Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Roomba açık ancak normal şekilde hareket etmiyor
Robot açık, ancak ileri gitmiyor veya kendi etrafında dönüyor.
Tekere sıkışan nesne
Roomba'nın temizlik sırasında tekerleğine dolanan bir nesneyi almış ve hareket etmesini engelliyor olması mümkündür. Tekerleklerin üzerinde bir şey olup olmadığını kontrol etmek için her iki tekerleği de kontrol edin. Ardından, tekerlekleri manuel olarak içeri ve dışarı itin (hareket etmeleri için zorlamayın, oldukça kolay hareket etmeleri gerekir) ve tekerleklerin alışılmadık bir direnç olmadan dönüp dönmediğini kontrol edin.
"Daire Çizme" hatası
Roomba kendi etrafında dönüyorsa, omuz tuşu sensöründe bir sorun olabilir. Bu uzun ve teknik bir düzeltme gerektirebilir, ancak Roomba'yı açıp sensörü temizleyerek daha fazla adım atılabilir; bu süreç burada gösterilen kılavuzda anlatılmıştır.
Açılmıyor
Başlatma düğmesine kaç kez basarsanız basın, Roomba 560 bir türlü açılmıyor.
Ölü batarya
Öncelikle bataryanın ölü olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Başlatma düğmesine bastığınızda yanıp sönen kırmızı bir ışık var mı? Yanıp sönen kırmızı ışığı görüyorsanız veya hiç ışık yanmıyorsa, Roomba'yı şarj istasyonuna yerleştirin. Aşağıdakiler şarj olduğunda bunu anlamanızı sağlayacaktır:
  • Yeşil - tamamen şarj oldu
  • Sarı - kısmen deşarj olmuş
  • Kırmızı - neredeyse deşarj olmuş
  • Yanıp sönen Kırmızı - deşarj olmuş
Batarya şarj tutmuyor
Saatlerce şarj edilmesine rağmen, Roomba 560 açıldıktan dakikalar sonra kapanıyor.
Düşük şarj kapasitesi
Bu yöntem robota şarj derinliğini yok saymasını ve tam bir şarj gerçekleştirmesini söyleyecektir. Bunu yapmak için:
  1. Başlatma düğmesini 15 saniye basılı tutun.
  2. Roomba'yı 16 saat şarj edin.
  3. Işık yeşilse, enerjisi bitene kadar maksimum güçte çalışmasına izin verin ve pil kullanım süresindeki iyileşmeleri not edin.
Arızalı batarya
16 saatlik sıfırlama işlemi robotun pil kullanım süresini iyileştirmezse, bataryayı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Artık temizlemiyor
Roomba verimsiz bir iş çıkarıyor gibi görünüyor ve parçacıkları toplayamıyor.
Saç veya diğer döküntülerle tıkanmış
Roomba iyi temizlemiyorsa, alt kısmını cihazı tıkayan saçlar açısından inceleyin ve bunları temizleyin. Temizleme sistemindeki saçlardan kurtulmak için basınçlı hava da kullanılabilir. Sorun devam ederse, alt kısmı sökmeniz ve fanı değiştirmeniz gerekebilir. Bu işleme ait bir kılavuz burada bulunabilir.
Fırçalar artık dönmüyor
Roomba'nın fırçaları dönemiyorsa veya Roomba normalden çok daha sessizse, fırçaların değiştirilmesi gerekebilir. Bu fırçalara, yeşil kasanın köşelerindeki iki sarı klipse basıp ardından bu kasayı kaldırarak Roomba'nın alt tarafından kolayca erişilebilir.
Olağandışı bip sesi
Roomba bana belirli bir düzende bip sesi çıkarıyor.
Hata kodları
Roomba, iki tonlu bir "uh-oh" sesini takiben bir dizi bip sesiyle bir şeylerin ters gittiğini size bildirecektir. Bip sesi dizileri aşağıdaki sorunlara karşılık gelir:
  • 1 bip sesi: Roomba bir tekerleği aşağı sarkmış halde takılmış veya Roomba sıkışmış.
  • 2 bip sesi: Roomba'nın ana fırçaları dönemiyor.
  • 5 bip sesi: Roomba'nın yan tekerleği sıkışmış.
  • 6 bip sesi: Roomba'nın uçurum sensörleri kirli veya Roomba bir uçurumun üzerinde ya da karanlık bir yüzeyde asılı kalmış.
  • 9 bip sesi: Roomba'nın omuz tuşu basılı kalmış veya omuz tuşu sensörü kirli.
  • 10 bip sesi: Roomba'nın yan tekerleği sıkışmış veya omuz tuşu engelleri algılamıyor.
  • 11 bip sesi: Roomba'nın yan tekerleği sıkışmış veya omuz tuşu engelleri algılamıyor. (Evet, 10 ve 11 aslında aynı anlama geliyor.)
Roomba ayrıca batarya deşarj olduğunda 4 tonlu bir "ölü batarya şarkısı" çıkaracaktır. Roomba'yı şarj olana kadar şarj tabanına bağlayın.
Bu liste doğrudan iRobot'un burada bulunabilen hata kodu kılavuzundan alınmıştır.
Bu sorunların çoğu, sadece üniteyi temizleyerek ve sıkışan parçaları manuel olarak ayarlayarak çözülebilir. Daha fazla onarım gerekirse, lütfen burada bağlantısı verilen çeşitli onarım rehberlerine başvurun.
Roomba şarj istasyonuna yapışmış
Roomba 560 temizlik yaparken şarj istasyonundan ayrılmıyor.
Düzgün olmayan şarj istasyonu yüzeyleri
Roomba 560'ı ve ilgili yerleştirme istasyonunu, şarj olurken sağlam ve düz yüzeylere koymayı deneyin. Roomba hareket etmeye/temizlemeye başladığında hala şarj cihazına bağlı kalıyorsa, bir sonraki olası soruna bakın.
Hasarlı cihaz tabanı
Roomba'nın alt kısmını yakın zamanda çıkardınız mı? Öyleyse, makinenin yanlış bir şekilde tekrar monte edilmiş olması mümkündür. Tüm vidaların sıkı ve doğru olup olmadığını ve gevşek parça olup olmadığını kontrol etmeyi deneyin. Roomba'nın bataryasını ve alt kısmını sökerken yardım için bu kılavuza başvurun.
Mairead Blaes
825 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 üyesi
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
My 560 will not go into docking mode. It runs for at least an hour and then dies random spots. It will dock if I manually push dock. I even bought a new battery and that didn't help it. It's almost like it's something to do with the program not letting it go into docking mode when battery is discharged. Any ideas on a fix?
newob81 - Yanıt Paylaş
I found this entire document very helpful!!
Grace - Yanıt Paylaş
I replaced the battery and put on the charger, it flashed the amber light for a while during charging but then flashes red. Will not clean at all. What can I do??
thanks!
Nikki - Yanıt Paylaş
My old roomba 500 just received a new battery and has been charged for over 24 hours but stops after 20 minutes and 4 beeps, what more can I do?
Anita Hanna - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 89
Her zaman: 31,161
