Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
iRULU açılmıyor
Cihaz hiçbir şekilde açılmıyor.
Pil şarjı yok
En kötü senaryoyu düşünmeden önce pilinizin dolu olduğundan emin olun. Tabletinizi açmayı denemeden önce en az 30 dakika şarj edin.
Arızalı pil
iRULU 30 dakika şarj edildikten sonra hâlâ çalışmıyorsa, pilin bozuk olması ve değiştirilmesi gerekmesi mümkündür. Bu işlem tamamen bir değişim gerektirecektir. Pili değiştirmeden önce, sorunların bozuk bir şarj yuvasından kaynaklanmadığından emin olmak için sonraki bölüme göz atın. Pili değiştirmek için değişim kılavuzumuza bakın.
Bozuk şarj yuvası
Arızalı bir pil olasılığını eledikten ve iRULU'yu 30 dakika şarj ettikten sonra cihaz hâlâ açılmıyorsa, şarj aletinin kendisi bozuk olabilir. Bu durum şarj aletinin aşırı kullanımından kaynaklanabilir. Çalıştığından emin olduğunuz başka bir şarj aletiyle tabletinizi şarj etmeyi deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, şarj yuvası arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Şu an için iRULU şarj yuvası değişim kılavuzumuz bulunmamaktadır.
iRULU USB aktarım kablosunu tanımıyor
Cihaz USB kablolarına yanıt vermiyor.
USB yuvası kirli
Tablet üzerindeki USB yuvasının toz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Temizlik işlemi, ispirtoya batırılmış bir kulak çubuğu ile yapılabilir. Aynı işlemi iRULU'nuzu şarj etmek için kullandığınız bilgisayarın USB yuvası üzerinde de tekrarlayın.
Arızalı USB aktarım kablosu
Farklı bir USB aktarım kablosu kullanmayı ve bilgisayarınızdaki başka bir USB yuvasını denemeyi deneyin. Eğer kablo farklı bir USB yuvasında çalışıyorsa, sorun muhtemelen arızalı bir USB yuvasından kaynaklanıyordur ve yuvanın değiştirilmesi gerekebilir. Eğer yeni kablo ilk USB yuvasında çalışıyorsa, sorun muhtemelen önceki kablodadır.
Arızalı USB yuvası
Önceki çözümler sorunu gidermediyse, USB yuvası arızalı olabilir ve yenisiyle tamamen değiştirilmesi gerekebilir. Şu an için iRULU USB yuvası değişim kılavuzumuz bulunmamaktadır.
iRULU'dan ses gelmiyor
Tabletten ses çıkmıyor.
iRULU sessizde
iRULU'nun cihaz ayarlarında sessize alınmadığından emin olun. Ses seviyesini artırmak için yan düğmeleri kullanarak ve ardından tekrar ses çalmayı deneyerek bunu hızlıca kontrol edebilirsiniz.
Arızalı kulaklık ucu veya kulaklık
Kulaklık kullanıyorsanız, çıkarın ve ses çalmayı deneyin. Eğer ses normal bir şekilde çalınıyorsa, kulaklığınız arızalı olabilir. Dahili bir hasar olasılığını elemek için kulaklığı başka bir cihazla kullanmayı deneyin. Eğer kulaklık hiçbir cihazda çalışmıyorsa, bozuktur ve değiştirilmesi gerekir. iRULU cihazınızda kulaklıklı veya kulaklıksız hâlâ ses gelmiyorsa, kulaklık ucu veya hoparlörlerle ilgili bir sorun olabilir.
Arızalı hoparlörler
Kulaklığınızı çıkardıktan sonra iRULU'nun dahili hoparlörlerinden hâlâ ses alamıyorsanız, dahili hoparlörlerin değiştirilmesi gerekeceği ihtimali yüksektir. Hoparlörleri değiştirmek için değişim kılavuzumuza bakın.
Ekran çalışmıyor
Açtığımda sadece siyah bir ekran var.
Arızalı ekran
iRULU sadece siyah bir ekran gösteriyorsa, ekranın değiştirilmesi gerekmesi mümkündür. Ekranı değiştirmek için değişim kılavuzumuza bakın.
Arızalı anakart
Ekranı değiştirdikten sonra sorun çözülmediyse, anakart büyük ihtimalle bozuktur ve tamamen değiştirilmesi gerekir. Anakartı değiştirmek için değişim kılavuzumuza bakın.
iRULU çok yavaş
Tarayıcılar ve uygulamalar yavaş yükleniyor ve çalışıyor.
Arka planda çalışan çok fazla uygulama var
Arka planda çalışan uygulamalar tabletin performansını etkileyebilir ve kullanmaya çalıştığınız uygulamayı yavaşlatabilir. Arka plan uygulamalarını kapatmak için sistem ayarlarına gidin ve o anda kullanmadığınız tüm uygulamaları kapatın.
Önbelleği ve tarayıcı çerezlerini temizleme
Web sayfaları yavaşsa veya yanıt vermiyorsa, önbelleği ve web çerezlerini temizlemek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için web tarayıcınızın ayarlarına gidin ve gelişmiş internet seçeneklerini arayın. Tarayıcıya bağlı olarak, çerezleri ve önbelleği temizleme seçenekleri bulunacaktır.
Cihazı yeniden başlatın
Bu önlemlerden sonra cihaz hâlâ yavaş çalışıyorsa, cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Bu işlem tüm arka plan uygulamalarını sonlandıracak ve sistemin zorunlu bir yeniden başlatma yapmasını sağlayacaktır. Cihazınızı en yüksek verimlilikte tutmak için periyodik olarak kapatıp açmak iyi bir uygulamadır.
Andrew Mele
146 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 üyesi
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G7
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
27 Yorum
My iRulu is stuck on either the green guy with his arms folded or on android logo. How can I fix this?
ysecheslingloff - Yanıt Paylaş
So, I dropped this tablet, but only a couple feet off the ground. I was sitting down, and it got knocked off. When I turned it on, it worked, but after a few minutes, the screen went black. What?
Random - Yanıt Paylaş
i got the Irulu V3 phone on Christmas and i only dropped it 3 times, not even a foot off the ground the problem i have is that my phone is frozen or stuck, its not a black screen, its my regular wallpaper. I cant touch anything on it, I cant do my password.Nothing what am i supposed to do????
Chasititybowden - Yanıt Paylaş
I've my V1 phone for from Apr. 2015, it working good so far. Since this month (Mar.2016). It randomly shutdown when I'm online, listen to the Music or open the App...
Sometime it can turn on back by press the start button , sometime I need to remove the battery for reboot it up. How can I fix this problem???
jackims - Yanıt Paylaş
keeps freezing and restarting
Ann Tullos - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 35
Her zaman: 21,952
