Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sorun giderme ışığı yanıp sönüyor
Roomba cihazınız bazen bir hata tonu çıkarır, ardından sorun giderme ışığı yanıp söner ve bazı bip sesleri veya uyarı sinyalleri verir.
Yaygın Roomba Hataları
Neyse ki, bu sorunlar genellikle kolayca giderilebilir. Bu tür hatalar için talimatlar kullanım kılavuzunda verilmiştir. Kılavuzunuzu kaybettiyseniz çevrimiçi kılavuza buradan ulaşabilirsiniz. (Sayfa 26)
Hata 9, Tampon Sensörü Sorunları
Özellikle 9 numaralı hatayı alıyorsanız, tampon sensörünüzle ilgili bir sorun var demektir. Bunun nasıl düzeltileceğini anlatan ayrıntılı kılavuzumuza aşağıdan göz atın.
*Hata mesajlarını tekrarlamak için Roomba'nın tamponuna veya TEMİZLE (CLEAN) düğmesine basın.
Roomba'nız herhangi bir hata ışığı veya sesi çıkarmıyorsa okumaya devam edin!
Roomba hareket etmiyor veya açılmıyor
Roomba'nız sanki ölüymüş gibi davranıyor, ışıkları yanmıyor veya hareket etmiyor.
Şarj olmamış
Roomba'nızın şarj olduğundan ve şarj cihazınızın çalıştığından emin olmak için kontrol edin.
Pil Sorunları
Pilinizin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol etmek için aşağıdaki pil bölümümüze bakın.
Roomba şarj istasyonuna dönmeden kapanıyor
Roomba'nız şarj istasyonuna geri dönmeden pili bitiyor.
Şarj istasyonu çok uzak
Roomba'nızın şarj istasyonunun merkezi bir konumda olması en iyisidir. Bazen şarj istasyonu, Roomba'nızın temizlik yaptığı alandan çok uzakta olduğunda cihaz yönünü şaşırabilir.
Pil sorunları
Pillerle ilgili bilgi için aşağıdaki pil bölümümüze bakın.
Roomba yeni şarjdan sonra çabuk kapanıyor
Roomba'nız şarj ettikten kısa bir süre sonra kapanıyor.
Yazılım Sorunları
Roomba'nızı sıfırlamayı deneyin. Çevrimiçi kılavuz, Roomba'nızı nasıl sıfırlayacağınız ve kapasitörlerini nasıl deşarj edeceğiniz hakkında ayrıntılı talimatlar içerir.
Pilin Değiştirilmesi Gerekiyor
Roomba'nızı sıfırlamak işe yaramadıysa, muhtemelen yeni bir pile ihtiyacınız var demektir. Nasıl takılacağını öğrenmek için kılavuzumuzu takip edin.
Pil Değişim Kılavuzu
Yeni pilleri buradan satın alabilirsiniz.
Roomba karanlık halı ve zeminlere takılıyor veya buralardan kaçınıyor
Roomba'nız karanlık nesnelerin üzerinden geçmekten hoşlanmıyor.
Merdiven algılama sensörü sorunları
Bu, birçok Roomba cihazında merdiven algılama sensörlerinin yanlış algılamasından kaynaklanan yaygın bir sorundur. Roomba'nın merdiven algılama sensörleri, cihazın alt kısmında bulunur ve bir yükseklikten düşüp düşmeyeceğini algılama yeteneği sağlar. Ancak, bu sensörler genellikle koyu renkli bir halıyı veya zemini uçurum (düşüş noktası) olarak yanlış algılar. Bunun için bir çözüm mevcut!
Roomba kiri almıyor veya haznesi boş
Roomba'nız temizlik yapmıyor gibi görünüyor.
Haznenin temizlenmesi gerekiyor
Haznenin boşaltılması gerekip gerekmediğini kontrol edin. Roomba'nın sistemi haznenin dolu olduğunu algılamıyor olabilir.
Haznenin değiştirilmesi gerekiyor
Hazneniz tamamen temiz olmasına rağmen hala çalışmıyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Hazne, üzerindeki büyük düğmeye bastığınızda kolayca dışarı kaymalıdır. Yedek hazneleri buradan satın alabilirsiniz.
Pil sorunları
Roomba'nın dış gövdesinden bir parça koptu
Roomba'nızda kırık bir parça var gibi görünüyor
Gövde ayrılmış ancak hala sağlam
Biraz yapıştırıcı ve bant, basit gövde sorunlarını genellikle çözer.
Gövde ciddi şekilde hasar görmüş
Sorun daha ciddiyse buradan yedek parça satın alabilirsiniz.
Roomba her gün manuel olarak başlatılmak zorunda
Roomba'nız artık otomatik çalışmıyor gibi görünüyor.
