Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tepkisiz Ekran
Ekran, kullanım sırasında dokunuşlara veya kaleme yanıt vermiyor.
Tablet Pilinin Bitmesi
Ekran tepkisizse, cihazınızın pili bitmiş olabilir ve şarj edilmesi gerekebilir. Cihazı bir mini USB şarj cihazıyla prize takın ve sonrasında ekranın yanıt verip vermediğini kontrol edin.
Yazılımın Aşırı Yüklenmesi
Ekran tepkisizse, çok fazla uygulama çalışıyor olabilir. Uygulamaları zorla kapatmak için tabletin alt kısmındaki başlatma düğmesini basılı tutarak cihazı yeniden başlatın.
Kırık Ekran
Tablet ekranı hala yanıt vermiyorsa ekran kırılmış olabilir. Cihazın yere düşmesi gibi dış etkenler, ekranın kolayca kırılmasına ve tepkisiz hale gelmesine neden olabilir. Tabletin dış kasasını çıkarın ve ardından ekranı yenisiyle değiştirin. Sayısallaştırıcı değişim kılavuzumuza buradan göz atın.
Tabletin Şarj Tutmaması
Tam şarj edildikten sonra bile pil çok uzun süre dayanmıyor.
Kırık Şarj Kablosu
Pil şarj olmuyor sorunu genellikle, kullanım ömrü genellikle birkaç yıl olan şarj cihazındaki kırık bir kablodan kaynaklanır. Bunu test etmek için bilgisayar ile tablet arasındaki kabloyu kullanmayı deneyin. Tabletten herhangi bir tepki alamazsanız, kablo kırılmış olabilir. Tabletle uyumlu yeni bir şarj cihazı satın alarak aynı işlemi tekrar deneyin.
Pil Sorunu
Kablonun sorunsuz olduğundan eminseniz, sorun büyük ihtimalle pilinizdedir. Genel olarak, bir pil yaklaşık 500 tam şarj-tam deşarj döngüsü ömrüne sahiptir. Bu, şarj yöntemlerine ve sıcaklığa bağlı olsa da, dikkate alınması gereken iyi bir ölçüttür. Durum buysa, pilinizin değiştirilmesi gerekecektir. Pil değişimini kapsayan bir kılavuz için buradan tıklayın.
Çoklu Görev Sırasında Donma Sorunu
Tablet, aynı anda birden fazla görev yapmaya çalışırken yavaşlıyor veya kilitleniyor.
Tabletin Yavaş Yanıt Vermesi
Bilgisayarlar, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarların aşırı çalıştıklarında yavaşlamaya başlaması gibi, tabletler de yavaşlayabilir. Bu durum genellikle aynı anda çok fazla uygulama çalıştırmaya çalışmaktan veya arka planda güncellemeler işlenirken tableti kullanmaya devam etmekten kaynaklanır. Tabletinizin yavaşladığını fark ederseniz, gereksiz uygulamaların açık olup olmadığını veya cihaza güncellemelerin yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. Kısa süreli hız, bu ekstra uygulamaları kapatarak veya tekrar denemeden önce indirmelerin bitmesini bekleyerek iyileştirilebilir.
Aşırı Yüklenmiş İşlemci
Tableti hala aşırı yavaş kullanıyorsanız, bunun nedeni büyük olasılıkla işlemcinin üzerinde oluşturulan yüksek talepleri karşılayamamasıdır. Fabrika çıkışlı işlemciyi daha yüksek performans ve verimlilik için derecelendirilmiş bir işlemciyle değiştirerek, tabletinizde bir hız artışı görmelisiniz. İşlemci anakarta bağlıdır. Eski anakartı yenisiyle değiştirmek, bu görevi yerine getirmenin en kolay yoludur. Bunu yapma adımları için buradan kılavuzumuza bakın.
Bulanık veya Bozuk Resimler
Tabletinizin kamerasıyla fotoğraf çekmeye çalıştığınızda, görüntüler bulanık veya bozuk çıkıyor.
Kirli Kamera Lensi
Fotoğraflar bulanık veya lekeli çıkıyorsa, kameranızın yüzeyinde kir veya kalıntı olabilir. Kamera lensini temiz bir bezle silin ve tekrar deneyin.
Engellenmiş Kamera Lensi
Tabletinize takılı bir kılıf veya kapak, kameranızın görüşünü engelleyerek bulanık resimlere neden olabilir. Tabletinizdeki kılıfı/kapağı çıkarın ve tekrar deneyin.
Güncel Olmayan Yazılım
Sorunun tabletin yazılımından kaynaklandığı görünüyorsa, sistem güncellemesi yapmak çoğu zaman çok yardımcı olur. Kamera ile ilgili sorununuz, sistem yazılımınızda yaratıcıları tarafından düzeltilmiş bir hata olabilir. En yeni yazılım sürümünüze güncelleyin ve kamerayı tekrar denemeden önce ilgili ayarları yapmayı deneyin.
Bozuk Kamera
Bu seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmediyse, arızalı kamera (ön veya arka) için buradan değişim kılavuzumuza başvurun.
Wi-Fi'ye Bağlanamama
Cihaz, hiçbir kablosuz ağı bulamıyor veya bunlara bağlanamıyor.
Geçersiz Ayarlar
Doğru Wi-Fi ayarları bozulmuş veya yanlışlıkla değiştirilmiş olabilir. Varsayılan ağ ayarlarına sıfırlayın, bağlanmak istediğiniz ağı seçin ve kablosuz ağ parolasını girin.
Sorunun tabletin yazılımından kaynaklandığı görünüyorsa, sistem güncellemesi yapmak çoğu zaman çok yardımcı olur. Ağ bağlantısı yazılımınızdaki sorun, yaratıcıları tarafından düzeltilmiş bir hata olabilir. En yeni yazılım sürümünüze güncelleyin ve Wi-Fi'yi tekrar denemeden önce ayarları düzenlemeyi deneyin.
Arızalı Wi-Fi Anteni
Bu seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmediyse, lütfen cihazın içindeki Wi-Fi anteni için buradan değişim kılavuzumuza başvurun.
Jonathan Fenimore
314 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 üyesi
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
It’s connecting to the Wifi it’s just saying no internet.
Ayee Jass - Yanıt Paylaş
Every time I connect my iview to my internet it says connected no internet. Which makes no sense because all of my other devices are connecting just fine.
Tiffany Long - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 28
Her zaman: 3,214
