Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Paspaslama cihazınız hareket etmiyor ve ışıklar yanmıyor
Pil şarj olmuyor
Cihazı prize takın ve kullanmadan önce pilin tamamen şarj olmasını bekleyin. Bu sorun, arızalı bir AC adaptöründen de kaynaklanıyor olabilir. AC adaptöründeki ışık yanmıyorsa, bir voltmetre ile AC adaptörünün akımını kontrol edin. Bunun için adaptörü bir güç kaynağına takın, voltmetreyi açın, voltmetrenin kırmızı terminalini AC adaptör fişinin içindeki pime, siyah terminalini ise bir toprağa (herhangi bir metal parça) bağlayın ve akım olup olmadığını kontrol edin. Voltmetre akım ölçerse AC adaptörü çalışıyor demektir. Aksi takdirde, AC adaptörünü değiştirin.
Pil artık şarj tutmuyor
Pili bu kılavuz ile değiştirin
Pil düzgün bağlanmamış
Pil düzgün bağlanmamış olabilir. Alt pil panelini düz uçlu bir tornavida ile çıkarın ve kabloların sıkıca takılı olduğundan emin olun.
Arızalı başlatma düğmesi
Başlatma düğmesi bozuk olabilir veya panel yüzeyinin altında bir engel olabilir. Düğmenin değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz hiç hareket etmiyor
iRobot Braava 380t cihazınız açılıyor ancak hareket etmiyor
Aşınmış tekerlek dişleri
iRobot Braava 380t cihazınız hiç hareket etmiyorsa, olası bir neden tekerlek dişlerinin aşınmış olmasıdır. Tekerlek dişlerinin değiştirilmesi gerekebilir.
Tekerlek süspansiyonu
Yandan bakıldığında iRobot'un tekerleklerini göremiyorsanız, süspansiyon yayı arızalanmış olabilir. Öyleyse, iRobot hareket etmekte zorlanacaktır.
Kırık tekerlek
Paspaslama makineniz hareket etmiyorsa, bunun nedeni tekerleklerinizin kırık olması olabilir. Tekerlekleri değiştirmek basit bir işlemdir.
Arızalı tekerlek motoru düzeneği
Cihazınızın hareketsizliği, arızalı bir tekerlek motorundan da kaynaklanıyor olabilir. Bu parça internette bulunabilir ve oldukça basit bir şekilde değiştirilebilir.
Cihaz normal hareket etmiyor
iRobot'unuz düzensiz bir şekilde hareket ediyor; daireler çiziyor, dönmüyor
Cihaz dönmüyorsa veya daireler çizerek hareket ediyorsa, tekerlek motorlarından biri yanmış olabilir.
Tekerlekler sıkışmış
Tekerlek aksları normal çalışma sırasında saç veya diğer kalıntılarla sıkışmış olabilir. Eğer öyleyse, kalıntıları cımbız veya başka aletlerle temizleyin. Kalıntıları hala çıkaramıyorsanız, tekerlek-aks düzeneğini tamamen temizlemek için tekerlekleri çıkarın.
Paspas başlığı düzgün takılmamış
Paspas bezinin temizleme pedine sıkıca takıldığından ve bezin dolaşmadığından emin olun. Doğru bağlantıyı sağlamak için temizleme pedini iRobot'tan ayırıp tekrar takın.
Navigasyon küpü
Düzensiz hareket, arızalı bir navigasyon küpünden veya sinyalin kesilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Navigasyon küpünün görüş alanında hiçbir engel olmadığından emin olun. Engel yoksa, navigasyon küpünü değiştirmeniz gerekebilir.
Cihaz şarkı çalıyor
iRobot'unuz kısa bir melodi cıvıldıyor
Hata Kodları
Braava 380t cihazınız, bir sorunu size bildirmek için kısa melodiler çalar. Melodi, ne tür bir sorununuz olduğunu size bildirir.
Jon Michael Burmeister
416 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 üyesi
USFT-CAGLE-S17S7G3
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
30 Yorum
Unable to open page with error codes 380t model. Charging light stas red it starts then stops tried charger as well as plugging right into the irobot.
marysue lewis - Yanıt Paylaş
Mine is doing the same the red light stays on won’t charge did you find out how to fix this problem?
little-anne1 - Yanıt Paylaş
This is the broken URL I think
https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Chris - Yanıt Paylaş
My braava 380t had a malfunction with freezing right after starting with a short beep. I found that was caused by the bottom sensor trouble. All braava series have bottom sensors for detecting floor. It connects to inner small bars moving up and down that shut the light from the photo sensors when it is on the floor. But if the small bars get dust, the photo sensors cannot detect the bars. So I just swept the bust on bars, then it was fixed. The bars are at the both sides of the front part inside of braava. I think the bars easily get bust, so every braavas may have same trouble after two or three years it is purchased. Try to clean the sensor bars!
And I fixed the charging trouble by replacing an electrolytic capacitor on the circuit board. I feel the design of this product is not so good and it has to be improved...
NobuYosh - Yanıt Paylaş
how did you replace it? where did you get the info? could you help me with this issue?? i have a braava that wont charge with new battery and new charger
Leire Sanchez Martinez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 83
Her zaman: 51,931
