Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Roomba Çalışmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında Roomba tepki vermiyor.
Pil Şarj Olmamış
Roomba kırmızı bir ışıkla yanıp sönüyorsa ve “Low battery” (Düşük pil) mesajını görüntülüyorsa, Roomba'yı şarj istasyonuna bağlamanız gerekir. Şarj istasyonunun uyarı ışığının yeşil yandığından ve Roomba üzerindeki pil göstergesinin yanıp söndüğünden emin olun. Roomba tam olarak şarj olduğunda, pil göstergesi sabit yeşil renkte yanacaktır.
Roomba ve/veya Şarj İstasyonu Arızalı
Roomba şarjı tutmuyorsa veya şarj istasyonu tepki vermiyorsa, sorun bu cihazlardan birinde olabilir. Şarj noktalarının temiz olduğundan ve Roomba'nın veya şarj istasyonunun gövdesinde yabancı bir cisim bulunmadığından emin olun. Şarj ile ilgili sorunlar devam ederse, bu bağlantı üzerinden iRobot destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.
Roomba Kir/Döküntüleri Almıyor
Roomba, bir temizlik döngüsü sırasında veya sonrasında kir ve döküntüleri arkasında bırakıyor.
Toz Haznesi Dolu
Roomba kir ve döküntüleri almıyorsa, bunları tutan toz haznesi dolmuş olabilir. Öncelikle toz haznesini Roomba cihazından ayırmanız gerekir. Toz haznesini çıkarmak için cihazın arka kısmında bulunan serbest bırakma düğmesine basmalısınız. Toz haznesi cihazdan çıkarıldığında, hazne kapağını açan başka bir düğme göreceksiniz. Toz haznesini boşaltmak için üzerinde çöp kutusu simgesi olması gereken toz haznesi kapağı düğmesine basmanız gerekir. Toz haznesi cihazdan çıkarılmışken filtreyi temizleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Filtrenin her iki yanından tutarak toz haznesinden çekip çıkarabilirsiniz. Filtrede sıkışmış olabilecek kir ve döküntüleri temizlemek için bir çöp kutusunun üzerinde hafifçe sallayabilir, ardından tekrar toz haznesine takabilir veya gerekirse yeni bir filtreyle değiştirebilirsiniz.
Çok Yüzeyli Fırça Kırık/Düzgün Çalışmıyor
Roomba çalışırken veya çalıştıktan sonra kir ve döküntüleri arkasında bırakıyorsa ve bunun nedeni toz haznesinin dolu olması değilse, çok yüzeyli fırça kırık veya düzgün çalışmıyor olabilir. Öncelikle Roomba cihazını ters çevirerek işe başlamalısınız. Alt kısımda, çok yüzeyli fırça üzerinde yeşil bir tırnak olacaktır. Fırçaları çok yüzeyli fırça ünitesinden çıkarmak için bu tırnağı kullanın. Fırçalar ayrıldıktan sonra, fırçalara dolanmış veya yapışmış olabilecek tüm kir, döküntü, saç veya diğer nesnelerin temizlendiğinden emin olun. Ayrıca çok yüzeyli fırça bölmesinde olabilecek her şeyi temizleyin. Fırçaları bölmeye geri takın ve Roomba'yı tekrar çevirin. Fırçalar hala düzgün çalışmıyorsa veya başlangıçta kırıksa, internette çeşitli fiyatlarla yedek fırçalar bulabilirsiniz.
Roomba Diğer Nesnelere Çarpıyor
Roomba nesnelere çarpıyorsa, sensörler kirli veya bozuk olabilir
Sensör kirli/bozuk
Roomba farklı nesnelere çarpıyorsa, sensörler bozuk olabilir veya temizlenmesi gerekebilir. Sensörlerinizin temizliğe ihtiyacı olup olmadığını kontrol etmek için cihazı alt takımı görünecek şekilde ters çevirin. Roomba'nın her iki yanında dört sensör olacaktır; üzerlerindeki döküntüleri nemli bir bez ve kuru bir kağıt havluyla silmeniz gerekebilir. Tüm döküntüleri sensörlerden temizlemeye çalışmanıza rağmen cihaz evinizdeki nesnelere çarpmaya devam ediyorsa, sensörleri değiştirmeniz gerekebilir. Bu sensörler internetten çeşitli fiyatlarla satın alınabilir.
Roomba Şarj İstasyonuna Dönmüyor
“Dock” (Şarj) düğmesine basıldığında Roomba geri dönemiyor.
