Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Roomba, şarj ünitesine geri dönmüyor
Pil bitmek üzereyken Roomba, şarj ünitesine geri dönemiyor.
Roomba temizlik sırasında yerden kaldırıldı ve yeri değiştirildi
Eğer Roomba bir temizlik işi sırasında yerden kaldırılır ve başka bir yere konulursa, şarj ünitesine 1,8 m mesafede ve şarj ünitesine dönük bir şekilde yerleştirilmediği sürece "DOCK" düğmesine basıldığında şarj ünitesini bulamayacaktır. Bu sorunu çözmek için şarj ünitesinin güç kablosunu prizden çekin ve tam oturduğundan emin olmak için tekrar takın. Şarj ünitesindeki uyarı ışığının yaklaşık her 4 saniyede bir yanıp söndüğünü veya yaklaşık 4 saniye boyunca sabit yanıp ardından söndüğünü doğrulayın. Bu, enerji tasarrufu sağlamak için tasarlanmış normal bir davranıştır. Şarj ünitesinin 2,5 m yakınında Dual Mode Virtual Wall® Bariyerleri veya başka şarj üniteleri olmadığından emin olun. Bunlar kızılötesi ışın girişimine neden olabilir. Şarj ünitesini duvara yaslı, sert ve düz bir yüzeye yerleştirin. Roomba'nın şarj ünitesine giden yolunun açık olduğundan, şarj ünitesinin merdivenlerden en az 1,2 m uzakta olduğundan ve Roomba'nın oraya ulaşması için engelsiz bir yol bulunduğundan emin olun.
Arızalı pil
Pil değişimi gerekebilir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Roomba şarj olmuyor
Roomba açılmıyor veya herhangi bir şarj belirtisi göstermiyor.
Arızalı pil
Sorun şarj ünitesinde değilse, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Pil aşırı ısınmış olabilir
Roomba'nın en az bir saat soğumasını bekleyin. Roomba'yı daha serin bir ortamda tekrar şarj edin.
Şarj cihazı veya şarj ünitesi hasar görmüş olabilir
Şarj cihazını veya şarj ünitesinin güç kablosunu inceleyin ve herhangi bir hasar olup olmadığına bakın. Şarj cihazı kullanıyorsanız, cihazı bir prize takın ve şarj cihazındaki uyarı ışığının sabit yeşil yandığını doğrulayın. Gerekirse değiştirin.
Tutma yeri kırık
Tutma yerinde gözle görülür bir çatlak veya kırık var.
Hasarlı tutma yeri
Tutma yerinin değiştirilmesi gerekecektir. Ön kapağı ve tuş takımının altındaki alt bölümü çıkarın. Yeterli miktarda kuvvet uygulayarak kırık tutma yerini yerinden çıkarın ve yeni tutma yerini takın. Hiçbir vida gerekmeyecektir. Değişim parçası nispeten kolayca yerine oturacaktır.
Roomba tüm evi temizlemiyor
Roomba temizlik işini tamamladıktan sonra evinizin bazı bölümlerini atlıyor.
Kirli pencere
Robotun üst yüzeyindeki şeffaf pencereyi, su veya ekran temizleme solüsyonuyla hafifçe nemlendirilmiş mikrofiber veya yumuşak pamuklu bir bez kullanarak silin.
Kenar Temizleme devre dışı
Kenar Temizleme devre dışı bırakılırsa Roomba tüm zemini kapsamayabilir. Ayarı değiştirmek için iRobot HOME Uygulamasını açın ve Temizlik Tercihleri ➔ Kenar Temizleme seçeneğini belirleyip Kenar Temizlemeyi açın veya kapatın.
Kirli sensörler
Zemin takip sensörünü temizlemek için Roomba'yı ters çevirin ve robotun alt yüzeyinin sağ tarafındaki yuvarlak sensör açıklığında birikmiş olan tozları temiz ve kuru bir mikrofiber veya yumuşak pamuklu bezle silin. Temizleme solüsyonunu doğrudan sensör açıklığına sıkmayın.
Yetersiz aydınlatma
Karanlık veya loş ışıklı odalar, Roomba'nın navigasyonu ve temizlik kapsamı ile ilgili sorunlara neden olabilir. Roomba'nın temizlediği tüm odaların yeterli aydınlatmaya sahip olduğundan emin olun.
Wi-Fi bağlantısı kurulamıyor
iRobot HOME Uygulamasını kullanırken, Roomba'yı ev ağınıza bağlayamıyorsunuz.
Roomba, Wi-Fi ağının kapsama alanında değil
Roomba'nın mobil cihazın 3 m yarıçapı içinde ve istenen Wi-Fi ağının kapsama alanında olduğundan emin olun.
Mobil cihazın Wi-Fi sinyali zayıf
Cihazın güçlü bir Wi-Fi sinyali yoksa, Bluetooth cihazları, kablosuz telefonlar, bebek telsizleri ve mikrodalga fırınlar gibi parazit kaynaklarını kontrol edin. Wi-Fi için kullanılan radyo dalgaları çelik ve beton gibi yapı malzemelerine nüfuz etmekte de zorlanır. Mevcut şarj ünitesi konumunda Wi-Fi sinyal gücü zayıfsa Home Base® (şarj ünitesi) yönlendiriciye daha yakın bir yere yerleştirilebilir.
Vanessa Greyson
471 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 üyesi
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
32 Yorum
Is it possible to have two different I-PHONES programed to start the Roomba 960 remotely?
hoppy5 - Yanıt Paylaş
Roomba 960 side spinning brushes are not working . Help
Ann Allen - Yanıt Paylaş
Roomba 960 side spinning brushes wont spin help
The basket full remains on when the basket is empty. Roomba dosen't work with this light illuminated.
Doug Edson - Yanıt Paylaş
the basket full stops the cleaning even tho its not full
Marilyn Mogensen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 73
Her zaman: 37,853
