Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fırçalar Dönmüyor
Alt kısımdaki kauçuk toplama fırçaları dönemiyor
Fırçalar Kir veya Diğer Kalıntılarla Dolu
Fırçaların etrafına saç dolanmış olabilir ve bu da dönmelerini engelliyor olabilir. Dolaşmış kir ve saçları temizleyin ve fırçaların dönebildiğinden emin olmak için onları temizleyin. Dolaşan saçları kesmek, çıkarılmalarını kolaylaştırdığı için makas kullanmak faydalı olabilir.
Fırça Modülü Bozuk
Modülü manuel olarak döndürerek düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin; çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
Bozuk Fırça Modülünün Değiştirilmesi
Fırçalar Bozuk
Çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek için fırçaları elinizle döndürün. Doğru şekilde dönebildiklerinden emin olmak için inceleyin. Hasarlıysa değiştirin.
Tekerlekler Sıkışıyor
Ön tekerlek veya iki yan tekerlek dönemiyor ve cihaz düzgün hareket etmiyor, beş numaralı hata veriyor olabilir
Tekerlek Engellenmiş
Lifler veya kir, tekerleğin serbestçe hareket etmesini engelliyor olabilir; makasla kalıntıları keserek çıkarılmalarını kolaylaştırmayı deneyin.
Tekerlek Motoru Bozuk
Tekerlek hala düzenli bir şekilde dönmüyorsa, tekerleği süren motor bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Tekerlekler Hasarlı
Tekerleklerin kendisi hasar görmüş olabilir ve tam olarak dönemeyebilir. Tekerlekler gözle görülür şekilde hasarlıysa veya aks etrafında çok gevşekse, tekerlek modülünün değiştirilmesi gerekebilir. Tekerlekler kaldırıldığında yaylanmıyorsa, tekerlek modülünün içindeki yaylar kırılmış olabilir ve değiştirilmeleri gerekecektir.
Arka Tekerlek Değişim Kılavuzu.
Kir Toplamayı Durdurdu
Roomba etkili bir şekilde temizlik yapmıyor gibi görünüyor ve bir temizlik döngüsünden sonra hala kir bırakıyor
Çöp Haznesi Dolu
Çöp toplama haznesi daha fazla kir alamayacak kadar dolu olabilir. Bu durumda, sarı oklar yönünde bastırarak toplama haznesini çıkarın ve boşaltın. Ayrıca, filtre eskimiş veya tıkanmış olabilir ve Roomba'nın emiş gücünü kaybetmesine neden olabilir. Hazne boşken bu durum gerçekleşirse sensörler kirlidir. Bunlar, toz haznesi kapağındaki boşluklara uzanan dikdörtgenlerdir. Hazne kapağının her iki tarafını ve dikdörtgenlerin kendisini birbirlerini görebilmeleri için silin.
Vakum Emiş Gücünü Kaybediyor
Sıra dışı sesler çıkarıyorsa, aniden ses kesildiyse veya emiş gücünü tamamen kaybediyorsa, vakumun emişini sağlayan fan bozulmuş olabilir. Bu durumda, tüm toplama haznesinin değiştirilmesi gerekir.
Cihaz Şarj Olmuyor
"CLEAN" düğmesine basıldıktan sonra cihaz yanıt vermiyor ve ekranda hiçbir şey görünmüyor
Arızalı Şarj İstasyonu
Şarj istasyonunun prize takılı olduğundan ve Roomba üzerindeki metal kontakların şarj yuvasındaki metal kontaklarla düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun. Şarj yuvasının kablosunu hasar açısından inceleyin. Hasarlıysa değiştirilmesi gerekebilir. Roomba veya yuva üzerindeki metal kontaklar kirli veya korozyona uğramış olabilir. Temizlemek için kuru bir havluyla ovun. Kontak çok hasarlıysa veya Roomba ile bağlantı kurulamıyorsa, değiştirilmesi gerekebilir.
Pil Yanlış Takılmış
Pilinin Roomba'ya düzgün bir şekilde takıldığından ve sarı pil şeridinin çıkarıldığından emin olun. Yuvayı kontrol edip temizledikten sonra hala şarj olmuyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir
Pilin Çıkarılması.
Hata 16: Roomba'yı düz bir yüzeye yerleştirin
Buna HTC Vive fenerleri neden olabilir! Roomba'nın IR görüşünü gerçekten bozuyorlar.
cullan hennessy
79 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 üyesi
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
36 Yorum
My 980 is dead. Question!!! The charging station light goes on for about 5 sec then turns off. Is this correct. How can I tell if the battery is the problem? I have had slight problems with charging before losing all?
John Smith - Yanıt Paylaş
Our 980 says it’s full. I have dumped it and changed the filter and it still won’t move from the red light saying it needs to be dumped.
It seems to be stuck in dump me mode. This device is too expensive to stop working in the first week. Help!!
Kat - Yanıt Paylaş
Kat, I have figured this out. Your bin full sensors are dirty; I now wipe them off with my fingertip every time I re-insert the bin. The sensors are on the left and right sides of the bin, looking through cut-outs in the bin door to see if they can see each other. If not, the bin is “full”. Wiping both sides of the door cutouts and the inside of the rectangles that protrude into them solves it.
Ben Nelson - Yanıt Paylaş
Question: My iRobot 980’s trash bin keeps coming partially out. I tap it back in and it will run for about 30 mins then it occurs again. How do I fix this?
christopher.gina - Yanıt Paylaş
John Smith, I have the same problem, did you get it sorted?
Tezza
carrtell53 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 81
Her zaman: 28,640
