Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında robot herhangi bir hareketlilik belirtisi göstermiyor.
Pil bitmiş
Pil tamamen boşalmış olabilir. Pili çıkarın ve şarj adaptörüne yerleştirin. Adaptörü prize takın ve yanıp sönen turuncu ışık yeşile dönene kadar yaklaşık iki saat bekleyin. Ardından pili tekrar robot üzerindeki yuvaya yerleştirin. Pili çıkarmak için bu kılavuza başvurun.
Arızalı pil
Arızalı bir pil de robotun açılmasını engelleyebilir. Pil şarjlıysa ve robot yine de açılmıyorsa, pil arızalıdır. Pili bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Arızalı adaptör
Adaptör pili şarj etmediği için robot açılmıyor olabilir. Adaptör prize takıldığında üzerindeki ışık yanmıyorsa, adaptör arızalıdır. İnternet üzerinden bir değişim adaptörü bulmayı düşünün.
Cihaz düz bir çizgide ilerlemiyor
Robot açıldığında ileri doğru hareket etmiyor.
Tekerlekler döküntüyle kaplı
Tekerleklerde biriken döküntüler, robotun düzgün hareket etmesini engelleyebilir. Tekerlekleri döküntülerden temizlemek için robotu ters çevirin ve her bir tekerleği döndürün. Herhangi bir döküntü görünüyorsa, dikkatlice tekerlekten dışarı çekin.
Paspas pedi bağlantı kartından ayrılıyor
Bağlantı kartı, paspas pedini tutar ve tekerleklerin önünde bulunur. Ped eskiyse, bağlantı kartından ayrılabilir ve robotun hareketini kısıtlayabilir. Paspas pedine bakarak sorunun bu olup olmadığını doğrulayın. Ped tekerleklerin yakınında özellikle aşınmışsa, bu kılavuz kullanılarak paspas pedi yenisiyle değiştirilmelidir.
Lastik dişleri tam oturmamış
Gevşek lastik dişleri, robotun hareketini engelleyebilir. Lastik dişinin gevşek olup olmadığını belirlemek için başparmağınızla dişi tekerlekten dışarı doğru itin. Eğer diş çıkarsa, tekerlek bu kılavuz takip edilerek değiştirilmelidir.
Cihaz sızıntı yapıyor
Su haznede durmuyor.
Su haznesi aşırı doldurulmuş
Su haznesinin, hazne kapağının hemen altına kadar doldurulduğundan emin olun. Hazne kapağının, hazneden su taşmasına neden olmadan tamamen kapanması için yeterli boşluk olmalıdır. Değilse, hazne kapağını çıkarın ve fazla suyu boşaltın.
Arızalı hazne
Hazne doğru doldurulmuşsa, su haznesinin kendisinde bir sorun olabilir. Filtreyi çıkararak hazneyi inceleyin (bu kılavuza başvurun). Hazne hasarlıysa, bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Cihaz kirli su püskürtüyor
Temizlik yaparken robot kirli su püskürtüyor.
Kirli filtre
Filtrede kalıntı varsa, robot kirli su püskürtebilir. Filtreyi temizlemek için önce robottan çıkarın. Ardından görünür döküntüleri temizleyin. Daha sonra ılık su altında durulayın. Filtrenin nasıl çıkarılıp yeniden takılacağına dair talimatlar için bu kılavuzu izleyin.
Haznede kalıntı
Robot hala kirli su püskürtüyorsa, haznede kalıntı olabilir. Hazneyi temizlemek için robottan çıkarın ve sabunlu suyla durulayın. Haznenin nasıl çıkarılıp yeniden takılacağına dair talimatlar için bu kılavuzu izleyin.
Cihaz su püskürtmüyor
Temizlik sırasında cihaz nozülden su püskürtmüyor.
Boş su haznesi
Robotun içinde su tutan dahili bir hazne vardır. Bu hazne boşsa, robot su püskürtmez. Haznenin kapağı, robotun üst kısmında, tutacağın altında bulunur. Hazneyi tekrar doldurun ve temizliği tekrar deneyin.
Arızalı püskürtme nozülü
Püskürtme nozülü, suyu dışarı atan parçadır. Su haznesi doluysa, nozül arızalı olabilir. Nozül, bu kılavuz kullanılarak değiştirilebilir.
Paul Heli
544 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 üyesi
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
18 Yorum
My Brava 241 is not cleaning properly, it takes only one round and stops without completing its job.
whenever I restart it to complete mopping, it doesn't work. it switches off after second pressing of start button.
Pankaj Srivastava - Yanıt Paylaş
My battery seems to charge and green light comes on but when placed into irobot no lights come on machine. Battery has been replaced a while ago when green light did not come on?
vivienne - Yanıt Paylaş
My brava jet240 will not move.. wheels seem to jump then will not go. I have cleaned the wheels but nothing changes.
ashmoj1942 - Yanıt Paylaş
My braavajet turns on it won't move. I have cleaned and done everything the trouble shooting has suggested. What else can I try
slt170 - Yanıt Paylaş
Hello, I was wondering if you managed to sort this problem. My iRobot braava has the same problem.
Linda - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 112
Her zaman: 26,683
