Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihazın Pili Kısa Süre Dayanıyor
Cihaz çalışırken pil, fabrika verilerinde belirtilen süreden önce tükeniyor.
Tam Olarak Şarj Olmuyor
Cihaz şarj istasyonundan tam şarj olmadan ayrılıyorsa, bu durum pilin fabrika teknik özelliklerine göre daha önce tükenmesine neden olur. Bu, bir programlama veya yapılandırma hatasından kaynaklanıyor olabilir.
Şarj Sırasında Metal Temas Noktaları Bağlı Değil
Cihaz şarj istasyonuna yakın olsa da, cihaz üzerindeki metal temas noktaları şarj istasyonunun temas noktalarına düzgün bir şekilde değmiyor olabilir. Temas noktaları temizlenmeli ve şarj istasyonu ya da temas noktaları değiştirilmelidir.
Arızalı Pil
Pil bitmiş olabilir veya artık tam şarj tutmuyor olabilir. Eğer şarj tutmuyorsa, tam olarak şarj olamayacak ve değişim pili gerekecektir.
Cihaz Artık Zemini Temizlemiyor
Cihaz zemin üzerinde ilerliyor ancak kirleri toplamıyor.
Çöp Haznesi Dolu
Çöp haznesi dolmuş olabilir ve artık daha fazla kir tutamayabilir. Hazne boşaltılmalı ve çöp haznesi sensörüyle temas edecek şekilde geri yerleştirilmelidir.
Kir Çıkarıcı Sıkışmış
Kir çıkarıcı, dişlerini kaybetmiş veya dönmüyor olabilir. Eğer dönemiyorsa, zemin üzerindeki kirleri toplayamayacaktır. Kirler çıkarıcının üzerinden temizlenmeli veya çıkarıcı değiştirilmelidir.
Cihaz Hareket Etmiyor
Cihaz temizlik için açılıyor ancak hareket etmiyor.
Yan Tekerlekler Sıkışmış
Yan tekerleklerin aksına dolanmış nesneler veya tekerlek ile cihaz gövdesi arasında kir olabilir. Bu durum tekerleğin serbestçe dönmesini engeller. Tekerleklerin dişleri aşınmış olabilir ve zeminle teması kaybolabilir. Tekerleklerin değiştirilmesi gerekebilir.
Orta Tekerlek Sıkışmış
Ön tekerlek sertleşmiş olabilir ve dönmüyorsa, bu orta tekerlek yuvasında kir olduğunu gösterir; bu kirler çıkarılmalı ve temizlenmelidir. Sorun devam ederse, bir rulman sorunu olabilir ve tekerleğin değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz Sürekli Duvara Çarpıyor ve Yön Değiştirmiyor
Cihaz hareket edip temizlik yapıyor ancak duvara çarptıktan sonra ileri gitmeye devam etmeye çalışıyor.
Yan Tekerlek Sıkışmış
Tekerlek içindeki nesneler, tekerleğin serbestçe dönmesine izin vermeyerek cihazın düzgün şekilde dönmesini engelleyebilir. Yan tekerlek çıkarılıp temizlenmeli, sorun devam ederse değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Omuz Tuşu Sensörü
Ön omuz tuşu sensör ile kayıt yapmıyor olabilir. Sensör teması algılamazsa, duvara çarpmamak için dönmeye çalışmayacaktır. Sensörün değiştirilmesi gerekebilir.
Sesli Bildirimler Artık Çalışmıyor
Cihaz, fabrikadan çıktığı zamanki gibi sesli bildirimler veya sesler çıkarmıyor.
Ses Hoparlörü Hasarlı veya Bozuk
Cihazın ses hoparlörü aşınmış veya hasar görmüş olabilir ve artık çalışmıyordur. Bu durum, arızalı bir hoparlörden veya hoparlöre giden bağlantının gevşek olmasından kaynaklanabilir. Hoparlörün değiştirilmesi gerekebilir.
Ryan Murphy
461 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 üyesi
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
My cleaning head is making a rattling noise. I’ve replaced the roller heads, but it still happens. When I remove the dark gray one, it goes away. A problem with the housing for it?
bobnunny - Yanıt Paylaş
The device is on, but won’t move from a circle. All wheels appear to be clean and moving.
how can I repair?
THERESE PANDL - Yanıt Paylaş
My Romba 860 displays ERR 5, what does that mean?
flar1usa - Yanıt Paylaş
It drives around but does not vacuum or wipe with the brush
Michael Updike - Yanıt Paylaş
I have torment completely apart and put it back together twice before I realized that it was more than just a wiper motor that wasn't working. I bought it used without a manual but it is a Roomba 860 and it drives around like everything is working but just doesn't pick anything up
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 25
Her zaman: 2,624
