Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Zayıf emiş gücü / Emiş gücü yok
Roomba, bazı veya tüm alanları iyice temizlemekte zorlanıyor ve arkasında kir bırakıyor; zayıf emiş gücü olduğu veya hiç olmadığı görülüyor.
Tıkanmış Çöp Haznesi veya Filtre
Zayıf emiş gücüyle ilgili sorun yaşandığında, bunun en muhtemel nedeni Roomba'nın çöp haznesinde veya filtresinde biriken kirlerdir. Bunları temizlemek için Roomba'nın üstündeki düğmeye basın ve çöp haznesini dışarı çekin. Hazneyi boşaltın, filtreyi temizleyin veya yeni bir filtreyle değiştirin. İşiniz bittiğinde, hazneyi tekrar Roomba'ya takın.
Yetersiz Motor Performansı
Daha düşük bir ihtimal olsa da, zayıf emiş gücüyle ilgili sorunlar yaşanıyorsa, Roomba'nın motorunun artık çalışmıyor veya düzgün çalışmıyor olması mümkündür. Roomba'yı açın ve mevcut motoru çıkarın. Yeni/çalışan motoru Roomba'ya yerleştirin.
Fırça dönmüyor
Süpürge fırçaları sıkışmış gibi görünüyor, Roomba'nın içinde dönmüyor.
Fırçaya Takılan Kirler
Eğer Roomba'nın fırçaları dönmüyorsa, fırçaların içine kir takılmış olabilir. Bu kirler büyük ihtimalle saç, ip, lastik veya tel gibi maddelerdir ancak bunlarla sınırlı değildir. Roomba'nın fırçalarını temizlemek için: Roomba'nın alt fırça bölgesini açın, fırçaları yuvalarından çıkarın ve temizleyin. Fırçaları tekrar yuvalarına yerleştirin ve kapatın. Bunun tekrar yaşanmasını önlemek için, Roomba'yı kullanırken zeminde büyük nesneler veya ip benzeri öğeler olmadığından emin olun, çünkü bunlar sıkışmaya devam edecektir.
Fırça Döner Sistem Bağlantısı
Roomba'nın fırçalarının dönmediği bariz olduğunda ve yukarıdaki seçenek (fırçaların temizlenmesi) yardımcı olmadığında, fırçaların döner sistem bağlantısında sorunlar olabilir. Bu sorunlar büyük olasılıkla sadece döner sistemin yuvasını temizleyerek çözülecektir. Bunu yapmak için, fırçaları yuvadan çıkarın, fırça yuvasının içindeki döner alanı temizleyin (herhangi bir büyük kir veya toz) ve ardından fırçaları tekrar yerine takın.
Şarj olmuyor
Roomba düzgün şarj olmuyor ve kısa bir süre sonra kapanıyor.
Azalan Pil Sağlığı
Roomba'nız eskisi gibi şarj olmuyorsa, pilin ömrünün sonuna geliyor olması ihtimali yüksektir. Roomba'nızdaki pilin ortalama ömrü 2 ila 4 yıllık kullanımdır. Bu süreden sonra, çalışma süresinin kısaldığını fark edebilir ve pilin değiştirilmesini düşünmelisiniz. Pili çıkarmak ve yenisiyle değiştirmek için, önce Roomba'nızın arka kapağını çıkarın. Ardından, iç kısımdaki sarı pili, her iki tarafındaki tırnakları çekerek yerinden çıkarın. Daha sonra yeni pili takın ve Roomba'nızın kapağını kapatın.
Pil kirlerle tıkalı
Piliniz arızalanmış gibi görünüyorsa, toz veya kirle tıkanmış olması mümkün olabilir. Roomba pilinizi temizlemek için, pilinizi cihazdan çıkarın ve mikrofiber bir bezle nazikçe silin. Ayrıca Roomba'nızın şarj temas noktalarını da silmek isteyeceksiniz. Yine mikrofiber bir bez kullanarak, şarj yuvasını nazikçe silin.
Arızalı Şarj İstasyonu
Roomba, şarj istasyonuna bağlanmakta zorlanıyor.
Hasarlı Güç Kablosu
Güç kablosunun şarj istasyonuna takılı olduğundan emin olun. Güç kablosunda hasar olup olmadığını kontrol edin. Kablo hasarlıysa, şarj istasyonunun düzgün çalışmamasının nedeni budur.
Kirlerle tıkalı
Roomba'nın şarj yuvasını ve aynı zamanda ana ünitenin yuvasını temizlemeyi deneyin. Bunu yapmak için, örneğin Magic Eraser gibi bir köpük sünger kullanın. Su KULLANMAYIN. Her iki yuva da temizlendikten sonra, Roomba'nızı şarj etmeyi deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini belirleyin. Haftada bir temizlik ve ev bakımı yapmaya devam edin.
Wi-Fi bağlantısı kurulmuyor
Roomba, Wi-Fi ağına bağlanmakta sorun yaşıyor ve sürekli bağlantısı kesiliyor.
Devre Dışı Bırakılmış Ağ
Wi-Fi ağının açık ve kapsama alanında olduğundan emin olun. Gerekli tüm ağ güncellemelerini gerçekleştirin ve yönlendiriciyi yeniden başlatın. Ana üniteyi yönlendiriciye yakın bir yere yerleştirin. Bu işlemden sonra Roomba'nız ağa düzgün bir şekilde bağlanmalıdır.
Zayıf Yönlendirici Menzili
Cihazın açık olduğundan ve ağın kapsama alanında olduğundan emin olun. Cihazın tam şarjlı olduğunu ve ana ünitenin prize takılı olduğunu kontrol edin. Roomba'nızı fabrika ayarlarına döndürmek için "Home", "Spot Clean" ve "Clean" düğmelerine aynı anda basılı tutun. Cihaz tekrar açıldığında, Wi-Fi ağına bağlamayı deneyin. Eğer bağlanmazsa, dahili Wi-Fi alıcısı hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekir.
Brooke Weber
281 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022 üyesi
UMASSD-MELLEN-S22S2G5
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Won’t return to docking station
Nanette Booth - Yanıt Paylaş
Won’t connect to the docking station
Blinking green WiFi icon and Clean, battery icon
error #14? How do I correct this?
kristilinee - Yanıt Paylaş
Error 14, how to correct this?
Donna Perry - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 61
Her zaman: 6,456
