Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tutamak Kırık
Tutamak gözle görülür şekilde çatlak veya kırık
Hasarlı Tutamak
Bir tutamak değişimi gerekecektir. Ön paneli ve tuş takımının altındaki alt bölümü çıkarın. Yeterli miktarda kuvvet uygulayarak kırık tutamağı yerinden çıkarın ve yerine yenisini takın. Vida gerekmez. Yedek parça kolayca yerine geçip oturacaktır.
Fırça Dönmüyor
Yan fırça dönmüyor veya ters yöne dönüyor.
Fırça Çevresindeki Engel
Fırçanın dönmesini engelleyen herhangi bir saç veya kir olup olmadığını kontrol edin. Bunun için toz haznesini çıkarın ve Roomba'yı ters çevirin. Ardından fırçayı çıkarıp temizleyin, Roomba'nın üzerinde kalan kalıntıları da alın. Tüm kirleri temizlemek için dişlilerin iç kısmının temizlenmesi gerekebilir. Bunu güvenli bir şekilde nasıl yapacağınızla ilgili ayrıntılı açıklama için lütfen kılavuza başvurun.
Motor Tahrik Mili Şanzımana Yanlış Takılmış
Motor tahrik milinin şanzımana doğru şekilde takıldığından emin olun. Şanzıman, fırçayı döndüren motordur. Ona bağlı olan tahrik mili gevşekse veya şanzımana tam oturmamışsa fırça dönemez.
Hatalı Zemin Yükseklik Kontrol Kablosu
Roomba, çeşitli yüksekliklerdeki zeminler arasında geçiş yapabilmek için dirençle karşılaştığında kendisini kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. Roomba'nın temizliği yeni yapıldıysa, zemin yükseklik kontrol kablosu tekrar birleştirilirken farklı konumlanmış olabilir. Kablonun orijinal konumuna getirilmesi gerekebilir.
Motor Arızalı
Motorun ölü olup olmadığını ve değişim gerekip gerekmediğini anlamak için yerleşik bir test yapılabilir. Değişim gerekiyorsa, ayrıntılı adımlar için lütfen kılavuza başvurun.
Yan Tekerlek Dönmüyor
Yan tekerleğin dönemediğine dair bir hata alındı.
Roomba Sıkıştı
Roomba, içinden, çevresinden veya üzerinden geçemeyeceği bir engelle ya da yüzeyle karşılaşmış olabilir. Roomba'yı kaldırın ve temizliğe devam etmesi için uygun bir yüzeye yerleştirin. Roomba'nın sık sık sıkıştığı yerlere geri dönmesini önlemek için sanal duvar oluşturulabilir.
Engel
Tekerleğin etrafındaki bir engel, dönmemesine neden oluyor olabilir. Tüm kalıntılardan arınmış olduğundan emin olmak için tekerleği kontrol edin. Tüm kirleri temizlemek için dişlilerin iç kısmının temizlenmesi gerekebilir. Bunu güvenli bir şekilde nasıl yapacağınızla ilgili ayrıntılı açıklamalar için lütfen kılavuza başvurun.
Roomba Açılmıyor
Roomba tepki vermiyor veya çalışmaya dair hiçbir işaret göstermiyor.
Batarya Çekme Şeridi Hâlâ Takılı
Roomba'nın altındaki sarı veya yeşil şeridin orada olup olmadığını kontrol edin. Şerit hâlâ takılıysa batarya Roomba'ya bağlı değildir. Sorun buysa şeridi çıkarın.
Hatalı Şarj İstasyonu
Roomba açılmıyorsa sorun düzgün şarj olmaması olabilir. Şarj istasyonunun takılı olduğu prizin çalıştığından emin olun. Roomba hâlâ şarj olmuyorsa ve şarj istasyonu üzerindeki LED yeşil yanmıyorsa, sorun şarj istasyonunuzda olabilir.
Batarya Hasarlı
Sorun şarj istasyonunda değilse, bataryanın değiştirilmesi gerekebilir. Bu kılavuz size bataryayı nasıl değiştireceğinizi gösterecektir.
Roomba “Daire Dansı” Yapıyor
Roomba etrafında dönüyor ancak hiçbir yere gitmiyor.
Kirli Uçurum Sensörleri
Temiz ve kuru bir bez alarak robotun alt kısmındaki uçurum sensörlerini silin.
Kirli Tampon Sensörleri
Tampon ve sensör arasında kir olup olmadığını kontrol edin. Kirleri düşürmek için tampona hafifçe vurmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, tampon ile sensör arasındaki boşluğa basınçlı hava tutabilirsiniz.
Andrew Horvath
498 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
My iRobot Roomba 700 Series Aerovac 2 bin has trouble after clean it. The sound like drilling sound, very noise.
Tan - Yanıt Paylaş
My roomba 770 charges and turns green but when you press clean it turns red and says please charge roomba
Jim Conner - Yanıt Paylaş
I have the same problem. Were you able to get it fixed?
Jyoti Kahlon - Yanıt Paylaş
I have this problem as well. Did you manage to fix it?
Kevin Tham - Yanıt Paylaş
I also am having this problem
johnjfoley - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 72
Her zaman: 9,569
