Ana içeriğe geç
iPod Touch açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, iPod Touch'ınızı açamıyorsunuz.
Uyku/uyanma düğmesini basılı tutun
iPod'unuzun sorunu bu kadar kolay çözülmüyorsa, okumaya devam edin.
Bitmiş/arızalı pil
Özellikle yakın zamanda kullanılmadıysa, iPod'unuz açılmıyorsa piliniz bitmiş olabilir. iPod Touch'ınızı bilgisayarınıza veya bir AC adaptörüne takın ve bir tepki olup olmadığına bakın. İdeal olarak, iPod'unuz bir güç kaynağına bağlandığını anlayacak ve pilini şarj edecektir. Artık şarj olmuyorsa, pil değişim pili ile değiştirilmelidir.
Arızalı ekran
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünmesi mümkündür. Pil düzgün çalışıyorsa ancak hiçbir şey görünmüyorsa, ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı anakart
Sonuç olarak, ekran ve pil sorunun kaynağı değilse, ekrandan anakarta giden tüm bağlantıları kontrol edin. Düzgün bağlanmışlarsa ve cihazda hala bir yaşam belirtisi yoksa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Parça mağazamızdaki anakart seçeneklerimize göz atın!
Dokunmatik giriş yanıt vermiyor
iPod Touch'ınız ön paneldeki dokunmatik girişi algılamıyor.
Arızalı dokunmatik ekran
Dokunmatik ekran arızalı olabilir. Eğer öyleyse, (dokunmatik ekranı ve sayısallaştırıcıyı içeren) ön paneli değiştirmeniz gerekir.
Arızalı anakart
Ön paneli değiştirmek dokunmatik girişi geri getirmezse, anakartın değiştirilmesi gerekir.
Ses yok veya ses bozuk
iPod Touch'ınız açılıyor ve çalışıyor görünüyor, ancak kulaklık veya hoparlör taktığınızda ses düzgün çalmıyor.
Arızalı kulaklık/hoparlör
Kulaklıklarınızın veya hoparlörlerinizin arızalı olması pek olası değildir, ancak sorununuzun kaynağını başlangıçta elemek faydalıdır. Sorunun iPod Touch'ınızdan kaynaklandığından emin olmak için iPod Touch'ınızı başka bir kulaklık seti veya hoparlörle deneyin.
Arızalı kulaklık ucu
iPod Touch'taki ses çıkışı sorunlarının en olası nedeni arızalı bir kulaklık ucudur. Ne yazık ki, kulaklık ucu anakarta lehimlenmiştir. Yeni bir kulaklık ucu takmak, tüm anakartın değiştirilmesini gerektirir.
Geri yükleme simgesi
iPod'unuz başlangıçta "Geri yüklemek için iTunes kullanın" metnini görüntülüyor.
Bozuk yazılım
Apple'ın sorununuzu nasıl çözeceğinize dair özel talimatlar verdiği çok sık görülmez! iPod Touch'ı geri yüklemek üzerindeki her şeyi silecektir, bu nedenle geri yüklemeden önce iPod Touch'taki her şeyin başka bir yerde depolandığından emin olun. Geri yüklemek için, iPod Touch'ınızı en son iTunes sürümünün yüklü olduğu bir bilgisayara bağlayın. Touch'ınız aygıtlar menüsünde göründüğünde, özet sekmesi altındaki geri yükle seçeneğine tıklayın. Verilerinizi henüz yedeklemediyseniz, açılır pencereden yedekleme seçeneğini seçin. Touch'ınızı fabrika ayarlarına döndürmek için geri yükle düğmesine tıklayın.
Geri yükleme moduna zorlama
iPod Touch'ınız Apple logosunda takılı kaldıysa veya iTunes'un onu tanımasını engelleyen başka bir yazılım sorunu gösteriyorsa, onu kurtarma/geri yükleme moduna zorlayabilir ve ardından yazılımı geri yüklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz.
Cihaz kapalıysa, USB kablonuzun bir ucunu iPod Touch'a takın ve diğer ucunu bağlı bırakmayın. Ana sayfa düğmesine basın ve USB kablosunu bilgisayarınıza takarken basılı tutmaya devam edin. 5-10 saniye sonra, iPod Touch'ta bir "Lütfen iTunes'a Bağlanın" resmi görmelisiniz ve iTunes sizi yazılımı geri yüklemeye yönlendirmelidir; yönergeleri ve yukarıda verilen talimatları izleyin.
Cihaz açıksa, cihaz yeniden başlatılıp "iTunes'a Bağlan" resmi görüntülenene kadar (genellikle 5-15 saniye) hem güç hem de ana sayfa düğmelerini basılı tutun.
Arızalı anakart
Touch'ı geri yüklemeyi ve tanılamayı denemek sorunu çözmezse, sorun muhtemelen değiştirilmesi gereken anakarttır.
6 Yorum
If you expect replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Yanıt Paylaş
iPod Touch, 1st gen will not boot up. I allowed the battery to run down. Big mistake! After repowering it and allowing to charge overnight, Apple logo shows on display. Then, rotating hyphen shows, appears to rotate slowly - SEVERAL seconds between each "segment" lighting up. Then, after a while, screen goes black. Then Cycle repeats itself without intervention. Tried resetting (push switch & home button simultaneously) to no avail. Would be willing to try to restore, but iTunes does not recognize connection to usb port. Prior to battery becoming discharged, Touch had played music thru external amplified speakers for a few hours. Touch had been used with those speakers for over six months so it's not a matter of speakers damaging Touch. Any ideas? Will probably take to Apple store, but expect Store to be jammed with iPad interest. Not a good time for this type of failure to occur.
-- Jerry
Jerry Jankura - Yanıt Paylaş
I can't connect to my local network.
Sage - Yanıt Paylaş
iPod 1st Generation - I uploaded latest update and now the screen is flashing on and off. I even did a system restore while hooked up to my laptop and it is still continually flashing on and off.
Terri - Yanıt Paylaş
my iPod doesn't charge and when i put it on the charger it shows the charge battery icon and the Apple logo many times. ho do i fix it?
Drew “Viper” Boyd - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 137
Her zaman: 114,450
