Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
ilo açılmıyor
Herhangi bir elektronik cihazla uğraşırken en sinir bozucu anlardan biri, başlatma düğmesine bastığınızda cihazın açılmamasıdır. Bu kısa sorun giderme kılavuzunda, ilo cihazınızla karşılaşabileceğiniz olası sorunları inceleyeceğiz.
Batarya
Yaygın bir çözüm, bataryayı değiştirmek kadar basit olabilir. ilo 1Gb modeli tek bir AAA batarya ile çalışır.
Batarya Değişim Kılavuzu bağlantımız burada.
Başlatma düğmesi
Bataryayı kontrol ettim, batarya sağlam ancak başlatma düğmesi hiçbir işe yaramıyor gibi görünüyor!
Sorun bataryadan kaynaklanmıyorsa, düşünülmesi gereken bir sonraki problem başlatma düğmesi ile ilgili bir sorundur. Başlatma düğmesi, cihazın sol üst kısmında bulunan küçük, grimsi düğmedir. Düğmenin kenarlarından hiçbirinin düğme soketinin kenarı altına sıkışmadığından emin olun.
Eğer düğme dışarıdan bakıldığında çalışıyor gibi görünüyorsa, daha derine inmeniz gerekebilir. Bu, cihazın içindeki başlatma düğmesini kontrol etmek için cihazın sökülmesini gerektirir.
Eğer dahili düğme gevşemiş veya kopmuşsa, muhtemelen lehimleme veya yeni bir anakart gerekecektir. Düğme hala çalışıyor ancak kart üzerinde düzgün durmuyorsa, düğmeyi tekrar yerine sıcak silikonla sabitlemek, cihazın işlevselliğini bir süreliğine devam ettirmek için yeterli olabilir.
Hold (Tuş Kilidi) Anahtarı
ilo cihazınız, bataryayı değiştirdikten sonra bile etkileşimlerinize yanıt vermiyorsa ikinci adım, hold anahtarının kilit açık konumda olup olmadığını kontrol etmektir. Hold anahtarı, cihazın yan tarafındaki en altta bulunan gri düğme yukarı konumdayken kilit açık durumdadır. Eğer durum buysa ve cihazınız hala yanıt vermiyorsa, hold anahtarında dahili bir sorun olmadığını belirlemenin bir yolu başlatma düğmesini 2 saniye basılı tutmaktır. Eğer kilitliyse, bunu belirten bir mesaj alırsınız. Bu mesajı alıyorsanız ve cihazınızdaki hold anahtarı kilit açık konumdaysa, büyük olasılıkla cihazınızı açıp dahili hold anahtarının harici anahtar tarafından doğru şekilde hareket ettirildiğini kontrol etmeniz gerekecektir. Harici anahtarın (gri düğme) dahili anahtar (anakart üzerindeki anahtar) için olan yuvasının bir tarafı kırıksa, cihazı açmadan kilidi açmanız veya kilitlemeniz mümkün olmayacaktır. İşlevselliği geri getirmek istiyorsanız harici anahtarı değiştirmeniz gerekecektir.
Harici Hold Anahtarı Değişim Kılavuzu bağlantımız burada. Bu kılavuz ayrıca ses düğmesinin nasıl değiştirileceğini de içerir.
Ekran
"Cihaz çalışıyor ama ekran siyah kalıyor!"
Batarya sağlamsa ve başlatma düğmesi çalışıyorsa kontrol edilecek son yer, cihazın ön tarafında bulunan LED ekrandır. Bunun bir güç sorunu olarak sınıflandırılmasının temel nedeni, ekran açılmadığında cihazın enerji aldığına dair dışarıdan bir belirti görememenizdir. Aslında cihaz açık ve çalışıyor olabilir, sadece baktığınızda bunu anlayamayabilirsiniz. Ekran arızasından kaynaklanan en büyük sorun, bununla ilgili ne yapılacağı sorusudur. En kolay seçenek, cihazı doğrudan elden çıkarmak ve muhtemelen daha yeni bir model olan bir cihaz satın almaktır. Ancak cihazıyla arasında derin bir bağ olanlarınız için ekranı değiştirmenin yolları da mevcuttur.
NOT: Bunu düzeltmek için bir lehimleme aleti ve lehim telinin yanı sıra bir değişim ekranı edinme imkanına ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca bu seçenek, size sadece yeni bir cihaz almaktan daha fazla paraya ve zamana mal olabilir ve sorunu çözeceği garanti EDİLMEZ.
