Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Çalışırken, Roomba bir şeylere çarptığında tepki vermiyor.
Robot, duvarları veya mobilyaları algılayıp rotasını düzeltmeden sürekli olarak duvarlara ve mobilyalara çarpıyor.
Arızalı ön tampon:
Ön tampon düzgün çalışmıyorsa, Roomba bir duvara çarptığında dönmeyecektir.
Hareket halindeyken, Roomba kendi etrafında dönüyor veya hiç hareket etmiyor.
Cihaz açıldığında ve hareket ettiğinde, daireler çizerek hareket ettiği veya hiç hareket etmediği için Roomba etkili bir temizlik yapamıyor.
Bir veya her iki tekerlek dönmeyi durdurdu:
Bu durum, tekerleklerin etkili bir şekilde dönmesini engelleyen veya tamamen durmasını sağlayan kir veya yabancı maddeler varsa meydana gelebilir. Bunu kendi başınıza gidermek kolaydır; sadece Roomba'yı ters çevirin ve tekerlekleri elinizle döndürün. Eğer tekerleklerin içinde yabancı bir nesne varmış gibi hissediliyorsa veya görünüyorsa, kürdan kullanarak çıkarmayı deneyin.
Tekerleği zemine doğru tutan arızalı yay:
Roomba zemindeyken, bu yay kırıksa zemine doğru baskı uygulamayacak ve dolayısıyla Roomba'nın yerden kesilmesine neden olacaktır. Tekerlek değişimi için özel bir rehberimiz mevcuttur.
Roomba açılmıyor.
Başlatma düğmesine bastıktan sonra Roomba tepki vermiyor veya çalışmıyor.
Şarj edilmemiş:
Buna neden olabilecek en basit sorun şarj eksikliğidir. Roomba'yı manuel olarak şarj istasyonuna yerleştirmeyi deneyin; alt kenarındaki metal temas noktalarının istasyondaki karşılık gelen noktalar üzerine oturduğundan emin olun. Her şey yolundaysa, şarj ışığı yanmalı ve Roomba tamamen şarj olduktan sonra düzgün bir şekilde çalışacaktır.
Kirli şarj temas noktaları:
Eğer Roomba'nız istasyona düzgün yerleştirilmişse ve hala şarj olmuyorsa, temas noktaları kirli olabilir. Roomba'nızı ters çevirin ve ön kenarın altındaki temas noktalarını bulun. Bir bez (tercihen mikrofiber bez) ve az miktarda alkol (veya elinizde yoksa su) kullanarak temas noktalarını biriken kirlerden arındırın. İstasyonun yanına gidin ve aynı işlemi istasyon üzerindeki temas noktaları çiftine de uygulayın. Her iki taraftaki temas noktalarını etkili bir şekilde temizledikten sonra kuru olduklarından emin olun ve Roomba'yı manuel olarak istasyona yerleştirmeyi deneyin. Her şey yolundaysa, şarj ışığı yanmalı ve Roomba tamamen şarj olduktan sonra düzgün bir şekilde çalışacaktır.
Arızalı Pil:
Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa, pil arızalıdır veya Roomba'nızla ilgili daha karmaşık bir sorun vardır. Pili değiştirmek için buradaki rehberimizi takip edin.
Temizlik yaparken Roomba kir ve kalıntıları etkili bir şekilde toplamıyor.
Roomba normal şekilde hareket ediyor ancak temizlik yapmıyor.
Filtre dolu veya tıkalı:
Eğer Roomba çok az kir topluyorsa veya hiç toplamıyorsa, filtre dolu veya kısmen tıkalı olabilir. Roomba'nızın filtresini değiştirmek veya temizlemek için bu rehberi takip edebilirsiniz.
Rulo fırça artık dönmüyor:
Roomba'nın altındaki rulo fırçalar dönmüyorsa, artık kir ve kalıntıları toplayamayacaktır. Bunun yerine, emiş gücü olmayan bir süpürge gibi kirleri etrafa itecektir. Rulo fırçalarınızı onarmak veya değiştirmek için size yardımcı olacak bir rehber mevcuttur.
Süpürme fırçası dönmüyor:
Süpürme fırçasının dönmemesi Roomba'nın çalışmasını veya temizlik yapmasını durdurmaz, sadece temizliği o kadar iyi yapamaz. Bu durum kolayca fark edilebilir çünkü dönme hareketi cihazın dışına ulaşır ve Roomba açıkken ve çalışırken görülebilir. Roomba'nızın mükemmel çalışmasını sağlamak için süpürme fırçasını değiştirmek veya onarmak adına bu rehberi takip edin.
Temizlik yaparken Roomba'nın süpürme fırçası dönmüyor.
Roomba etrafta dolaşıyor ancak cihaz açık olmasına rağmen fırça hareketsiz kalıyor.
Fırça tıkalı:
Eğer süpürme fırçası dönmüyorsa, fırçanın ve genel bölgesinin dolaşmış saçlar ve büyük nesneler gibi kalıntılardan arındırılmış olduğundan emin olun.
Kırık/arızalı kayış veya düğme:
Rulo fırça bölgesine ulaşmak için iRobot cihazınızı sökün. Kayışın/düğmenin bükülme, yırtılma gibi deformasyonlara sahip olup olmadığını veya tamamen yerinde olup olmadığını kontrol edin. Kusurlu parçayı bu rehberi takip ederek yeni bir parça ile değiştirin ve ardından Roomba'yı çalıştırmayı deneyin.
Grady Landers
635 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 üyesi
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
“please power me on before charging” How do I power the roomba 805 on?
tobydoby - Yanıt Paylaş
How do I power the Roomba 805 on?
I can’t get mine to do anything when I push the Home (or, rather, “Dock”) and Spot buttons. :/
Tom Spettigue - Yanıt Paylaş
Mine will not go in a streight line goes in circles machine say "Error 9 bumper what part do I need??
Way Carter - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 61
Her zaman: 2,104
