Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci_vikisi]
Süpürge Düzgün İlerlemiyor
Roomba hareket etmekte zorlanıyor.
Kir Birikmesi
Süpürgenizi kapatın ve ters çevirin. Bir kalem veya ataş kullanarak tekerleğin altındaki boşluğu temizleyin. Süpürgeyi düz konuma getirin ve tekerleği test etmek için temizle düğmesine basın. Roomba'nızın filtre değişimine ihtiyacı olabilir; eğer gerekirse, buradaki kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Aşınmış Tekerlek Dişleri
Süpürge temizleyicinizi kapatın ve ters çevirin. Tekerleklerin kauçuk kısmında bir diş deseni görmelisiniz. Eğer tekerlekler pürüzsüzse aşınmışlardır. Tekerlekler Clean Base platformuna sadece kısmen çıkacak veya kapı eşiklerini ve yeni tekerleklerin üzerinden geçebileceği diğer yüzey özelliklerini aşmakta zorlanacaktır. Tekerlekler dönecek ancak tamamen yatay ve pürüzsüz bir zemin yüzeyi dışında çekiş sağlamayacaktır. Çekiş bandı temin edin ve tekerleklerin zeminle temas eden yüzeyine sarın. Bu yöntem genellikle işe yarar, ancak sonuç alamazsanız tekerlek değişimi yapmanız gerekebilir.
Kırık Tekerlek Modülü
Süpürge, tekerlek modülü temizlendikten sonra hala düzgün ilerlemiyorsa, tekerlek modülü değişim kılavuzumuza göz atın. (Değişim kılavuzları sol ve sağ tekerlekler için farklıdır.)
Köşe Fırçası Çalışmıyor
Roomba tarafından temizlenen köşeler pek temiz değil ve fırça dönmüyor olabilir.
Köşe Fırçasının Temizlenmesi Gerekiyor
Köşe fırçası dönüyor ancak düzgün temizlemiyorsa, temizleme kılavuzumuza göz atın.
Köşe Fırçası Kırık
Yan fırça dönmüyorsa, bunun nedeni fırça ile Roomba arasında biriken kir ve saç olabilir. Köşe fırçası değişim kılavuzumuza göz atın.
Alt Fırçalar Dönmüyor
Roomba tarafından temizlenen zeminler hala kirli.
Alt Fırçaların Temizlenmesi Gerekiyor
Fırçaları temizleme başlığı modülünden çıkarın ve temizleyin. Nasıl yapıldığını görmek için fırça temizleme kılavuzumuza göz atın. Fırçaları temizledikten sonra, Roomba'yı zemine yerleştirin ve önüne biraz küçük kir (örneğin mısır gevreği, toz, pirinç) koyun. Önceki temizlik işini temizlemek için CLEAN düğmesini 3 saniye basılı tutun, ardından CLEAN düğmesine tekrar basın.
Alt Fırçalar Kırık
Süpürge önceki adımda kirleri toplamıyorsa veya hiç kir toplamıyorsa, fırçaları değiştirmeyi deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, fırça değişim kılavuzumuza göz atın.
Süpürge Çok Fazla Toz Toplamıyor
Roomba temizlik yaptıktan sonra zemin hala kirli veya tozlu.
Süpürgenin Gücü Düşük
iRobot HOME Uygulamasını kullanın, “Ayarlar” kısmına girin, ardından “Temizlik Tercihleri”ni seçin ve “Detaylı Temizlik”, “Sessiz Temizlik” veya “Özel Temizlik” seçeneklerinden birini belirleyin.
Fırçalar Kirli
Öncelikle Roomba'nızı kapatın. Ardından, robotun önüne az miktarda kir koyun ve işlevini test etmek için CLEAN düğmesini 3 saniye basılı tutun.
Filtre Dolu
Roomba filtrenizi düzeltmek için kılavuzumuzu takip edin.
Süpürge Çabuk Bitiyor veya Açılmıyor
Roomba çalışmıyor veya temizlik yaparken duruyor.
Pil Bitti veya Home Base, Roomba'yı Şarj Etmiyor
İlk kullanımdan önce, iRobot pili Home Base şarj istasyonunda uyandırılmalıdır. Home Base'i prize takın, güç ışığının beyaza döndüğünden emin olun ve robot yerleştirildiğinde ışığın kapandığını kontrol edin. Açıldıktan sonra beyaz ışık robotun şarj edildiğini ve hazır olduğunu gösterir, kırmızı ışık ise robotun şarj edilmesi gerektiğini belirtir. Kırmızı ışığa bir hata mesajı eşlik ediyorsa, hata mesajları tablonuza başvurun.
Pili çıkarın ve tekrar takın. Şarj temas noktalarının kirli olmadığından emin olun. Home Base/Clean Base güç kablosunda herhangi bir hasar olup olmadığını inceleyin. Fişin tabana ve prize tam oturduğundan emin olun. Kabloyu, kablo sarıcının etrafına çok sıkı sarmamaya dikkat edin, aksi takdirde yerinden çıkabilir.
Hala zorluk yaşıyorsanız, pil değişim kılavuzumuza göz atın.
Home Base, Roomba'yı Boşaltmıyor
Roomba'nın torbası kirle dolu.
Tahliye Borusunda Kir Var
Kapağı mühürlemek için haznenin kapağına sıkıca bastırın, ardından hazneyi manuel olarak boşaltmak için robotunuzdaki ev düğmesine dokunun. Ardından, Roomba'nızın altındaki ve kir boşaltma ünitesindeki kirleri atın. Kir boşaltma ünitesini prizden çekin ve yan yatırın. Kir tahliye borusunu kir veya diğer kalıntılar için kontrol edin; gerekirse boruyu çıkarın ve onu da temizleyin.
Jason Chu
309 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 üyesi
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
26 Yorum
Need interpretation of red flashing circle and blue flashing circle
Helena Fones - Yanıt Paylaş
Need trouble shooting user manual for s9 Robot. Have red flashing circle and blue flashing circle
Our 9s fan won’t turn off and it’s not responding to any button pushing or commands. We had to disconnect the fan connector and we removed the battery. Any ideas please??? We need help!!!
Jackie McGirt - Yanıt Paylaş
S9+ base station keeps sucking the vacuum empty. Does not stop. Starts doing this immediately when you plug in the power, even with the robot not on the base. Does this for several minutes before giving a sealing error and red light. Seals are tight, no clogs. We leave it out of the power now since it became unusable. What is going on?
ollebek - Yanıt Paylaş
Mine too! So frustrating. Did you figure out how to stop it? It runs every few seconds without the vacuum on the base. I just got the robot and so far it’s junk!
I’ve factory restarted it many times, still no go!
Very disappointed.
Aliccia Hollingsworth - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 44
Son 30 gün: 167
Her zaman: 31,958
