Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düzgün hareket etmiyor
"Roomba'nız olması gerektiği gibi hareket etmiyor ve/veya düzensiz hareket ediyor."
Bozuk ana tekerlek
Roomba'nızın alt kısmında bulunan ana tekerleklerin kırık veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Ana tekerlekler, tırtıklı yüzeye sahip iki büyük tekerlektir. Ana tekerleklerde herhangi bir fiziksel hasar varsa veya tekerlekler sallanıyorsa bir sorun var demektir. Her iki tekerleğin yakınında bulunan iki vidayı sıkmayı deneyin ve işe yarayıp yaramadığını kontrol edin. Düzelmezse, hasarlı ana tekerleği değiştirme konusunda yardım almak için Ana Tekerlek Onarım Kılavuzu'na göz atın.
Yedek tekerlek modüllerini burada bulabilirsiniz.
Bozuk yan tekerlek
Roomba'nın yan tekerleğinin kırık veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Yan tekerlek, kendi etrafında dönen daha küçük olan tekerlektir. Yan tekerlekteki herhangi bir fiziksel hasar, değişim gerektirecektir. Hasarlı tekerleği değiştirme konusunda yardım almak için Yönlendirici/Yan Tekerlek Değişimi kılavuzuna göz atın.
Tıkanmış tekerlekler
Tekerleklerin hiçbirine çöp veya kir kaçmadığından emin olun. Kir, tekerleğin hareketini kısıtlayabilir ve performansını olumsuz etkileyebilir. Sorun buysa, kiri/çöpü temizleyin. Bunun sorununuzu çözüp çözmediğini kontrol edin. Düzelmezse, aşağıda bağlantısı verilen tekerlek değişim kılavuzlarımıza bakın.
Şarj istasyonuna ulaşmadan kapanıyor
"Roomba'nız temizliği bitirdiğinde şarj istasyonuna geri dönemiyor ve bunun yerine başka bir yerde kapanıyor."
Pil sorunları
Pilinizi düşük seviyede çalışıyor olabilir. Yeni bir pil işe yarayacaktır ancak yeni bir pil için para harcamadan önce, hem pilinizi hem de cüzdanınızı koruyabilecek Roomba pil kullanım süresini artırmayla ilgili bu faydalı Cnet videosunu izleyin. Yeni bir pil takma konusunda yardım almak için Pil Değişimi kılavuzu'na göz atın.
Yedek değişim pilini buradan satın alabilirsiniz.
Şarj istasyonu çok uzakta
Şarj istasyonu, temizlik bittiğinde Roomba'nın bulunduğu yerden çok uzakta. Şarj istasyonunu daha merkezi bir yere taşımayı deneyin. Bu sayede Roomba, şarj istasyonuna giden yolu ararken kaybolmayacaktır.
Koyu renkli halı ve zeminlere takılıyor/gitmiyor
"Roomba'nız koyu renkli bir halı veya zemine girdiğinde düzgün hareket edemiyor ya da koyu renkli halı/zeminlere girmekten tamamen kaçınıyor."
Uçurum sensörü sorunları
Roomba'nın uçurum sensörleri cihazın alt kısmında bulunur ve Roomba'nın bir uçurumdan düşmesini önlemek için tasarlanmıştır. Genellikle koyu renkli halı ve zeminleri uçurum kenarı sanıp bu yüzeylere gitmekten kaçınır. Bu sorunun çözümü, Roomba'nın sensörlerini temiz, kuru bir bezle silmek kadar kolay olabilir. Eğer bu sorunu çözmezse, Roomba uçurum sensörlerinin teşhisi ve değişimi uzun ve teknik açıdan zorlu bir iş olduğundan, sorunu çözme konusunda tavsiye almak için iRobot müşteri hizmetleri ile iletişime geçmenizi öneririz.
Roomba şarjdan hemen sonra kapanıyor
"Roomba'yı şarj ettikten hemen sonra bile kapanıyor."
Pil sorunları
Yazılım sorunları
Roomba'nız yazılım sorunları da yaşıyor olabilir. Roomba'nızı sıfırlayarak yazılımın düzgün çalıştığından emin olun. Roomba'nızı sıfırlamak için, ekran "rSt" yazana kadar temizleme düğmesine 10 saniye basılı tutun. Eğer bu işe yaramazsa, sorun pilden kaynaklanıyordur ve pil değiştirilmelidir. Pil Değişimi kılavuzu'na göz atın.
Kirleri toplamıyor
"Roomba üzerinden geçtiği kirleri toplamıyor ve temizlik yapmıyor."
Çöp haznesinin temizlenmesi gerekiyor
Çöp haznesi dolu ve temizlenmesi gerekiyor. Haznenin çıkarılması kolaydır ve sadece çekmek yeterlidir. Geri takarken yerine oturduğundan emin olmak için klik sesini duyduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde kirleri toplamayacaktır. Bu sorunu çözmezse, burada bulabileceğiniz yeni bir hava filtresiyle değiştirmeyi deneyin. Bu kolay işlemi açıklayan bu kısa videoya göz atın.
Çöp haznesinin değiştirilmesi gerekiyor
Eğer çöp haznesi boşsa, hava filtresi temizse ve Roomba hala çalışmıyorsa, çöp haznesinin değiştirilmesi gerekir. Eski bir hazneyi yenisiyle değiştirmek kolaydır, çalışması için sadece yerine oturtulması yeterlidir.
Yedek bir çöp haznesini buradan satın alabilirsiniz.
Yan Fırçanın değiştirilmesi gerekiyor
Roomba dar alanlarda temizlik yapmakta zorlanıyorsa, yan fırçasının değiştirilmesi gerekir. Yan fırçayı değiştirme konusunda yardım almak için Yan Fırça ve Motor Onarım Kılavuzu'nun ilk adımını izleyin.
Yedek bir yan fırçayı buradan satın alabilirsiniz.
Yan Fırça motorunun değiştirilmesi gerekiyor
Eğer yan fırça dönmüyorsa, Roomba'nızın yan fırça motorunun değiştirilmesi gerekecektir. Yan fırça motorunu değiştirme konusunda yardım almak için Yan Fırça ve Motor Onarım Kılavuzu kılavuzumuza göz atın.
Yeni bir yan fırça modülünü burada bulabilirsiniz.
Karthik Padmanabhan
199 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
My handle broke off from one side of my iRobot Rhoomba 870. The manufacturer doesn’t carry the replacement. Any suggestions as to where to get one in Canada.( Victoria BC. ) is it an easy or complicated thing to replace myself?
Bea Shumey - Yanıt Paylaş
As a follow up, I ordered E from Amazon and it fits perfect. Had to pop off all the top outer covers. Works great.
I installed 2 new rollers. Now roomba keeps stopping with a error that says to open the rollers and remove the dirt. They are brand new!! What could be wrong??
Suzie - Yanıt Paylaş
I discovered all rollers aren’t created equal. Some I ordered from Amazon were way too fat to allow them to roll properly. Send those ones back and order from a different supplier.
Ok thanks. Also, one of the bumpers is broken. Roomba stops a lot and we have to push the bumper in to get it going. It's loose. Any suggestions???
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 57
Her zaman: 8,075
