Ana içeriğe geç
Cep Telefonu Açılmıyor
Güç Kaynağı Sorunları
Nokia E90 cep telefonunuzda, telefonun güç almasıyla ilgili sorunlar olabilir.
Şarjı Var mı?
Bataryanın şarjı bitmiş olabilir; eğer öyleyse telefon şarj aletini telefona takın ve cihazı tekrar açmayı denemeden önce birkaç dakika bekleyin.
Batarya Arızalı mı?
Diğer yandan, batarya arızalı olabilir ve şarj etmeye çalışsanız bile hala şarj almıyor olabilir. Bataryayı değiştirmeniz gerekecektir. Bataryaya erişmek için Nokia E90 Arka Kapak ve Batarya Çıkarma kılavuzunu ziyaret edin.
Telefon Şarj Aleti Sorunları mı?
Son olarak, bataryanın sağlam olduğunu görürseniz, sorun telefon şarj aletinizde olabilir. Bataryaya etkili bir şekilde güç sağlamıyor olabilir ve bu nedenle telefon şarjsız kalıyor olabilir. Bu durumda, şarj aletinizi değiştirmeyi düşünün.
Ekran Kırık/Bozuk
Telefon açılıyor olabilir ancak ekran bilgileri göstermiyor olabilir. Telefonun çalıştığını hissediyor ancak ekranın siyah kaldığını görüyorsanız, ekranı değiştirmeniz gerekebilir. Ön ekran arızalıysa, ön ekranı değiştirmek için Ön Ekran ve Ön Tuş Takımı Çıkarma ve Takma kılavuzunu; iç ekran arızalıysa, iç ekranı değiştirmek için Nokia E90 İç Ekran Çıkarma veya Takma kılavuzunu ziyaret edin.
Arızalı Anakart
Arızalı bir anakart da bu soruna yol açabilir. Cihazı açmak için gereken bileşenlere giden bağlantılar anakart üzerindedir, bu nedenle bu bağlantılar kopmuş olabilir. Anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Düşük Sinyal Alınıyor veya Sinyal Yok
Hizmet Sağlayıcı
Lütfen cihazınızın aktif bir hizmet sağlayıcıya (AT&T veya Sprint gibi) kayıtlı olduğundan emin olun. Cihazınızı kaydettirdiyseniz, hesap kaydınızda herhangi bir eksik işlem olup olmadığını öğrenmek için hizmet sağlayıcınızın müşteri hizmetlerini arayın.
Kırık Anten
Cep telefonunda sinyali alan bileşen antendir. Anten, düşme veya diğer darbeler gibi günlük kullanım sırasında hasar görmüş veya bağlantısı kopmuş olabilir. Antenin ya değiştirilmesi ya da tekrar bağlanması gerekecektir.
Arızalı Anakart
Eğer hiç sinyal almıyorsanız, sorun anakart kaynaklı olabilir. Bu durumda, anakartı değiştirmeniz veya anakart ile anten arasındaki bağlantıyı kontrol etmeniz gerekebilir.
Ses Yok
Ses Ayarlarını Yapın
Telefonunuz "sessiz" modda olabilir veya ses ayarı çok kısık olabilir. Sesi ayarlamak için cihazın yan tarafında bulunan +/- düğmelerine basın. Zil sesi ayarını "sessiz" moddan çıkarmak için lütfen kullanım kılavuzuna başvurun.
Arızalı Hoparlör
Eğer ses hala çalışmıyorsa, arızalı bir hoparlörünüz olabilir. Bu durum günlük kullanım veya neme maruz kalma sonucunda meydana gelebilir. Sorunun bu olduğu belirlenirse, hoparlörün değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı Anakart
Eğer ses sorununun nedeninin hoparlör olmadığı belirlenirse, arızalı olan anakart veya anakart bağlantısı olabilir. Hoparlörün anakarta bağlı olduğundan emin olun. Eğer bu da sorunu çözmezse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Tuş Takımı/Bazı Tuşlar Basılı Kalıyor veya Çalışmıyor
Tuş Takımı Hasarı
Kum, su ve diğer yabancı maddeler tuş takımına zarar verebilir. Tuşlardan herhangi birinin nazikçe "serbest bırakılıp bırakılamayacağını" kontrol edin. Ayrıca tuşların altındaki kalıntıların da temizlenmesi gerekebilir.
Arızalı Anakart
Eğer tuş takımı hiçbir şekilde yanıt vermiyorsa, muhtemel neden anakarttır. Su hasarı veya hatalı bağlantılar arızaya yol açabilir; böyle bir arıza durumunda anakartın değiştirilmesi gerekir.
Çatlak/Kırık Ekran
Çatlak Ekran
Ekranın üzerinde bir çatlak varsa, LCD ekranın değiştirilmesi gerekecektir.
Renk Değişimi Olan/Arızalı Ekran
Ekranın rengi değişmişse veya düzgün çalışmıyorsa, LCD ekranı değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Anakart
Anakarttaki hatalı bağlantılar ekranda renk bozulmalarına veya kararmalara neden olur. Anakart arızalandığında da bu durum meydana gelir. Ekran ile anakart arasındaki bağlantıları kontrol edin; eğer bunlar işlevsel görünüyorsa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Alexander Miller
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 üyesi
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 50
Her zaman: 6,154
