Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lazer ışık vermiyor
Lazer tetiğine basmanıza rağmen lazer ışık vermiyor mu? Bu sorun için birçok ipucumuz ve çözümümüz var.
Piller bitmiş
Büyük ihtimalle sadece pilleri değiştirmeniz gerekiyordur. Bunun için sapın alt kısmında bulunan pil kapağını tutan vidayı sökün ve çıkarın. Kapağı açın ve pillerin doğru takıldığından emin olun. Ardından pil kapağını geri takın. Daha fazla yardım için Pil değişim kılavuzumuza göz atın.
Kablo kopmuş
Kablo bağlantılarının birbirinden ayrılmış olma ihtimali vardır. Nasıl düzelteceğinizi görmek için Kablolama değişim kılavuzumuza bakın.
LED arızalanmış
LED'in bozulmuş olma ihtimali vardır. Nasıl düzelteceğinizi görmek için LED değişim kılavuzumuza bakın.
Lazer tetiğinin altına kir ve tortu sıkışmış
Lazer Tetiği Değişim kılavuzumuza bakın, ancak tetiği değiştirmek yerine, tetiğin altına sıkışan kiri temizlemek için sabunlu su ve temizlik bezi kullanın. Ayrıca, daha iyi bir performans için tetiğin kendisini de temizleyin.
Tetikler sıkışmış veya gevşemiş
Tetiklerden herhangi biri sıkıştı mı veya kırıldı mı? Endişelenmeyin, düzeltmeleri veya değiştirmeleri oldukça kolaydır.
Ateşleme tetiğinin altına kir ve tortu sıkışmış
Ateşleme Tetiği değişim kılavuzumuza bakın, ancak tetiği değiştirmek yerine, tetiğin altına sıkışan kiri ovalayarak temizlemek için sabunlu su ve temizlik bezi kullanın. Ayrıca, daha iyi sonuçlar için tetiğin kendisini de temizleyin.
Ateşleme tetiği çatlamış
Eğer ateşleme tetiği çatladıysa veya koptuysa Lazer Tetiği değişim kılavuzumuza bakın.
Blaster kurulmuyor
Oyuncağınızı kuramıyor musunuz? İşte bazı olası sorunlar ve çözüm yolları.
Piston veya O-ring çatlamış
Piston veya O-ring çatladıysa ya da kırıldıysa Piston ve O-ring değişim kılavuzumuza bakın.
Dartlar zayıf veya yavaş atılıyor
Dartlar çok uzağa gitmiyor mu? İşte bazı tipik nedenler ve çözümler.
Namlu kirli
Oyuncaktaki güç eksikliği kirli bir namludan kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunu namlunun içini ovalayarak temizlemek için kulak çöpü veya pamuklu çubuk kullanarak çözün. Bunu su ile yaparsanız daha etkili olacaktır.
Hayes Kimball
742 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 üyesi
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
i have a firestrike and it doenst $!^& propperly, the plunger shoots back but the Oring and the plunger seem to be fine any idea as to why it doesnt $!^&?
corwin schmitz - Yanıt Paylaş
the issue was that the backside of the blaster(the screw holding the housing near the entry of the plunger) didnt have a good socket to fit in
i fixed this and the blaster seems to be working fine
I have the same problem!
timy - Yanıt Paylaş
Hi, I have a problem that when I shoot with nerf laser ops, I always hit. When the weapon is hidden and the opponent too, so that the laser receiver is not visible, it will light up the indicator that I hit him.
Luky HD - Yanıt Paylaş
My nerf darts keep on bouncing out of the blaster
Chukwuma Anaele - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 75
Her zaman: 7,280