Roomba'nın yeniden programlanması gerekiyor
Roomba'nızı nasıl yeniden programlayacağınızla ilgili çevrimiçi kılavuza bakın.
Roomba'nın tekerleği/motoru bozuk
Roomba'nız sadece daireler çizerek hareket edebiliyor veya hareketi engelleniyor
Tekerlek yuvasında kalıntı olup olmadığını kontrol edin
Tekerlek yuvasına nasıl erişeceğinizi görmek için aşağıdaki tekerlek değiştirme kılavuzlarımıza göz atın. Biriken kir ve kalıntıları temizlemeyi deneyin.
Ana tekerleklerin değiştirilmesi gerekiyor
Ana tekerleklerden biri kırık görünüyorsa değiştirilmesi gerekebilir. Bunun için bir kılavuzumuz var!
Ana Tekerlek Değişim Kılavuzu
Yeni tekerlekleri buradan satın alabilirsiniz.
Ön tekerleğin değiştirilmesi gerekiyor
Ön tekerlek (önde dönen tekerlek) kırık görünüyorsa, bunun için de bir değişim kılavuzumuz mevcut.
Ön Tekerlek Değişim Kılavuzu
Yedek ön tekerlekleri buradan satın alabilirsiniz.
Yan fırça motoru artık dönmüyor veya bozuk
Yan fırçanın temizlenmesi gerekiyor
Yan fırçanın altını kalıntılar için inceleyin.
Yan fırça motorunun değiştirilmesi gerekiyor
Roomba'nızın yan fırça motor modülünü nasıl değiştireceğinizle ilgili kılavuzumuza göz atın.
Yan Fırça Motoru Değişim Kılavuzu
Yeni bir motor modülünü veya motoru buradan satın alabilirsiniz.
Veya buradan.
Yeni bir yan fırçayı buradan satın alabilirsiniz.
Yan fırça motoru dönmüyor
Yan fırça motorunu çıkarın, motor modülünün üst kısmını tutan vidayı sökün, motor modülünün üst klipslerini açın ve kapağı çıkarın. Dişliden geçen metal pimin yerinde olup olmadığını kontrol edin ve üst kısımdan çıkarın. Gövdesinden tutarak fırça bağlantısının dönüp dönmediğini kontrol edin. Eğer dönüyorsa, motoru veya motor modülünün tamamını değiştirme aşamasına geçin. Eğer fırça bağlantısı dönmüyorsa, parçayı deliğinden geçecek şekilde zorlayın (fırça bağlantısı, içeride görülen dişliyle tek bir parçadır); bunu yaparken oldukça fazla güç uyguladım, bu yüzden kırılma riski var. Bağlantı/dişli çıkarıldıktan sonra çatlak olup olmadığını kontrol edin, varsa parçayı değiştirin. Motor modülü kapağının deliğindeki kirleri temizleyin. Dişliyi ve motor modülü kapağının arasında duran dişlinin üst kısmını yağlayın, pimi yerine takın, motor modülü kapağını gövdeye yerleştirin, dişlileri birbirine geçirmek için bağlantıyı döndürün ve kapağı tekrar yerine oturtun, vidayı geri takın. Yan fırça motorunu Roomba'ya yeniden takın.
Hata 9, merdiven algılama sensörü veya tampon sensörü hasarlı
Roomba'nız 9 numaralı hatayı veriyor veya tampon sensörlerinden birinin çalışmadığını fark ettiniz.
Tampon Sensöründe Kalıntı
Aşağıdaki kılavuzumuzu takip edin ve değiştirmeden önce sensörü engelleyen herhangi bir kalıntı olup olmadığına bakın.
IR alıcısı kısa devre yapmış
Bozuk IR alıcıları, Roomba cihazlarında çok yaygın bir sorundur. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için kılavuzumuza göz atın! Düzeltme işlemi biraz uzun, ancak çok zor değil.
Tampon Sensörü IR Alıcısı Değişim Kılavuzu
Yeni bir IR alıcısına ihtiyacınız olacak, buradan ulaşabilirsiniz.
Charles Ward
1.041 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
22 Yorum
my roomba works perfectly bu does not return to the base
Primo Turista - Yanıt Paylaş
my roomba is working perfectly bus does not return to the base
aureliano bonini
My Roomba ran over my dogs poop and since after cleaning the whole thing and replacing all needed parts and replacing the battery, it still no longer works. Any help out there would be ever so great full.
Pepper Dillard - Yanıt Paylaş
My Roomba just goes back and forward and small circles and then dies
Mick - Yanıt Paylaş
Is it normal for the DOCK light to be on while Roomba is cleaning?
katiechoate - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 62
Her zaman: 81,128
