Ana içeriğe geç
Ses yok
Kulaklıkları taktınız ancak herhangi bir ses duyamıyorsunuz.
Hatalı bağlantı
Kulaklık kablosu doğru şekilde takılmamış olabilir. İyi bir bağlantı olduğundan emin olmak için kulaklıkları cihazdan çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Kablonun her iki ucunun da tam oturduğundan emin olun. Bir Xbox adaptörü kullanıyorsanız, bağlantının sıkı olduğundan emin olun.
Ses Kısık/Kapalı
Kulaklıkların bağlı olduğu cihazın sesi kısılmış veya kapatılmış olabilir. Sesi ayarlamayı deneyin.
Cihaz Sorunları
Kulaklıkların bağlı olduğu cihazda teknik bir sorun olabilir. Sorunun devam edip etmediğini görmek için başka bir kulaklık kullanmayı deneyin. Eğer bu kulaklıklardan da ses gelmiyorsa cihazı sıfırlamayı deneyin.
Kablo Hasarı
Kabloda herhangi bir yıpranma veya ezilme olup olmadığını kontrol edin.
Onarım
Hâlâ herhangi bir ses duyamıyorsanız Motorola syn1654A Kulaklık Hoparlör Değişimi.
Statik Cızırtı
Kulaklıktan gelen ses statik cızırtı ile kesintiye uğruyor.
Hatalı bağlantı
Ses Kısık/Kapalı
Cihaz Sorunları
Kulaklıkların bağlı olduğu cihazda teknik bir sorun olabilir. Başka bir kulaklık kullanmayı deneyin. Eğer kulaklıktan hâlâ ses gelmiyorsa cihazı sıfırlamayı deneyin.
Kablo hasarı
Kulaklık Ayarı
Statik cızırtıyı ortadan kaldırıp kaldırmadığını görmek için kafa bandını ve mikrofon kolunu ayarlamayı deneyin. Statik cızırtı giderse, kulaklık bağlantısında bir sorun olabilir. Bkz. Motorola syn1654A Kulaklık Hoparlör Değişimi. Ayrıca, ses kalitesini etkileyebilecek partikülleri temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanmayı deneyin. Kırmızı aplikatörü kulaklıktan 2,5 cm (bir inç) uzakta tutun ve kulaklığın içine ve çevresine hava püskürtün.
Mikrofon kullanıcının sesini algılamıyor.
Karşı taraftaki kişi kullanıcının sesini duyamıyor.
Hatalı bağlantı
Ses Kısık/Kapalı
Kulaklıkların bağlı olduğu cihazın sesi kısılmış veya kapatılmış olabilir. Sesi ayarlamayı deneyin ve mikrofonun etkinleştirildiğinden emin olmak için ayarları kontrol edin.
Cihaz Sorunları
Kablo hasarı
Kulaklık Ayarı
Kullanıcının sesini algılamaya başlayıp başlamadığını görmek için mikrofon kolunu ileri geri hareket ettirerek ayarlamayı deneyin. Bu sorunu çözerse bileşenin içinde hasar olabilir. Daha fazla talimat için onarım kılavuzuna bakın. Ayrıca, sesi etkileyebilecek partikülleri temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanmayı deneyin.
Onarım
Mikrofon hâlâ herhangi bir ses algılamıyorsa Motorola syn1654A mikrofon değişimi.
Kullanıcı mikrofonu kullanamıyor veya hiçbir şey duyamıyor.
Kulaklıklar takıldığında kullanıcı hiçbir şey duyamıyor ve mikrofon herhangi bir ses almıyor.
Fiziksel Hasar
Cihazda herhangi bir fiziksel hasar veya sıvı teması olup olmadığını kontrol edin. Eğer sıvı teması varsa, konnektörlerde korozyon veya kulaklık içinde yoğunlaşma görebilirsiniz. Bu durumda onarım kılavuzuna bakın.
Hatalı bağlantı
Ses Kısık/Kapalı
Cihaz Sorunları
Kablo hasarı
Kabloda herhangi bir yıpranma veya ezilme olup olmadığını kontrol edin. Fiziksel bir sorun varsa onarım kılavuzuna bakın.
Kulaklık Ayarı
Leah Humphries
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Fall 2012 Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Fall 2012 üyesi
MTU-LAUER-F12S5G1
1 Üye
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 20
Her zaman: 954
