Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Roomba Şarj Yuvasına Dönmüyor
Roomba temizliği bitirdiğinde şarj yuvasına yerleşmiyor.
Engeller
Roomba'nızın şarj yuvasına girmesini engelleyen herhangi bir nesne olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, engeli kaldırın; Roomba düzgün bir şekilde şarj yuvasına yerleşecektir.
Tekerlekler Sıkışmış
Bu sorun, tekerleklerin tıkanmasından kaynaklanıyor olabilir. Roomba 692'nin tekerleklerinin nasıl çıkarılacağı ve temizleneceğine dair adım adım talimatlar için kılavuzumuza göz atın.
Kirli Sensör
Bu, sensörle ilgili bir sorun olabilir. Öncelikle sensörü temizlemeyi deneyin. Roomba düzgün bir şekilde şarj yuvasına yerleşmemeye devam ederse sensör hasar görmüş olabilir. Bu durumda, sensör değişimi için yetkili satıcıyla iletişime geçin.
Roomba Şarj Olmuyor
Roomba prize takılı olmasına rağmen şarj olmuyor.
Şarj Yuvası
Roomba'nızın şarj yuvasının prize düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Eğer takılıysa, kullandığınız prizin telefon şarj cihazı gibi başka cihazlarla çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer çalışmaya devam etmiyorsa, Roomba'nızı farklı bir prize takın.
Kir
Eğer priz başka bir cihazla çalışıyorsa, Roomba ile şarj yuvası arasında kir veya kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Roomba'nızı temizlediğinizden emin olun.
Yazılım Hatası
Roomba'nızdaki bir yazılım hatasını gidermenin en iyi yolu cihazı sıfırlamaktır. Sadece bir bip sesi duyana kadar temizleme (clean) düğmesini basılı tutun. Ardından Roomba'nızı prize takın.
Temizlik Performansı Düşük
Roomba şarj edilmiş ve hareket ediyor olmasına rağmen, beklendiği gibi temizlik yapmıyor.
Çöp Haznesi Dolu
Roomba'nız her zamanki gibi temizlik yapmıyorsa, cihazın haznesini kontrol ettiğinizden emin olun. Hazneyi boşaltmak performansı artıracaktır; çünkü Roomba haznesi dolduğunda temizlik döngüsünü durdurur.
Engelleri Kaldırın
Zeminde nesneler varsa, Roomba o yönde temizlik yapmayacaktır. Bu durum tatmin edici olmayan bir temizlik performansına yol açar. Engeller kaldırıldığında, Roomba tekrar düzgün bir şekilde temizlik yapabilecektir.
Haftalık Bakım
Roomba'nızı en az haftada bir kez temizlemeniz gerekir. Taban kısmında Roomba'nızın işleyişine engel olan bir şey sıkışmış olabilir. Fırçalara veya tekerleklere bir şeyler takılmış olabilir. Haftalık bakım, Roomba'nızın bozulmasını önleyecektir.
Pil Çok Hızlı Bitiyor
Pil, şarj edilmiş olmasına rağmen çabuk bitiyor.
Yeniden Şarj Etme
Roomba'nızın pilden maksimum verimle çalıştığından emin olmak için, her kullanımdan sonra Roomba'yı yeniden şarj edin. Bu adım atlanırsa, pilin çok hızlı bittiği izlenimi oluşacaktır.
Aşırı Isı
Eğer piliniz çok sıcaksa şarj işlemi başlamayacaktır. Tekrar şarj etmeyi denemeden önce Roomba'nın soğumasını bekleyin.
Pil Değişimi
Eğer pil hala çabuk bitiyorsa, pil zarar görmüş olabilir ve onu değiştirmeniz gerekebilir. iRobot'tan yeni bir pil satın alın ve eski pili çıkarın. Pilinizi nasıl değiştireceğinize dair adım adım talimatlar için iFixit üzerindeki iRobot Roomba 692 onarım kılavuzuna başvurun.
Tekerlekler Hareket Etmiyor
Roomba olması gerektiği gibi hareket etmiyor.
Tıkanma
Zamanla biriken saç, kalıntı, toz ve kir nedeniyle Roomba'nın tekerlekleri hareket etmiyor olabilir. Bunu çözmek için rutin bir temizlik şarttır. Bunları her 2-3 haftada bir düzenli olarak temizlemeniz önerilir.
Tekerlekleri Çıkarma ve Temizleme
Tekerlekleri temizlemek için yumuşak bir sünger veya mikrofiber bez ve tornavida gibi araçlar gereklidir. Eldiven ve kilitli poşetler isteğe bağlıdır. Roomba çok kirliyse yan tekerlekler çıkarılmalıdır. Roomba çok kirli değilse, bebek mendili veya nemli bir bezle hızlıca temizlemeyi düşünebilirsiniz. Adım adım talimatlar için iFixit üzerindeki iRobot Roomba 692 onarım kılavuzuna başvurun.
Tekerlekleri Değiştirme
Eğer tekerlekler hala çalışmıyorsa, tekerlekleri değiştirmek en iyi seçenek olabilir. iRobot'tan yeni tekerlekler satın alın. Eski tekerlekleri çıkarın ve yenileriyle değiştirin. Adım adım talimatlar için iFixit üzerindeki iRobot Roomba 692 onarım kılavuzuna başvurun.
Demi Muyuela
507 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 üyesi
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Roomba 692 spin only towards right side
cielappa - Yanıt Paylaş
i cleaned the wheels and error code is 10
Error code 14 ?
Patricia Brown - Yanıt Paylaş
I'm getting error code 19
Beth Murphy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 66
Her zaman: 2,106
