Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Şarj Edilemiyor / Açılamıyor
ionvac, yapabilmesi gerektiği halde (tam dolu pil veya gece şarj edilmiş) açılmıyor.
Elektrik Sistemi Arızası
Elektrik sistemini sıfırlayın:
  • Pili çıkarın.
  • Başlatma düğmesini yaklaşık 20 saniye basılı tutun, ardından bırakın.
  • Pili hemen geri takın ve cihazı açın.
Şarj Temas Noktaları Kirli
Şarj temas noktaları, hem şarj yuvasında hem de ionvac'ın alt kısmında bulunan 2 noktadır.
ionvac'ın yeniden şarj olma özelliğini geri kazandırın:
  • Şarj temas noktalarında bu bağlantıyı engelleyebilecek her türlü kiri temizleyin.
  • Tüm şarj temas noktalarını temiz ve kuru bir bezle silin.
Pil Etkisiz
  • ionvac pilinizin temiz ve tamamen yerleştirildiğinden emin olun.
  • ionvac'ınızın üreticiden gelen pili kullandığından emin olun.
  • Pil Değişim Kılavuzu sayfamızı takip ederek yeni bir pil deneyin.
Resim
Şarj İstasyonu Şarj Etmiyor
  • Şarj istasyonundan gelen ayrı DC güç kablosunu başka bir cihazda test edin.
  • Kablo çalışmıyorsa, arızalı kabloyu yeni bir 6.3*4.0mm DC güç kablosuyla değiştirin.
  • ionvac hala şarj olamıyorsa, şarj istasyonundaki güç kablosu girişinin bağlantıyı engelleyebilecek toz veya saçlardan arındırıldığından emin olun.
  • Güç kablosu girişini hava spreyi veya izopropil alkol ile temizleyin.
  • Şarj istasyonunu hem ionvac ile hem de çalışan bir DC güç kablosuyla test edin.
  • ionvac açılmazsa, Başlatma Düğmesi Değişim Kılavuzu sayfamızı takip edin.
ionvac Rastgele Kapanıyor
ionvac açılıp normal bir şekilde çalıştıktan sonra rastgele kapanıyor.
Düşük Pil
  • ionvac'ınızı şarj istasyonunda birkaç saat veya gece boyunca bırakarak tamamen şarj olduğundan emin olun.
Pil Etkisiz
Bkz. Pil Etkisiz.
Bkz. Elektrik Sistemi Arızası (sayfa başı).
Etkili Bir Şekilde Hareket Etmiyor veya Dönmüyor
ionvac takılıyor ve hareket edemiyor veya köşeleri dönemiyor.
Gevşek veya Tıkalı Tekerlekler
  • Tekerleklerin içinde ve çevresindeki kalıntıları nemli, tüy bırakmayan bezle temizleyin.
  • Tekerleklerdeki vidaları sıkın.
  • Tekerleklerin uygun şekilde yağlandığından emin olun ve fazla yağı temizleyin.
  • Tekerleklerin sorunsuz hareket ettiğinden emin olmak için test edin.
Sorun devam ederse, tekerlekleri değiştirmeniz gerekebilir. Motorlu Tekerlek Değişim Kılavuzu sayfamızı takip edin.
Ana Fırça Silindirinde Tıkanıklık
Ana fırça silindirini temizleyin:
  • Ana fırça silindirini yuvasından çıkarın.
  • Silindire dolanmış kalıntıları nazikçe temizleyin ve yuvaya geri takın.
Sorun devam ederse, ana fırça silindirini değiştirmeniz gerekebilir. Fırçalarınızı değiştirmek için Ana Fırça Değişim Kılavuzu ve Yan Fırça Değişim Kılavuzu kılavuzlarımızı takip edin.
Engebeli Zeminde Takılma
Haritalama ayarlarını yeniden kalibre edin:
ionvac Wi-Fi'ye Bağlanamıyor
ionvac, mevcut bir ağ olmasına rağmen Wi-Fi bağlantısını kaybediyor.
Şarj İstasyonu Yönlendiriciye Çok Uzak
ionvac'ınız, şarj istasyonu yönlendiricinize çok uzak olduğu için Wi-Fi'ye bağlanamıyor olabilir. ionvac yönlendiriciden ne kadar uzaksa, bant genişliği o kadar düşüktür.
  • Daha güçlü bir bağlantı kurmak için şarj istasyonunu yönlendiricinize yaklaştırın.
Cihazın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
ionvac hala Wi-Fi'ye bağlanmıyorsa, yeniden başlatma işlemi yapmanız gerekebilir.
  • Başlatma düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun.
  • 10 saniye daha bekleyin ve cihazı tekrar açın.
  • Wi-Fi bağlantısını yeniden kurun ve ionvac durum ışığının yeşile dönmesini bekleyin.
Yönlendirici Bağlantısının Yeniden Başlatılması Gerekiyor
  • İnternet yönlendiricinizi kapatın ve fişini çekin.
  • Fişini tekrar takın.
  • 5 dakika bekleyin ve cihazı açın.
  • ionvac ile bağlantı kurulup kurulmadığını kontrol edin.
