Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yan fırça dönmüyor
Sarı yan fırça hareket etmiyor.
Yan fırçaya kir sıkışmış
Kiri temizlemek için PH2 boyunda bir tornavida kullanarak vidaları sökün ve fırçanın alt kısmını temizleyin. Fırça hala hareket etmiyorsa dişlileri kontrol etmelisiniz. Dişlileri kontrol etmek için kapağı dikkatlice ayırmanız gerekecektir. Kapak çıktığında, dişlilerin arasına taş veya kalıntı sıkışmadığından emin olun. Yan fırçayı temizleme ve motoru değiştirme.
Yağ eksikliği
Yan fırçayı tüm kalıntılardan temizledikten sonra fırça hala hareket etmiyorsa, dişlilerin yağlı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bunu yapmak için PH2 boyunda bir tornavida ile vidaları sökün ve ardından bir ayırma aleti kullanarak dişli kapağını çıkarın. Dişlilere ulaşma. Kapak çıktıktan sonra dişlilerin üzerinde yağ olup olmadığını kontrol edin; yoksa, biraz yağ uygulamanız gerekecektir.
Roomba zemini temizlemiyor
Roomba hareket ediyor ancak zemini temizlemiyor.
Çarpma sesleri
Roomba, yüksek tüylü halılar veya diğer engellerle karşılaştığında yüksek bir çarpma sesi çıkarır. Bu normaldir, ancak Roomba'nın sıkıştığını ve kendisini kurtaramadığını fark ederseniz, fırçaları temizlemeniz gerekebilir; fırçanın nasıl temizleneceğini öğrenmek için Kirli Fırça bölümüne bakın.
Kirli Filtre
Çöp haznesini çıkarmak için hazne çıkarma düğmesine basın ve çekerek hazneyi çıkarın, ardından filtre bölmesini temizleyin ve filtreyi temizleyin veya değiştirin. Hazneyi geri takmadan önce fırçaları ve yan fırçayı kontrol etmeyi ve temizlemeyi unutmayın.
Filtreyi değiştirme
Kirli Fırça
Her iki tırnağı da çıkararak fırça koruyucusunu sökün, ardından sarı fırça yataklarındaki saçları ve kirleri çıkarıp temizleyin. Son olarak, fırça kapaklarını çıkarın ve temizleyin. Fırçayı, Roomba ile birlikte verilen kırmızı temizleme aletini kullanarak temizleyin.
Çöp haznesini boşaltma ve temizleme
Hazneyi çıkarın ve içindeki tüm kir ve saçları temizlemek için kuru bir bez kullanın. Islak bir şey kullanırsanız, tamamen kurumasını beklediğinizden emin olun. Hazneyi çıkarma ve temizleme.
Çöp haznesini değiştirme
Hazne çok gevşekse, Roomba dolu olup olmadığını anlayamaz; Roomba'yı tam çalışır duruma getirmek için yeni bir hazne gerekecektir. Hazneyi değiştirme
Roomba şarj olmuyor veya şarj olduktan sonra hızla kapanıyor
Roomba 3 veya 5 kez yanıp sönüyor
Roomba düzensiz davranıyorsa, en son yazılım güncellemesine sahip olduğundan emin olun; sahip değilse güncelleyin ve Roomba'nızı yeniden başlatın. Yazılımı yüklemek için telefonunuza iHome uygulamasını indirin ve Wi-Fi'ye bağlanın, bu uygulama otomatik güncellemeleri ayarlamanıza olanak tanıyacaktır.
Arızalı pil
Roomba'yı 16 saat şarj ettikten sonra hala açılmıyor
Roomba açılmıyorsa, pili ev istasyonu yerine güç kaynağından şarj etmeyi deneyin. Güç kaynağını bir kesintisiz güç kaynağına (UPS) takın, ardından diğer ucunu sağ tekerleğin yanında bulunan şarj yuvasına takın.
Roomba hala açılmıyorsa pili sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Önce pili çıkarın, ardından başlatma düğmesini 5-15 saniye basılı tutun. Sonra pili tekrar takın ve şarj edin.
Pil tutma kapasitesini kontrol etmek için bir multimetre kullanın; bunu yapmak için siyah kabloyu negatife, kırmızı kabloyu pozitife tutun. Pil şarj tutuyorsa soğumasını bekleyin ve tekrar şarj etmeyi deneyin. Pil hiç şarj tutmuyorsa pili değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Sanal Duvar
Roomba, sanal duvarın kurulu olduğu odalara girmeye devam ediyor.
Roomba düzgün hareket etmiyor
Roomba'nız en son yazılım güncellemesini almamış olabilir. Yazılımı yüklemek için telefonunuza iHome uygulamasını indirin ve Wi-Fi'ye bağlanın, bu uygulama otomatik güncellemeleri ayarlamanıza olanak tanıyacaktır.
Kullanışsız pil
Piller bitmiş olabilir, değiştirmeyi deneyin; C tipi pil gerektirir.
Sürekli sıkışıyor
Roomba açık ama sıkışmış durumda.
Uçurum sensörü sorunları
Uçurum sensörleri Roomba'nın altındadır ve cihazınızın bir basamaktan düşmesini engeller. Roomba'nız koyu renkli halıların veya koyu renkli nesnelerin üzerinde sıkışıyorsa, cihazınız bu nesneleri uçurum sanıyor olabilir. Bu sorunu çözmek için uçurum sensörlerinizi devre dışı bırakmayı deneyin.
Tekerleklerin sıkışması
Tekerlekleriniz, Roomba'nın hareket etmesini engelleyen saç ve diğer kalıntılarla tıkanmış olabilir. İlk olarak, tekerleklerdeki kalıntıları çıkarmak için bir fırça kullanın.
Büyük tekerlekler dönmüyor
Büyük tekerleklerden biri kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Hangi tekerleğin değiştirilmesi gerektiğini bulmak için Roomba'yı ters çevirin. Ardından tekerleğin solda mı yoksa sağda mı olduğuna bakın. Hangi tekerleğin arızalı olduğunu belirtmek için tekerleğin yakınında bir R (Sağ) veya L (Sol) harfi olacaktır. Arızalı tekerleği değiştirmek için bu değişim kılavuzuna tıklayın. Tekerlekleri değiştirme
Ön tekerlek dönmüyor
Ön tekerlek kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. İlk olarak, sıkıca çekerek ön tekerleği çıkarın. İkinci olarak, tekerleğin oturduğu yerde kalıntı olmadığından emin olun. Son olarak, yeniden takmak için yedek tekerleği yerine oturana kadar tekerlek boşluğuna itin.
Şarj istasyonu servis menzilinin dışında
Şarj istasyonunuz temizlediğiniz alandan çok uzaktaysa Roomba kaybolabilir. Şarj istasyonunuzu, Roomba'nızın kolayca dönebilmesi için merkezi bir konuma yerleştirmeniz en iyisidir. Şarj istasyonunun önünde 1,2 metre (4 feet), yanlarında ise 0,5 metre (1,5 feet) boşluk olması gerekir.
Austin Kaufman
25 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 üyesi
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
It will not run smoothly along the wall, it twist all the way down it.
KingBiscuit - Yanıt Paylaş
Stops frequently middle of the room with code 6, ‘move to a new location’. This has not been a problem in any area previously. Brushes are clean, filter replaced, front wheel clean, side brush clean. Wheels are not stuck. No obvious impairment.
sandra ledy - Yanıt Paylaş
i have tried 3 batteries. reset then charges to green. press on. runs 3 seconds then stops and turns red- please charge roomba?
shawna - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 64
Her zaman: 8,419
