Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Roomba Şarj Olmuyor
Roomba ya hiç şarj olmuyor ya da pil kullanım süresi aşırı derecede kısa
Arızalı Temas Noktaları
Şarj istasyonunu ve Roomba'nın temas noktalarını, bağlantıyı engelleyebilecek kir veya birikintilere karşı kontrol edin. Temas noktalarını temizlemenize rağmen Roomba hala şarj olmuyorsa, temas noktaları arızalı olabilir ve değiştirilmeleri gerekir.
Arızalı Pil
Temas noktalarıyla ilgili bir sorun yoksa ve temizlik sorunu çözmediyse, pil basitçe arızalı olabilir ve şarj almıyor olabilir. Pili bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Roomba Temizlik Yapmıyor
Roomba, üzerinden geçtiği yüzeyleri temiz bırakmıyor
Tıkalı Filtre (Roomba)
Roomba filtresinin temiz olduğundan emin olun. Kirliyse, bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Arızalı Yan Fırçalar
Roomba'nın pilinin bitip bitmediğini kontrol etmeden önce yan fırçaların hasarlı olmadığından emin olun. Yan fırçalar hasarlıysa, yan fırçaları değiştirin ve değiştirdikten sonra çalışıp çalışmadığını test edin. Hala dönmüyorsa, pil arızasını kontrol edin, bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin ve Roomba'yı tekrar açın.
Arızalı Fırçalar
Fırçaların, Roomba üzerindeki kılavuzda belirtildiği şekilde doğru konumda kilitlendiğinden ve yönlendirildiğinden emin olun. Doğru şekilde kilitlendikleri halde hala dönmüyorlarsa, saç veya başka engeller nedeniyle sıkışıp sıkışmadıklarını kontrol edin. Öyleyse temizleyin. Yine de dönmüyorlarsa, bu kılavuzu kullanarak parçayı değiştirin.
Arızalı Vakum
Vakum nesneleri çekmiyorsa; filtreler, fırçalar, Roomba içindeki pil veya şarj istasyonu ile ilgili bir sorun olabilir. Sorun fırçalardaysa, nesneleri toplayıp hazneye aktarmaları için fırçaları değiştirin. Sorun pil kaynaklıysa, bu kılavuzu kullanarak pili yenisiyle değiştirin. Sorun şarj istasyonundaysa, istasyon içindeki kablolamayı kontrol edin ve elektriksel çıkışın Roomba'yı şarj etmek için şarj istasyonuna ulaştığından emin olun.
Dolu Çöp Haznesi
Çöp haznesini Roomba'nın arkasından çıkarın ve toz veya birikintiyle dolu olup olmadığını kontrol edin. Doluysa, hazneyi açın ve bir çöp kutusuna boşaltıp yerine takın.
Roomba Açılmıyor
Roomba, başlatma düğmesine basılmasına rağmen açılmıyor
Bitmiş veya Arızalı Pil
Pil şarjını kontrol edin; şarjlı olduğu halde açılmıyorsa, pilin her iki uçtan da temas sağladığından ve cihaza güç verdiğinden emin olun. Cihaz hala açılmıyorsa, bu kılavuzu kullanarak pili değiştirmeyi düşünün.
Arızalı İstasyon Şarjı
Roomba'nın şarj istasyonuna yerleştirildiğinde şarj olup olmadığını doğrulayın. Şarj olmuyorsa, şarj istasyonunun değiştirilmesi gerekebilir. İstasyonla ilgili sorunların teşhisi için Roomba Şarj Olmuyor bölümüne bakın.
Roomba Düzgün Hareket Etmiyor
Roomba kısıtlı hareket ediyor veya hiç hareket etmiyor
Arızalı veya Engellenmiş Sensör
Sensörü kaplayan birikintileri kontrol edin ve temizleyin. Bu işlem sorunu çözmezse, navigasyon sensörü arızalı olabilir.
Sıkışmış veya Kırık Ön Tekerlek
Ön tekerleği engellere karşı kontrol edin. Görünürde bir şey yoksa, tekerlek kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Bu kılavuzu kullanarak tekerleği değiştirin.
Arızalı veya Engellenmiş Zemin Sensörü
Şarj İstasyonu Roomba'yı Boşaltmıyor
Şarj istasyonu, Roomba'nızın toz haznesini düzgün bir şekilde boşaltmıyor
İstasyon Portu Arızası
Portun açılmasını engelleyen bir şey olup olmadığını belirlemek için şarj istasyonunu kontrol edin. Portun açılmasını engelleyen bir şey varsa, engelleyiciyi kaldırın ve tekrar test edin.
Roomba Portu Arızası
Portun açılmasını engelleyen bir şey olup olmadığını belirlemek için Roomba cihazını kontrol edin. Portun açılmasını engelleyen bir şey varsa, engelleyiciyi kaldırın ve tekrar test edin.
Nathan Ely
618 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 üyesi
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
The brushes come off while cleaning. Any solutions?
Gram - Yanıt Paylaş
My Roomba still claims "Vacuum problem. Inspect Roomba's filter and remoe any debris. (error 26)". I did every cleaning possible (roomba is also like a new, but it still claims the same error.
I have a feeling, like that is some manufacturer's way how to force me to put roomba to service and pay for maintanance (I guess some SW reset is needed in order to avoid this error) and I just don't want to do that.
I changed battery for a new one, tried all resets, factory defaults possible, but it claims still the same thing.
Does anyone have some guide what to do? I'm willing to flash firmware in order to avoid this error and prevent roomba from updating in the future as I think this is deliberate error from the manufacturer.
Michal Firyt - Yanıt Paylaş
Have similar issue, planning to replace battery and the vacuum motor, as it only goes for few seconds and reports error 26, wish I could see what it's doing but can't have it upside down as doesn't do anything then. Another possible issue might be some faulty sensors
Blackrhyme - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 78
Her zaman: 2,247
