Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz sızıntı yapıyor
Cihaz kapalıyken içinden sıvı çıkıyor veya aşırı kalıntı birikiyor.
Hasarlı Sıvı Haznesi
Braava düzgün bir şekilde doldurulup kapatılmasına rağmen sıvı sızdırmaya devam ediyorsa hazne kırılmış olabilir. Bu durumda, hazne içindeki filtreyi çıkarıp herhangi bir çatlak veya delik olup olmadığını kontrol edin. Hazne herhangi bir şekilde hasar görmüşse değiştirilmesi gerekir.
Cihaz açılmıyor
Düğmeye kaç kez basılırsa basılsın cihaz açılmıyor.
Bataryalar Ölü
Batarya tam kapasitede değilse cihazın daha uzun süre şarj edilmesi gerekebilir. Cihaz 12 saatten fazla süredir şarj olmasına rağmen hâlâ açılmıyorsa bataryaların değiştirilmesi gerekir.
Sinyal Paraziti
Cihaz navigasyon küpüne düzgün bağlanamıyor olabilir. Bunun muhtemel bir nedeni, küp ile robotun birbirinin menzili dışında olması veya küpün internet bağlantısının düzgün kurulmamış olmasıdır. Küp ve robotun doğru konumlandırıldığından ve küpün yakındaki diğer cihazlara bağlanmadığından emin olun.
Cihaz açık ama hareket etmiyor
Cihaz tam şarjlı ancak bulunduğu noktadan hareket etmiyor.
Eksik Lastik
Lastik dişleri yanlış takılmış, kayıp veya cihaza sıkışmış olabilir. Bunu düzeltmek için cihazınızı ters çevirerek tüm lastiklerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Değilse lastikleri çıkarın ve lastik dişlerini yeniden takın.
Yanlış Temizlik Bezi
Cihazın içindeki temizlik bezi doğru türde olmayabilir. Cihaz, şarj yuvası ve kablo ile birlikte verilen mikrofiber bezi kullanır.
NorthStar Navigasyon Küpü
NorthStar Navigasyon Küpü, diğer cihaz bileşenleriyle birlikte verilmelidir ve cihazın kullanıcının istediği temizlik alanında hareket etmesini sağlamalıdır. NorthStar Navigasyon Küpünün tamamen şarj olduğundan ve cihaza bağlı olduğundan emin olun. Küp üzerindeki yanıp sönen mavi ışık, küpün cihaza bağlanmaya çalıştığı anlamına gelir; sabit yanan mavi ışık Braava bağlantısının başarılı olduğu, sabit yanan kırmızı ışık ise bataryanın düşük olduğu anlamına gelir.
Bip sesi çıkarıyor
Cihaz sürekli bip sesi çıkarmaya devam ediyor.
Şarj Sistemi
Batarya tam kapasitede değilse cihazın şarj olması için daha uzun bir süre gerekebilir. Ekran bataryanın tam dolu olduğunu gösterdiği halde cihaz bip sesi çıkarmaya devam ediyorsa, şarj yuvasında veya bataryanın kendisinde bir sorun olabilir. Bu durumda, önce bataryaları değiştirmeyi deneyin; bip sesi devam ederse şarj yuvasının da değiştirilmesi gerekecektir.
Hatalı Temizlik Bezi Yerleşimi
Temizlik bezi yanlış yerleştirilmiş olabilir, bu da cihazın hareketini engeller. Bezin doğru yerleştirildiğinden emin olmak için cihazın altını kontrol edin; değilse, kullanım kılavuzundaki talimatlara veya buradaki adımlara göre bezi takın. Temizlik bezinin bulunduğu alanı kontrol edin ve bezin toplanmadığından, çıkarılabilir temizlik pedinin boşluklarına veya orta kanala sıkışmadığından emin olun.
Kırmızı ışık 2-6 kez yanıp sönüyor
Cihazdaki kırmızı ışık iki ila altı kez yanıp sönmeye devam ediyor.
Braava Belirli Bir Yerde Sıkışmış
Bu sorunun nedeni, Braava'nın belirli bir yerde sıkışması olabilir. Bunu düzeltmenin en kolay yolu, Braava'yı sıkıştığı yerden çıkarmak ve yeni bir alanda yeniden başlatmaktır.
Kırmızı ışık 15 kez yanıp sönüyor
Cihazdaki kırmızı ışık arka arkaya toplam on beş kez yanıp sönmeye devam ediyor.
Braava Aşırı Isınıyor
Kırmızı ışık 15 kez yanıp sönüyorsa, bu cihazın aşırı ısınmayı algıladığı anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için cihazı kapatın ve Braava'nızı tekrar kullanmadan önce bir süre soğumasını bekleyin. Cihazınızın aşırı ısınmasını önlemek için iyi bir yöntem, Braava'yı kapasitesinin üzerinde çalıştırmadığınızdan emin olmaktır.
Düğmeler çalışmıyor
Cihazın düğmeleri düzgün çalışmıyor veya kasaya sıkışmış.
Anakart Sorunu
Düğmeler tepkisizse veya takılı kalmışsa anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Cihazınızın dış kasasını çıkarın ve anakartı gevşek veya kopuk kablolar, hasarlı düğmeler veya gevşek vidalar açısından inceleyin. Sadece düğmeler veya anakart üzerindeki düğmelere bağlanan pinler herhangi bir şekilde kırılmışsa bunların değiştirilmesi gerekir. Anakart üzerindeki herhangi bir kablo veya parça hasar görmüşse, kartın tamamının değiştirilmesi gerekecektir.
Jadealyn Paulino
275 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 üyesi
CSULA-ADACHI-F22S5G5
6 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 23
Her zaman: 596
