Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
iRola DX758 Pro sorun giderme
Ekim 2013'te piyasaya sürülen ve WHJFABJEJO14733 model numarasıyla tanımlanan cihaz
Tablet açılmıyor
Başlatma düğmesini basılı tutmama rağmen tablet açılmıyor.
Hasarlı Ekran
Tabletin kendisi sağlam olabilir. Hasarlı bir ekran, tabletin görüntü vermesini engelleyebilir. Ekranı herhangi bir hasara karşı kontrol edin. Bunu, ses seviyesini açıp tabletten gelen sesleri dinleyerek doğrulayabilirsiniz.
Boş / Arızalı pil
Boşalmış, ölü veya muhtemelen hasarlı bir pil, tablete güç sağlayamayacaktır. Öncelikle tableti şarj etmeyi deneyin ve hem kablonun hem de AC adaptörün diğer cihazlarda çalıştığından emin olun (mümkünse). Eğer diğer cihazlarda şarj işlemi çalışıyorsa, sorun tabletin pilinde olabilir.
Bozuk Yazılım
Bozuk dosyalar tabletin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Tableti fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyebilirsiniz, ancak bunun cihazdaki tüm dosyaları sileceğini unutmayın. Eğer tablet fabrika ayarlarından sonra normal şekilde çalışıyorsa, sorun bozuk yazılımdan kaynaklanıyordu.
Arızalı Anakart
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, donanımda bir sorun var demektir.
Ekranın renkleri hatalı
Açıldığında ekranın renkleri hatalı, görüntü bozuk veya kısmen eksik.
Gevşek Görüntü Kablosu
Ekranı anakarta bağlayan gevşek bir görüntü kablosu bu soruna neden olabilir, çünkü ekran tam olarak bağlanmamış durumdadır. Tableti açmayı ve görüntü kablosunu yeniden takmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, görüntü kablosunun değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Ekran
Ekran zaman içinde hasar görmüş olabilir ve bu da tamamen ve/veya düzgün şekilde çalışmasını engelliyor olabilir. Görüntü kablosu sorun değilse, ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Bozuk Yazılım
Yazılımdaki bir hata, ekranın görüntü paneline sinyal gönderme yeteneğiyle ilgili sorunlara neden olabilir. Tableti yeniden başlatmayı deneyin; bu işlemin birkaç kez yapılması gerekebilir. Ekran hala renk hatası veriyorsa veya kısmen eksikse ve sorun ekran veya görüntü kablosunda değilse, tableti fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekebilir.
Tablet önyükleme döngüsünde takılı kaldı
Açıldığında tablet yükleme ekranında takılı kalıyor.
Arızalı pil
Önyükleme döngüsü, tableti tamamen açacak kadar yeterli şarjı tutamayan arızalı bir pilden kaynaklanıyor olabilir.
Arızalı Anakart
Bozuk Yazılım
Cihazın yazılımındaki olası bir hata bu soruna neden oluyor olabilir; cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin ve işe yarayıp yaramadığını kontrol edin. İşe yaramazsa, yazılım sorununu gidermek için fabrika ayarlarına döndürme gerekebilir.
Kamera açılmıyor
Tablette kamera moduna geçtiğimde ekran kararıyor.
Arızalı Kamera
Kamera zamanla yıpranabilir veya arızalanabilir. Kamera lensini temizlemek veya kameranın içinde herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol etmek iyi bir başlangıç noktasıdır.
Arızalı / Gevşek Kamera Konnektörü
Tabletin içindeki kablolama yerinden oynamış olabilir. Bunu kontrol etmenin iyi bir yolu, bir iFixit alet takımı kullanarak monitörü açmaktır. Ekranı kaldırıp ayırmak, kablolamanın iyi durumda olup olmadığını kontrol etmek için yeterlidir. Değilse, basitçe yerine oturtmak sorunu çözmek için yeterlidir.
Arızalı Anakart
Bunlardan hiçbiri sorunu çözmezse, sorun sadece arızalı bir anakarttan kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda, tek seçenek anakartı değiştirmektir.
Tablet sesi bozuk
Tabletle kulaklık kullanırken hafif bir statik ses var.
Hasarlı Kulaklık Ucu
Kulaklık ucunda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. En kötü senaryoda, hasar görmüşse kulaklık ucunu değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Kulaklık
Kulaklık kullanıyorsanız, kulaklığınız düzgün çalışmıyor olabilir. Çalıştığından emin olduğunuz farklı bir kulaklık seti deneyin veya mevcut kulaklığınızı farklı bir cihazda deneyin. Yeni kulaklığı kullanırken bozuk ses yoksa, sorun muhtemelen mevcut kulaklığınızdadır.
Arızalı Anakart
Bozuk Yazılım
Yazılımdaki olası bir hata sesin çalışmamasına neden olabilir; cihazı yeniden başlatmak veya fabrika ayarlarına döndürmek sesi düzeltebilir.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Dokunmatik ekran kullanıcının girişlerine yanıt vermiyor.
Kirli Ekran
Kirli bir ekran cihazın yanıt vermemesine neden olabilir; ekranı bir bezle temizlemeye çalışın. Temizlendikten sonra ekranın yanıt verip vermediğini kontrol edin.
Cihazı Yeniden Başlatın
Cihaz ekranı yanıt vermiyorsa, cihazı kapatana kadar başlatma düğmesini basılı tutarak yeniden başlatmayı deneyin. Yeniden başlattıktan sonra ekranın yanıt verip vermediğini kontrol edin.
Ekran koruyucuyu çıkarın
Ekran koruyucunun hasarlı veya kirli olup olmadığını kontrol edin. Ekran koruyucuyu çıkararak ekranın onsuz yanıt verip vermediğini test edin.
Yazılım Hataları
Diğer çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa cihazı güncellemeyi veya fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyin.
0 Yorum
