'ya benzer ancak renkli bir ekrana sahip değildir. Sorun giderme ve parça değişimi oldukça basittir.
iPod açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, iPod'unuzu açamıyorsunuz.
Hold anahtarı açık
İPod'unuzun derinliklerine inmeden önce, hold anahtarının etkinleştirilmediğinden emin olun. Hold anahtarı açıksa, iPod tıklama tekerleğinden (click wheel) gelen her türlü girdiyi yok sayacak ve hiçbir işlem yapmayacaktır. iPod'unuzun sorunu bu kadar kolay çözülemiyorsa, okumaya devam edin.
Bitmiş/arızalı pil
İPod'unuz açılmıyorsa, özellikle yakın zamanda kullanılmadıysa, piliniz sadece bitmiş olabilir. İPod'unuzu bilgisayarınıza veya AC adaptörüne takın ve bir tepki verip vermediğine bakın. İdeal olarak iPod, bir güç kaynağına bağlandığını algılayacak ve pilini şarj etmeye başlayacaktır. Artık şarj olmuyorsa, yeni bir pil ile değiştirilmesi gerekir.
Arızalı anakart
İPod'unuz bir bilgisayara takıldığında hiçbir tepki vermiyorsa, sorun büyük olasılıkla anakarttan kaynaklanıyordur. Hem 20 GB hem de 40 GB anakartların yanı sıra bunları takmak için gerekli talimatları da bulunduruyoruz.
Arızalı ekran
Hiçbir şey olmuyormuş gibi görünmesinin nedeni ekranın arızalı olması olabilir. iPod'u kulağınıza yaklaştırırsanız sabit diskin döndüğünü duyabiliyor olmalısınız. Eğer iPod düzgün çalışıyor gibi ses çıkarıyor ancak görüntü yoksa, ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ses yok veya ses bozuk
İPod'unuz açılıyor ve çalışıyor gibi görünüyor ancak kulaklık veya hoparlör taktığınızda ses düzgün gelmiyor.
Arızalı kulaklık/hoparlör
Kulaklıklarınızın veya hoparlörlerinizin arızalı olması pek olası değildir, ancak sorunun kaynağı olarak bunları en başta elemekte fayda vardır. Sorunun iPod'dan kaynaklandığından emin olmak için iPod'unuzu başka bir kulaklık veya hoparlör setiyle deneyin.
Arızalı kulaklık ucu
İPod'lardaki ses çıkışı sorunlarının en olası nedeni arızalı bir kulaklık ucudur. İnce (20 GB) ve kalın (40 GB) kulaklık uçlarını satıyoruz ve değişim için ücretsiz kılavuzlar sunuyoruz. Bu işlem sesi geri getirmezse, sorun kulaklık ucu kablosundan kaynaklanıyor olabilir.
Başlangıçta üzgün iPod simgesi
İPod açıldığında üzgün bir iPod simgesi gösteriyor
Bozuk yazılım
Bazen bir sıfırlama ve geri yükleme, üzgün iPod sorununu çözecektir. İPod'unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve iPod'u geri yüklemek için iTunes'u kullanın. İPod'u geri yüklemek üzerindeki her şeyi silecektir, bu nedenle geri yüklemeden önce iPod'daki her şeyin başka bir yerde depolandığından emin olun. Bazen iPod'u düzgün çalışana kadar birkaç kez geri yüklemek gerekebilir. İPod'unuzu iTunes kullanarak geri yükleyemiyorsanız, iPod'unuzu donanımsal olarak sıfırlayabilirsiniz. 4. nesil iPod'lar, menü ve oynat/duraklat düğmeleri basılı tutularak başlatıldığında donanımsal olarak sıfırlanabilir. Bu işlem, kısa bir karanlık ekranın ardından standart Apple başlatma grafiğinin görünmesini sağlamalıdır.
Arızalı anakart
İPod'u geri yüklemek işe yaramadıysa, üzgün iPod simgesi muhtemelen anakartla ilgili bir sorundan kaynaklanıyordur. Burada yapacak pek bir sorun giderme adımı yoktur. Temel olarak tek seçenek, anakartı (20 GB veya 40 GB) değiştirmektir.
Başlangıçta klasör simgesi görünüyor
İPod açıldığında bir klasör simgesi görüntüleniyor.
Bozuk yazılım/veri
Basit bir geri yüklemenin sabit diski hayata döndürmesi mümkündür. İPod'u geri yüklemek üzerindeki her şeyi silecektir, bu nedenle geri yüklemeden önce iPod'daki her şeyin başka bir yerde depolandığından emin olun. Geri yüklemek için iPod'unuzu iTunes yüklü bir bilgisayara bağlayın. Bağlantı kurulduğunda, sabit diskinizin bozuk olduğuna ve/veya kurtarma modunda olduğuna dair bir ileti açılabilir. Bu iletilerden biri açılırsa, "Şimdi Geri Yükle" düğmesini tıklayın ve yönergeleri izleyin. Hiçbir ileti açılmazsa, iPod özet sayfasında "Geri Yükle"yi tıklayın (bu sayfayı bulmak için sol menüdeki iPod simgenizi tıklayın). Geri yüklemek için yönergeleri izleyin.
Arızalı sabit disk veya kablo
Bozulan bir sabit diski teşhis etmenin en iyi yöntemlerinden biri diski dinlemektir. İPod'unuzu kulağınıza yaklaştırırsanız, sabit diskin dönmesinden kaynaklanan pürüzsüz bir uğultu duymalısınız. Herhangi bir yüksek tıklama veya gıcırtı sesi, iPod'unuzun diskinin bozulmakta olduğu anlamına gelebilir. Hiçbir şey duymuyorsanız, disk güç almıyor veya çok ağır hasar görmüş ve dönemiyor demektir. Bu durumda, önce sabit disk kablosunu değiştirmek iyi bir fikirdir. Ardından, sorun devam ederse sabit diski değiştirin. Uyumlu diskler için sabit disklerimize göz atın ve iPod kimlik sayfamızı inceleyin.
iPod, Apple logosunu geçip açılmıyor
İPod ya Apple logosunda kalıyor ya da sürekli yeniden başlıyor.
Arızalı anakart
Bunun olası nedeni budur ve anakartın (20 GB 20 GB veya 40 GB 40 GB) değiştirilmesi gerekir.
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
29 Yorum
My iPod Touch 4th Generation is starting to act up. All of the apps I have downloaded(the ones that dont come pre-installed) are crashing. What should I do?
Rachel - Yanıt Paylaş
Recently I replaced the battery on my iTouch(4Gen) 64GB and when I first turned on it wouldn't go past the apple logo. Rebooted a few times with same results I then turned it off, left it charging and in the morning I was able to start using it. My ipod works fine so there's no need to check the logic board.
Ulysses - Yanıt Paylaş
hi all.. i have an Ipod classic 4th Gen 20Gb. it can play music and it work, My problem is the LCD backlight is on but nothing appear on display.. is there any solution or the only solution is LCD replacement ? please help. thanks
detaildigiprint - Yanıt Paylaş
My Ipod 4 just sits and blinks but will not do anything else I used it on Tuesday it worked fine but on Saturday it wont do anything what could be wrong and how do I fix it
Betty Pigate - Yanıt Paylaş
The battery's dead
James Avila - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 62
Son 30 gün: 275
Her zaman: 134,673
