Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Roomba hareket etmeyi bıraktı
Roomba, süpürme işlemi sırasında hareket etmeyi durduruyor.
Ön Tekerlek Sıkışmış
Eğer ön tekerlek dönmekte zorlanıyorsa, tekerlek aksına kir veya kalıntı dolmuş olabilir. Tekerleği çıkarın ve tekerlek yuvasını temizleyin. Ayrıca tekerleği muhafazasından çıkarın ve aksı temizleyin. Tekerlek hâlâ çalışmıyorsa kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Yer Tutucu Metin
Yan Tekerlek Sıkışmış
Roomba'yı düz bir yüzeye yerleştirin ve temizleme döngüsünü yeniden başlatın. Düz bir yüzeyde herhangi bir hata oluşursa, tekerleğin hareket etmesini engelleyen bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Tekerlek hâlâ çalışmıyorsa, kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
 Yer Tutucu Metin
Roomba tuhaf hareket ediyor
Sürekli kontrolsüz bir şekilde dönüyor veya basamak gibi yükseklik farklarını algılayamıyor.
Roomba daireler çizerek dönüyor
Roomba'yı kaldırın ve odanın ortasına yerleştirin. Temizleme döngüsünü yeniden başlatın. Sorun devam ederse, tekerlekler engellenmiş olabilir ve kalıntılar açısından kontrol edilmelidir.
  1.        Tekerlekleri kalıntılar açısından inceleyin.
  2.        Yan tekerlekleri elle döndürün ve tekerlek boşluklarındaki kalıntıları temizlemek için aşağı doğru bastırın.
  3.        Yay sıkışmasını sağlamak ve kalıntıları temizlemek için omuz tuşunu itin/hafifçe vurun.
  4.        Bu, sorunu çözmezse kalan tüm kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kullanın.
 ''Yer Tutucu Metin
Roomba'nın temizleme performansı düştü
Eskisi kadar verimli süpürmüyor.
Fırçalar ve/veya Filtre Kirli
Fırçalar ve filtre genellikle tıkanır, bu da Roomba'nın performansının düşmesine yol açar.
Temizlemek için fırçaları çıkarın.
Filtreyi temizlemek için:
  1.        Toz haznesini çıkarın.
  2.        Sarı tırnağı kullanarak toz haznesi kapağını açın.
  3.        Sarı tırnağı yukarı doğru çekin.
  4.        Filtreyi basınçlı havayla temizleyin.
  5.        Filtreyi değiştirin, kapağı kapatın ve toz haznesini yerine takın.
 Yer Tutucu Metin
Roomba'nın Işıkları Yanıp Sönüyor
Roomba'nın ışıkları yanıp sönüyor, bir hata görüntülüyor veya "şarj hatası" uyarısı veriyor.
Bir Kez Yanıp Sönüyor
Pil bağlı değil. Pil çekme şeridini çıkardığınızdan emin olun. Bu yapıldıktan sonra, Roomba'nın pilini yeniden takmak için Roomba'nızın alt kapağını çıkarın.
Yer Tutucu Metin
İki Kez Yanıp Sönüyor
Roomba'nızın soğuması gerekiyor veya soğuması için bir süre şarj olmasını bekleyin.
Yer Tutucu Metin
Üç Kez Yanıp Sönüyor
Roomba'nın yazılımını sıfırlamanız gerekiyor. Bunu yapmak için, temizleme düğmesinin altındaki ve üstündeki iki düğmeyi aynı anda 10 saniye basılı tutun, ardından Roomba'nızı tekrar şarj etmeyi deneyin.
Yer Tutucu Metin
Beş Kez Yanıp Sönüyor
'Üç Kez Yanıp Sönüyor' bölümüne bakın. Aynı çözümle giderilebilir.
Yer Tutucu Metin
Altı Kez Yanıp Sönüyor
Roomba'nızın pili çok sıcak veya aşırı ısınıyor, bu nedenle Roomba'nızın yaklaşık bir saat soğumasını beklemeli ve ardından tekrar şarj etmeyi denemelisiniz.
Yer Tutucu Metin
Yedi Kez Yanıp Sönüyor
Roomba'nızın pili soğumuyor, bu da Roomba'nızın tekrar şarj olmaya başlaması için yaklaşık bir saat veya daha fazla soğumasını beklemeniz gerektiği anlamına gelir.
Yer Tutucu Metin
Bryson Britten
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
Buenas tardes tengo problemas con el cepillo lateral de Romba 675 , no funciona ya lo limpie siguiendo los pasos del manual y sigue sin funcionar, ? QUE RECOMIENDAN HACER , se compro apenas en diciembre 2020. ? tiene garantía?
Jose Antonio Barrera - Yanıt Paylaş
Roomba does not dock — not recognizing docking station; runs into it and pushes it around.
Tom Breese - Yanıt Paylaş
My rhoomba is giving the error to clean brushes. I clean the brushes and restart. It runs for about 4 minutes and then stops and gives the clean brushes error again. What do I need to do???
Donna Baker - Yanıt Paylaş
My roomba is brand new. It only spins in circles and does not move.. what can I do? I have already bumpped the bumpper, checked the wheels for debirs… it states error 9 nothiing works
Bertha - Yanıt Paylaş
675 wont charge.
Jack Fraser - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 72
Her zaman: 6,951