Roomba Temizlik Sırasında Taşınmış
Roomba temizlik yaparken yerinden kaldırıldıysa, yere geri konulduğunda muhtemelen yerini bulamayacaktır. Bu, şarj istasyonundaki “Dock” düğmesinin çalışmayacağı anlamına gelir. İlk olarak, önceki temizlik işini temizlemek için “Clean” düğmesini üç saniye basılı tuttuğunuzdan emin olun. Ardından, Roomba'nın şarj olmadan önce manuel olarak şarj istasyonunun 1,8 metre (6 fit) yakınına yerleştirilmesi gerekir.
Şarj İstasyonu Engellerin Yakınında
Şarj istasyonu herhangi bir engelin yakınındaysa, Roomba şarj istasyonuna gitmeyecektir. Şarj istasyonunuzun konumunun olası tehlikelerden uzak olduğundan emin olun. Şarj istasyonu, merdiven gibi engellerden en az 1,2 metre (4 fit) uzakta olmalıdır. Ayrıca şarj istasyonunun, Roomba işini bitirdikten sonra cihaz için net bir giriş noktası olan bir duvara dayalı olduğundan emin olun. Şarj istasyonu, Çift Modlu Sanal Duvar Bariyeri'nin veya başka bir şarj istasyonunun 2,4 metre (8 fit) yakınındaysa, kızılötesi ışın çakışması olması muhtemeldir; Roomba'nın şarj istasyonuna dönmesiyle ilgili sorun yaşamaya devam ederseniz bu nesneler bu 2,4 metrelik aralığın dışına taşınmalıdır.
Şarj İstasyonu Hasarlı veya İşlevsiz Kalmaya Devam Ediyor
Şarj istasyonu bozuksa, buradan iRobot Desteği ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca internette ayrı olarak satılan şarj istasyonları da mevcuttur. Şarj istasyonunu değiştiriyorsanız, Roomba e5 için doğru şarj istasyonunu satın aldığınızdan emin olun.
Roomba Sıkışıyor
Roomba bir temizlik döngüsü sırasında hareket etmeyi durduruyor.
Sol/Sağ Tekerlek Sıkışmış
Roomba e5 cihazınız hareket etmekte zorlanıyorsa veya bir temizlik döngüsünü tamamlarken hareket etmiyorsa, sol, sağ veya her iki tekerlek sıkışmış olabilir. Bu tekerleklerin sıkışmadığından emin olmak için Roomba'yı ters çevirin ve her iki tekerleği de etrafına dolanmış olabilecek saç veya kir/döküntü açısından kontrol edin. Kir/döküntüleri silkelemek için tekerlekleri hafifçe oynatın. Tekerlek modüllerine erişmek için yan fırçayı ve alt kapağı sökmeniz gerekebilir. Oradan, sıkışmış olabilecek saçları temizleyebilir veya tekerlek modülünü internette ayrı olarak satılan yenisiyle değiştirebilirsiniz.
Döner Tekerlek Sıkışmış
Roomba e5'inizin döner tekerleği (ön tekerlek) rahat dönmüyorsa, temizlemeniz gerekebilir. Döner tekerlek düzeneğini çekin ve tekerleği yuvasından çıkarın. Aksı tekerlekten ayırın. Aks üzerindeki saç veya döküntüleri temizleyin, ardından aksı ve tekerleği ıslak bir bezle silin. Roomba içinde döner tekerleğin oturduğu kısımdaki tüm saç veya döküntüleri sildiğinizden emin olun. Aksı tekerleğe ve tekerleği de tekerlek yuvasına geri takın. Ardından döner tekerleği Roomba'ya geri yerleştirin. Sorun hala çözülmediyse, internette ayrı olarak satılan yeni bir döner tekerlek satın almanız gerekebilir.
Haley Ellingson
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
21 Yorum
Battery is fully charged and bin is empty but Roomba bin full light is on and it won’t leave base. How do you fix this problem?
Linda - Yanıt Paylaş
hi Roomba e5. the red triangle light comes on after 2 seconds of starting the machine. can you help?
regards
Les
Les - Yanıt Paylaş
I have a e5 and I am getting a “bin error” error # 11.
do I need to buy another one?
jigs68 - Yanıt Paylaş
Will not charge. Docks and red light flashes and green light on base is on. Stays on approximately 2 minutes then green light goes off.
Vickey Maness - Yanıt Paylaş
Can you plug charging cord directly into an E5?
God is GOOD - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 112
Her zaman: 16,097
