Ana içeriğe geç
iPod açılmıyor
Ne yaparsanız yapın iPod'unuzu açamıyorsunuz.
Hold (kilit) düğmesi açık
iPod'unuzun içini açmadan önce, Hold (kilit) düğmesinin etkin olmadığından emin olun. Hold düğmesi açıksa, iPod hiçbir girişi kabul etmeyecek ve hiçbir işlem yapmayacaktır. iPod'unuzun sorunu bu kadar basit çözülmüyorsa okumaya devam edin.
Boşalmış/bozuk pil
Özellikle yakın zamanda kullanılmamışsa, iPod'unuz açılmıyorsa piliniz bitmiş olabilir. iPod'unuzu bilgisayarınıza veya AC adaptörüne takın ve bir tepki olup olmadığına bakın. İdeal olarak iPod'unuz bir güç kaynağına bağlandığını anlayacak ve pilini şarj edecektir. Artık şarj olmuyorsa, pilin değiştirilmesi gerekir. Pil değişimi lehimleme gerektirir.
Bozuk kontrol elektroniği
Hik hiçbir tepki yoksa, kontrol düğmelerinin elektronik kısmı arızalı olduğu için iPod'unuz komutlarınızı almıyor olabilir. Kontrol düğmelerinin değiştirilmesi, anakartın değiştirilmesini gerektirir.
Bozuk anakart
iPod'unuz bir bilgisayara bağlandığında hiçbir tepki vermiyorsa, çözüm büyük olasılıkla anakartı değiştirmektir. Eski pilinizi yeni anakartınıza aktarmak lehimleme gerektirir.
Ses yok veya ses bozuk
iPod'unuz açılıyor ve çalışıyor gibi görünüyor, ancak kulaklık veya hoparlör taktığınızda ses düzgün gelmiyor.
Bozuk kulaklık/hoparlör
Kulaklıklarınızın veya hoparlörlerinizin bozuk olması pek olası değildir, ancak başlangıçta sorunun kaynağı olarak bunları elemekte fayda vardır. Sorunun iPod'dan kaynaklandığından emin olmak için iPod'unuzu başka bir kulaklık veya hoparlör setiyle deneyin.
Bozuk kulaklık ucu
iPod'lardaki ses çıkışı sorunlarının en olası nedeni bozuk bir kulaklık ucudur. Ne yazık ki, bu kulaklık ucu anakarta sabitlenmiştir. Bu nedenle, anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Diğer sorunlar
2. Nesil Shuffle'ınızın çalışmasını engelleyebilecek diğer sorunlar.
Yazılım bozulması
Bazen sıfırlama ve geri yükleme işlemi, sorunlu bir iPod'u düzeltebilir. iPod'unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes kullanarak iPod'u geri yükleyin. iPod'u geri yüklemek içindeki her şeyi silecektir, bu nedenle geri yükleme işleminden önce iPod'daki her şeyin başka bir yere yedeklendiğinden emin olun. Bazen iPod'un düzgün çalışması için birkaç kez geri yüklenmesi gerekebilir. iTunes kullanarak iPod'unuzu geri yükleyemiyorsanız, iPod'unuza donanımsal sıfırlama yapabilirsiniz. iPod Shuffle modelleri şu prosedür izlenerek sıfırlanabilir: bilgisayardan çıkarın (bağlıysa), Hold (kilit) düğmesini kapalı konuma getirin, beş saniye bekleyin, ardından Hold düğmesini sırayla çalma veya karışık çalma konumuna getirin. Bu noktada, Shuffle cihazınız sıfırlanmış olmalıdır.
Bozuk anakart
iPod'u geri yüklemek işe yaramadıysa, neden büyük olasılıkla anakartla ilgili bir sorundur. Burada giderilecek pek bir sorun yoktur. Temel olarak tek seçenek anakartı değiştirmektir.
Bozuk bellek
iPod Nano'ların güzel yanlarından biri, flash belleklerinin iPod'un düşmesinden kaynaklanan hasarlara karşı neredeyse tamamen dayanıklı olmasıdır. Yeni bellek için anakartınızı değiştirin.
3 Yorum
I have three ipad shuffles that will no longer turn on.  Where can I get these repaired
cathy koon - Yanıt Paylaş
When I hook up the iPod Shuffle 2nd Gen to my MacBook Pro, Turn on iTunes, it says this iPod is open in another window. I've restarted the MacBook, but I still get the same message. I click the eject button to eject the iPod, and it goes into loading (thinking) mode, and can't get out of it. I've tried everything I could to reset the iPod but had no success. Please help.
Eric - Yanıt Paylaş
Hi Eric. Just come upon this site, hence late reply. My Mac started doing this to me recently whilst trying to download to my iPad air 2. After trying a number of so-called solutions, I just happened to disconnect both my mac and iPad from my VPN, and hey Presto. I obviously do not know if this solution pertains to you, but if you are running a vpn, give it a try. Regards, Robert.
BTW, the "other" window referred to by your computer, is Finder. But u probably knew that! Lastly, if & when my mac refuses to eject my iPod, I default to switching off my computer before manually ejecting, just in case.
Robert Carter - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 48
Son 30 gün: 182
Her zaman: 65,654
