Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
iRobot Roomba i7 Şarj Olmuyor
iRobot Roomba i7, Home Base (şarj istasyonu) ünitesine bağlandığında şarj olmuyor.
Home Base Bağlı Değil
Şarj istasyonunuzun (Home Base) bir prize takılı olduğundan emin olun.
Cihazın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Roomba i7 pili şarj olmadığında, cihazı yeniden başlatmak yararlı olabilir. Bunu yapmak için, CLEAN (temizleme) düğmesini, CLEAN logosunun etrafındaki ışık halkası dönmeye başlayana kadar 20 saniye basılı tutun. Cihazın tekrar açılması 2 dakika kadar sürebilir. Işık söndüğünde yeniden başlatma işlemi tamamlanmış olur.
Pil Takılı Değil
Pilin takılı olduğundan emin olmak için pil bölmesini kontrol edin. Eğer takılı değilse, takma prosedürünü izleyin.
Pilin Değiştirilmesi Gerekiyor
Pilinizin değiştirilmesi gerekebilir. iRobot Roomba i7 Pil değişimi için lütfen bu kılavuza bakın.
Ön Tampon Bağlantısı Kopuyor
iRobot Roomba i7 hareket etmiyor ve sürekli hata veriyor.
Hata 9: Tampon Sıkışmış ve Rahat Hareket Etmiyor
Tampona birkaç kez hafifçe vurmayı deneyin. Bu, altına sıkışmış olabilecek kalıntıları yerinden oynatabilir. Ardından cihazı yeniden başlatmak için CLEAN düğmesine basın. Bu yöntemle herhangi bir kalıntı bulunamazsa, bu kılavuzu kullanın.
Hata 16: Tampon Yerinden Çıkmış veya Cihaz Eğik Duruyor
iRobot Roomba i7, olası bir eğilme nedeniyle temizlemeye başlayamıyorsa, Roomba'yı DÜZ bir yüzeye taşıyın ve yeniden başlatmak için CLEAN düğmesine basın. CLEAN düğmesine basarken Roomba'yı hareket ettirmeyin. Eğer “Hata 16” devam ederse, Roomba'yı yeniden başlatın. Bunun için, CLEAN düğmesini, logonun etrafındaki ışık halkası dönmeye başlayana kadar 20 saniye basılı tutun. Cihazın yeniden başlaması 2 dakika kadar sürecektir. Işık söndüğünde yeniden başlatma işlemi tamamlanmış olur.
Tamponun Sıkılması Gerekiyor
Eğer Roomba hala temizlik yapmıyorsa ve “Hata 16” gösteriyorsa, yerinden çıkan tamponu sıkmak için bu kılavuzu kullanın.
Tekerlekler Dönmüyor
iRobot Roomba i7 üzerindeki ana tekerlekler dönmüyor veya kalıntılar nedeniyle engellenmiş durumda.
Hata 5: Sol veya Sağ Tekerlek Kalıntılar Nedeniyle Dönmüyor
Eğer Roomba'nın tekerleklerinden biri dönmüyorsa ve “Hata 5” mesajı veriyorsa, cihazı ters çevirin ve “sorunlu” tekerleği birkaç kez içeri dışarı doğru itin. Tekerlek yuvasında kalıntı olup olmadığını kontrol edin ve sallayarak çıkarmaya çalışın. Kalıntılar çıkmazsa, tekerlekleri çıkarmak ve ardından kalıntıları temizlemek için bu kılavuzu kullanın. Kalıntıları temizledikten sonra tekerlekleri yeniden takın ve tekerlekler arasında benzer bir direnç olduğundan emin olacak şekilde birkaç kez elle döndürün. Ardından cihazı yeniden başlatmak için CLEAN düğmesine basın.
Kırık Tekerlek
Eğer Roomba'nın tekerleği dönmüyorsa, kırık tekerleği/tekerlekleri çıkarmak ve değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Yan Fırça Dönmüyor
iRobot Roomba i7 üzerindeki dönen yan fırça dönmüyor veya tamamen kırılmış durumda.
Yan Fırça Sıkışma Nedeniyle Dönmüyor
Eğer yan fırça dönmüyorsa, mekanizmanın içinde bir sıkışma olabilir. Bu sorunu çözmek için bu kılavuzu kullanarak yan fırçayı çıkarın ve fırçanın etrafını manuel olarak temizleyin.
Yan Fırça Kırık
Eğer yan fırça kırıksa, bu kılavuzu kullanarak kırık fırçayı çıkarın ve yenisiyle değiştirin.
iRobot Roomba i7 Temizlik Yapmıyor
iRobot Roomba i7 oda içerisinde gezerken kirleri toplamıyor gibi görünüyor.
Arızalı Temizleme Başlığı Sistemi
Vakumun Roomba'nın içine hava çektiğini duyabiliyor musunuz? Eğer emiş sesi gelmiyorsa vakum arızalıdır. Yedek bir temizleme başlığı sistemi satın almayı düşünün.
Tıkalı Filtre
Filtreyi cihazdan çıkarın. Eğer yoğun miktarda kir ve kalıntı varsa, filtre tıkalı olabilir. bu kılavuzu takip ederek filtreyi değiştirmeyi veya temizlemeyi düşünün.
54 Yorum
Our vacuum won’t leave the charger. Keeps saying empty the bin, which we have done. We were very happy with the first two roomba’s , is this something specific to the i7”s?
char.barnett306 - Yanıt Paylaş
I have the same problem, replaced both the bin and cleaning module and still seeing the same error. Does anyone have any ideas?
Paul Y - Yanıt Paylaş
Same here, it's fully charged, filter changed, it will empty but, it will not leave the charging station.
Julie G - Yanıt Paylaş
I cant get the brushes out altho I followed the Tutorial.
sylsew - Yanıt Paylaş
I got this in September and it is now October and I see it as a lemon . I have an older irobot from 2016 and it runs better than this one. To spend over 1k on a vacuum and have to contact customer support multiple times is a bit much. This didnt help me solve my latest problem of it not turning on for more than 10 seconds without giving me the put on a flat surface error.
Alexandria - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 70
Son 30 gün: 226
Her zaman: 66,480
