Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yerde Kir Yumakları Bırakıyor
Roomba süpürdükten sonra yerlerde hala kir ve toz kalıyor.
Ana Fırça Başlığında Saç
Ana fırça başlıklarını kontrol edin; saçlar sıklıkla bu fırçalara dolanarak tıkanıklığa yol açabilir. Ana fırça başlığına daha kolay erişmek için bu kılavuzun ilk 6 adımını uygulayın ve saçları temizleyin.
Tıkalı filtre
Filtrenin kullanım sıklığına bağlı olarak yaklaşık ayda bir veya daha kısa sürede değiştirilmesi gerekir. Filtreyi değiştirmek için bu videodaki adımları takip edin.
Değişim parçası: HEPA Filtre
Hasarlı fırçalar
Ana fırça başlıkları düzenli kullanım veya yanlış montaj nedeniyle hasar görebilir. Hasarlı fırçaların nasıl değiştirileceğiyle ilgili olarak Temizleme Başlığı Modülü Değişimi kılavuzunda belirtilen adımları izleyin.
Kauçuk Fırçalar Sıkışmış
Roomba'nın altındaki ana fırçalar, Roomba temizlik yaparken dönmüyor.
Saç Birikmesi
Saçlar genellikle fırçalara dolanır ve fırçaların kilitlenmesine neden olur. Fırçaları çıkarıp saçları temizleyerek cihazı genellikle tekrar çalışır hale getirebilirsiniz. Fırçaları çıkarmak için bu kılavuzu takip edin. Tekrar takmadan önce uç kapağını çıkardığınızdan ve her bir fırçadaki saçları temizlediğinizden emin olun.
Hasarlı fırçalar
Fırçalar uzun süreli aşınmadan dolayı hasar görmüş olabilir. Yeni bir fırça seti satın alabilir ve bunları takabilirsiniz.
Pil Şarj Olmuyor
Roomba, ev istasyonuna bağlandığında şarj olmuyor.
Ev İstasyonu Düzgün Kurulmamış
Ev İstasyonunun (Home Base) prize takılı olduğundan ve zeminde, Roomba'nın kolayca ulaşabileceği bir alanda durduğundan emin olun.
Roomba Ev İstasyonuna Bağlanmamış
Roomba'nın şarj kontaklarının Ev İstasyonunun şarj kontaklarına düzgün bir şekilde yerleşip yerleşmediğini kontrol edin. Roomba düzgün bağlandıysa Ev İstasyonunda yeşil bir ışık yanmalıdır. Roomba Ev İstasyonuna doğru şekilde yerleştirildiğinde düz bir konumda durmalıdır.
Pil Bitmiş
Roomba içindeki pil arızalı olabilir veya kullanım ömrünü tamamlamış olabilir. Pili değiştirmeniz gerekecektir.
Parçalar: Pil
Roomba Ev İstasyonuna Ulaşamıyor
Roomba yalnızca Ev İstasyonuna kenetlendiğinde şarj olabilir. Ev İstasyonu evin farklı bir katındaysa veya merdivenler ya da başka engellerle ayrılmışsa, Roomba şarj olmak için geri dönemez. Ev İstasyonu şarj kontaklarını engelleyen bir şey varsa veya Ev İstasyonu açık değilse, Roomba yine şarj olamayacaktır.
Hatalı Pil
Eğer pil, Ev İstasyonundan ayrıldıktan sonra alışılmadık derecede hızlı şarj kaybediyorsa veya pil hiç şarj olmuyorsa, pil muhtemelen kullanım ömrünün sonuna gelmiştir.
Değişim parçası: Roomba Pili 3000mAh
Ev İstasyonu bulunamıyor: IR Sensörü arızası
Roomba, Ev İstasyonu ile iletişim kurmak için bir r-con sensörü kullanır. Sensör hasar görürse Ev İstasyonunu bulamaz ve kendini şarj edemez. IR sensörünün nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuzu takip edin.
Roomba Daireler Çiziyor
Roomba, sanki önünde bir duvar varmış gibi daireler çizerek hareket ediyor.
Tampon Yayı Arızası
Robotun önündeki tamponun sıkışıp sıkışmadığını ve basılı kalıp kalmadığını kontrol edin. Tampona art arda hafifçe vurmak, onu sıkıştıran kalıntıları yerinden çıkarabilir.
Tampon Sensörü/Düşme Sensörü Arızası
Robotun alt kısmında bulunan Tampon Sensörünün ve Düşme (Cliff) sensörlerinin durumunu kontrol edin. Eğer üzerleri kirliyse temizleyin. Bu işlemden sonra robot daireler çizmeye devam ederse, sensörlerin değiştirilmesi gerekebilir; neyse ki, size bunu nasıl yapacağınızı gösteren kullanışlı bir kılavuzumuz var!
Hatalı Tahrik Tekerleği Modülü
Eğer Roomba yalnızca tek bir yöne gidiyormuş gibi görünüyorsa veya saat yönünde ya da saat yönünün tersine dönmeye meyilliyse, tahrik tekerleği modüllerinden biri bozulmuş olabilir. Tekerlek Modülünün nasıl değiştirileceğiyle ilgili kılavuzumuza buradan ulaşabilirsiniz.
Dustin Staples
339 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 üyesi
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 66
Her zaman: 1,639
