Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor veya Şarj Olmuyor
Roomba çalışmıyor, şarj tutmuyor, ışıkları yanmıyor veya yanıp sönen hata mesajları gösteriyor.
Home Base Bağlantısı Zayıf
Home Base düz bir yüzeyde değilse bu durum yaşanabilir. İyi bir bağlantı sağlamak için Home Base'i daha düz bir yüzeye taşıyın. Home Base ve robot üzerindeki şarj temas noktalarında biriken kir veya kalıntılar da şarjı engelleyebilir. Temas noktalarındaki kalıntıları temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.
Pil Bağlantısı Zayıf
Pil temas noktalarında veya pil yuvasında herhangi bir birikme veya kalıntı varsa bu durum şarjı engelleyebilir. Pili çıkarın; pil yuvasındaki ve pilin alt kısmındaki şarj temas noktalarını yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
Pil yuvasındaki şarj temas noktaları bükülmüş olabilir ve artık pille temas etmiyor olabilir. Pil ile temasını sağlamak için bir kalemin arkasını veya benzer bir aracı kullanarak pil yuvasındaki temas noktasını nazikçe yukarı doğru bükün.
Arızalı Pil
Pil eski veya arızalı olabilir. Yeni bir pilin nasıl takılacağını öğrenmek için bu iRobot Roomba 880 batarya değişimi kılavuzu kullanın.
Cihaz Hareket Etmiyor
Roomba açılıyor ancak hareket etmiyor.
Yan Tekerleklerden Biri Sıkışmış
Yan tekerleklerden biri sıkışmışsa, bu durum tekerleklerin etrafında biriken kalıntılardan kaynaklanıyor olabilir. Bu meydana gelirse, sıkışmaya neden olan maddeyi temizlemek için yan tekerlekleri manuel olarak döndürün.
Yükseklik Sensörleri Kirli
Roomba hareket etmiyorsa ve yan tekerlekleri temizse, Roomba'nızın yükseklik sensörleri kirlenmiş olabilir. Bu sorun, Roomba'nıza bir uçurumun yakınında olduğunu söyler ve hareket etmesini engeller. Roomba'nızı kapatıp ters çevirmeniz gerekir. Yükseklik sensörlerini bulun ve temiz, kuru bir bezle silin. Son olarak, Roomba'nızı tekrar düz çevirip yeniden başlatın.
Roomba bir uçurumun kenarında veya karanlık bir yüzeyde takılı kalmış
Roomba'nız yukarıdaki durumlardan birindeyse hareket etmeyecektir. Roomba'nızı farklı bir konuma taşımanız ve hareket etmeye devam edip etmediğini kontrol etmeniz gerekir. Bu işlem için Roomba'nızı yeniden başlatmak isteyebilirsiniz.
Cihaz Kalıntıları Toplamıyor
Roomba yerdeki kirleri toplamıyor
Hazne Dolu
Hazne kalıntılarla doluysa, Roomba'yı kullanmaya devam etmeden önce boşaltılması gerekir. Dolu hazne göstergesi (Roomba'nın üst kısmında bulunur) yandığında, haznenin dolu olduğunu ve boşaltılması gerektiğini belirtir.
Yan Fırça Kirli
Maksimum performans için yan fırça haftada bir kez temizlenmelidir. (Dönen üç fırçadan oluşan) yan fırça, Roomba'nın alt kısmında bulunur. Küçük bir bozuk para veya tornavida yardımıyla vidası çıkarılarak yerinden alınabilir. Yan fırçayı temizlemek için üzerindeki tüm kalıntıları bir çöp kutusuna boşaltın.
Filtre Kirli
Filtre kirliyse haftada bir veya iki kez temizlenmesi gerekir. Filtre, haznenin içinde, filtre kapağının altında bulunur. Filtre çıkarıldıktan sonra bir çöp kutusuna hafifçe vurularak temizlenebilir. Tam talimatlar için: https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Temizleme Başlığı Modülü Kirli
Kalıntı çıkarıcıların haftada bir veya iki kez temizlenmesi gerekir. Bunlar, Roomba'nın alt kısmında, büyük tekerleklerin arasında bulunur. Kalıntı çıkarıcıyı çıkarın ve üzerlerine yapışmış saç veya kalıntıları atın. Tam talimatlar için: https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Kuru Ortamlar
Kuru ortamlarda çalışırken, statik elektrik nedeniyle bazı kalıntılar zemine yapışabilir. Bunu düzeltmek için Roomba'nızın temizlik yaptığı bölgede bir nemlendirici kullanın veya zemin üzerinde StaticGuard gibi antistatik bir sprey kullanın (antistatik spreyi doğrudan Roomba'nın üzerine uygulamayın).
Frances Belcher
420 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Clean brushes even when they aren’t dirty?
Jackie Pilgrim - Yanıt Paylaş
Replaced battery. It shows Green light when on the base. But it just won’t turn on. Waste of $700 because it stopped working after 2 years. Any way to fix it?
jtothaz - Yanıt Paylaş
I have the same problem, and mine won’t reset either. It will show the RST but when you release the button it just goes away. Confirmed battery is good by switching it with my other roomba.
Stroke Daddy - Yanıt Paylaş
I have this exact same problem. Replaced the battery about a year ago and it worked fine (with official battery from iRobot) and all of the sudden it is just frozen. Green battery indicator light is on, green light on docking station is on. Tried to reset it and it just does nothing. iRobot do you all have a fix for this? Seems to be a common problem on the 800 series.
Casey Wagner - Yanıt Paylaş
Roomba Series 880 starts up any old time without being programed. How do I fix him?
tobyk2176 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 49
Her zaman: 9,760
