Ana içeriğe geç
SKIL 4235 Dekupaj Testere Sorun Giderme Vikisi
Bıçak kesmiyor.
1. Bıçak körelmiş olabilir.
a. Aşınma veya eksik diş olup olmadığını görmek için bıçağı gözle kontrol edin. Bıçağın değiştirilmesi gerekebilir.
2. Dişliler kayıyor olabilir.
a. Bıçak yeniyse, dişliler zaman zaman kayıyor olabilir. Dişlileri aşınmaya karşı kontrol edin. Aşınmış dişlileri değiştirin.
Güç açık, tetik yanıt vermiyor.
1. Mekanizma sıkışmış.
a. Dişli mekanizması sıkışmış olabilir. Dişlileri kontrol edin ve serbestçe hareket etmelerini sağlayın.
2. Motor çalışmıyor.
a. Dişliler serbestse, tetikten anahtara giden kablolama hatalı olabilir. Kablolamayı bir multimetre ile kontrol edin.
3. Tetik anahtarı bozuk.
a. Kablolama sağlamsa, tetik devreyi tamamlamıyor olabilir veya sıkışmış ya da kirlenmiş olabilir. Tetiği değiştirin veya mekanizmayı temizleyin.
Güç kablosu takılı ancak güç iletilmiyor (ses yok).
1. Bıçak elle hareket ettirilemiyor; mekanizma serbest.
a. Bıçak hareket etmiyorsa, mekanizma bozuk olabilir. Cihazı değiştirin.
2. Duvar soketi çalışmıyor olabilir.
a. Mekanizma serbestçe hareket ediyorsa, cihaz güç almıyor olabilir. Başka bir priz kullanmayı deneyin veya prizin çalıştığından emin olmak için bilinen başka bir cihazı prize takmayı deneyin.
3. Güç kablosunda kopukluk var.
a. Duvar soketi sağlamsa, güç kablosu arızalı olabilir. Güç kablosunu değiştirin veya aleti yenileyin.
4. Motor ölü.
a. Alet güç alıyorsa, motor yanmış olabilir.
5. Tetik anahtarı bozuk.
a. Motora ek olarak, tetiğe giden kablolama hatalı olabilir. Bir multimetre ile sürekliliğini kontrol edin.
Motor çalışıyor ancak içeriden sürtünme sesi geliyor.
1. Dişliler aşınmış.
a. Motor çalışıyor ancak dişliler sürtünme sesi yapıyor. Dişlileri değiştirin veya aleti elden çıkarın.
2. Motor bozuk, mıknatıslar parçalanmış.
a. Dişliler birbirine iyi geçiyorsa, motor kesik kesik çalışıyor olabilir ancak bozukmuş gibi ses çıkarabilir. Motoru değiştirin veya aleti elden çıkarın.
3. Bıçak kılavuzu bozuk.
a. Dişliler ve motor iyi çalışıyorsa, bıçak kılavuzu aşınmış veya kırılmış olabilir. Kılavuzu değiştirin.
4. Dişlilere vida veya yabancı madde sıkışmış.
a. Dişliye yabancı bir madde girmiş olabilir. Yabancı maddeyi çıkarın, birkaç damla motor yağı ekleyin ve aleti güvenli bir şekilde test edin. Ses devam ederse aleti değiştirin.
Güç açık, motor çalışmıyor.
1. Bıçak elle hareket ettirilemiyor, mekanizma serbest.
a. Dişliler bozulmuş olabilir. Dişlileri değiştirin veya aleti yenileyin.
2. Motor ses çıkarıyor ancak dişliler sıkışmış.
a. Hareketli parçalardan herhangi birinin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
3. Motor ölü.
a. Dişliler sağlamsa, motor ölü olabilir. Motoru değiştirin veya aleti yenileyin.
4. Cihaz aşırı ısınmış.
a. Herhangi bir erime belirtisi varsa, aleti değiştirin.
Adam Cardoso
357 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013 üyesi
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G8
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
What about if the skill 5.0 amp jigsaw the blade compartment won't open all the way how do you troubleshoot that cuz no matter how much I pull it it won't open.. it only opens up a few millimeters but other than that you can't pull it any further.
William Fraser - Yanıt Paylaş
I have not used my skil saw in a few years and now it does work. What happen? Do they just die??
qhhis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 55
Her zaman: 8,873