Ses yok veya ses bozuklukları
"Tamam, çalıştırdım ama şu an hiçbir şey duyamıyorum!"
Cihaz açılıyor ve çalışıyor ancak kulaklıklarınızı taktığınızda hiçbir şey duymuyorsunuz.
Ses düğmesi
Ses düğmesi, cihazın sol üst tarafında, başlatma düğmesinin hemen altında bulunur. Ses düğmesi, hem ses artırma hem de sesi kısma bölümlerine sahip sallanır bir düğmedir. Bu düğmenin her iki kısmı da anakart üzerinde özel bir dahili düğmeye sahiptir.
Harici Ses Düğmesi
İlk olarak, eğer harici ses düğmesi hasar belirtileri gösteriyorsa ve düzgün çalışmıyorsa, onu değiştirmeniz gerekebilir. Bu durum bazı sorunlar doğurur çünkü bu cihaz için yedek parça bulmak zordur. Eğer yedek bir ses düğmesi bulabilirseniz, düğmeyi değiştirme işlemi oldukça basittir.
Not: Bu işlem cihazın sökülmesini gerektirir, bu yüzden bazı aletlere ihtiyaç duyulacaktır.
Harici Ses Düğmesi Değişim Kılavuzu bağlantımız burada. Bu kılavuz ayrıca Hold Anahtarı'nın nasıl değiştirileceğini de içerir.
Dahili Ses Düğmesi
Eğer düğmede harici bir hasar (çatlak, kırık veya eksik parça gibi) görünmüyorsa, cihazın daha derinlerine inmeniz gerekebilir. Kart üzerindeki dahili düğme kırılmış olabilir. Bazen bu durum, ses düğmesinin soket içine sıkışmasıyla tespit edilebilir. Eğer sorun buysa, anakart üzerindeki ses düğmesine ulaşmak için cihazı sökmeniz gerekecektir.
Eğer dahili düğmeler gevşemiş veya kopmuşsa, muhtemelen lehimleme veya yeni bir anakart gerekecektir. Düğme hala çalışıyor ancak kart üzerinde düzgün durmuyorsa, düğmeyi tekrar yerine sıcak silikonla sabitlemek, cihazın işlevselliğini bir süreliğine devam ettirmek için yeterli olabilir.
Kulaklık ve Hoparlörler
Bir diğer yaygın sorun da, bu cihazla kullanmaya çalıştığınız kulaklık veya hoparlörlerin arızalı olması olabilir. Sorunun cihazın kendisinde olduğundan emin olmak için cihazınızı başka bir kulaklık veya hoparlör setiyle deneyin.
Kulaklık ucu
Eğer kulaklıklarınız/hoparlörleriniz düzgün çalışıyorsa, ses sorununun nedeni kulaklık ucu ile ilgili bir sorun olabilir. Ne yazık ki, kulaklık ucu anakarta lehimlenmiştir.
En kolay seçenek, cihazı elden çıkarmak ve muhtemelen daha yeni bir model olan bir cihaz satın almaktır. Cihazıyla derin bir bağ kurmuş olanlarınız için, burada kapsamadığımız kulaklık ucunu değiştirme yöntemleri mevcuttur.
NOT: Bunu düzeltmek için bir lehimleme aleti ve lehim teline, ayrıca bir değişim ekranı edinme imkanına ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca bu seçenek, size sadece yeni bir cihaz almaktan daha fazla paraya ve zamana mal olabilir ve sorunu çözeceği garanti EDİLMEZ.
Bilgisayar Cihazı Tanımıyor
Hatalı Bağlantı
Burada çözülmesi gereken ilk sorun, kullandığınız kablonun düzgün bağlandığından emin olmaktır. Genellikle bu tür cihazlar, bilgisayara bağlanmak için gerekli olan uygun kabloyla birlikte gelir. O kabloyu kullanmanız önerilir, ancak kaybolduysa, ihtiyacınız olması durumunda benzer kabloyu kullanan başka cihazlar da mevcuttur. Giriş portlarında herhangi bir hasar olmadığından ve kablonun her iki ucunun da ilgili giriş portlarına düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun. Ayrıca, kabloda herhangi bir hasar olup olmadığını da kontrol edin.
tjkurt01
306 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
mine showes flash error please backup the data and format player help what do i do
Paul Gibbs - Yanıt Paylaş
says incorrect format .how do i fix it
marilyn42539 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 30
Her zaman: 2,388