Fırçalar Kalıntıları Toplamıyor
ionvac üzerindeki dönen fırçalar dönmeyi bıraktı.
Toz Haznesi ve Fırçalarda Kir Birikimi
Eğer uyarı ışığı (Başlatma Düğmesi) sabit kırmızı yanıyorsa ve iki ya da dört kez bip sesi çıkarıyorsa, bu yan fırçanın veya ana fırçanın arızalandığı anlamına gelir.
Toz haznesini her kullanımdan sonra boşaltmak ve fırçaları temiz tutmak birikimi önleyebilir.
Toz haznesini temizleyin:
  • Açmak için toz haznesi çıkarma düğmesine basın.
  • Kapatmadan önce toz haznesinin içini tamamen temizlemek için yeni bir bez kullanın.
Fırçaları temizleyin:
  • Ana fırça silindirini ve yan fırçaları yuvalarından çıkarın.
  • Fırçalara dolanmış kir ve kalıntıları, verilen sivri uçlu temizleme aletini veya bir elektrikli süpürgeyi kullanarak saçları ve diğer birikintileri alarak nazikçe temizleyin.
  • Fırçaları yerine oturtun.
Ana Fırça ve Fırça Kapağı Yanlış Takılmış
ionvac'ınızdaki fırçalar yanlış takıldığında, zemini çizebilir veya tamamen dönmeyi bırakabilirler.
Fırçaların yeniden takılması:
  • Cihazı kapatın ve ionvac'ı, alt kısmı yukarı bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.
  • Fırça koruyucusunun tırnaklarını çekerek ve fırçayı yukarı kaldırarak ana fırçayı sökün. Yan fırçaları çıkarmak için onları nazikçe yukarı ve dışarı doğru çekin.
  • Tüm fırçaları ve fırça yuvalarını verilen sivri uçlu temizleme aleti veya bir elektrikli süpürge ile temizleyin.
  • Fırçaları kendi yerlerine nazikçe iterek tekrar takın.
  • Fırçaların yerine oturduğundan ve ana kapağın kapalı olduğundan emin olun.
  • 10 saniye bekleyin ve cihazı tekrar açın.
Fırça Kılları Aşınmış
Fırça kıllarınız tamir edilemeyecek kadar aşınmışsa, ionvac'ınızdaki fırçaları değiştirmeniz gerekebilir.
Filtrenin Değiştirilmesi Gerekiyor
Sorun devam ederse, ionvac'ınızdaki filtreyi değiştirmeniz gerekebilir.
Ruth Mekonnen
794 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
37 Yorum
Ionvac runs backward, in other words, as soon as it is out of the charging station, it backs around the room. pressing the directional keys on the remove has little to no effect. ideas?
WEL - Yanıt Paylaş
Hi WEL,
The vacuum moves backwards when the bumper is pressed. In the event that the bumper is stuck compressed, it will override any directional inputs from the remote and continuously move backwards. This is a common problem with this vacuum and is usually resolved by slightly loosening the tight screws below the rim (refer to our Logic Board guide, Step 6.) For some reason, when the rims on the bumper are too tightly screwed, it interferes with the bumper's ability to pop back out. Loosening their screws slightly will allow the bumper to bounce again.
Dylan - Yanıt Paylaş
SIDE BRUSH ERROR FIX:
If the machine is throwing the side brush error and one or both side brushes have stopped spinning after having been cleared and can spin smoothly by hand, they may not need to be replaced immediately or at all.
1. Follow steps 1-5 of this guide:
ionvac SmartClean V2 Yan Fırça Motorları Değişimi
6. Disconnect one of the side brush motors from the circuit board.
7. Without replacing screws, replace main housing, switch power ON, flip unit over, and place on floor, and start unit to test.
8. If the unit continues to throw the error, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor and disconnect the OTHER side brush motor.
9. If unit runs without throwing the error after step 7 or 8, stop the unit, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor. This can 'restart' the brush motor that is throwing the error.
10. Unit can run with either or both motors disconnected if necessary.
Rmitchell - Yanıt Paylaş
I can't cancel a scheduled cleaning or adjust the start time
Veronica L Kearns - Yanıt Paylaş
Hi Veronica! Here are some ideas to troubleshoot this issue:
1. Check the App Version
- Ensure you have the latest version of the app installed. Check the app store for updates.
- Uninstall & reinstall the app, then try again.
2. Verify Connection
- Make sure the robot vacuum is properly connected to Wi-Fi.
- Confirm that your smartphone is connected to the same Wi-Fi network.
3. Restart the Device
- Restart both the ionvac SmartClean V2 and your smartphone.
- Unplug the vacuum, wait for a few seconds, and then plug it back in.
4. Clear and Reset Schedule
- Open the app and navigate to the scheduling section.
- Delete any existing schedules completely.
- Try setting a new schedule and then attempt to adjust or cancel it.
5. Factory Reset
- Perform a factory reset on the ionvac SmartClean V2. Refer to the user manual for instructions on how to do this.
- Set up the device again and test the scheduling feature.
Ruth Mekonnen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 199
Her zaman: 18,981
