Mühendislerimiz bütün cihazları parçalarına ayırıp analiz etti ve tamir edilebilirlikleri üzerinden 0'dan 10'a kadar puanlamalarını yaptı. "10" tamiri en kolay ürünler için kullanılır.
Cihazları nasıl değerlendiriyoruz:
En yüksek puana sahip bir cihazın, sökülmesi kolay ve yararlanılabilecek bir kullanım kılavuzu mevcut olduğundan onarımı nispeten daha ucuz olacaktır. Puanlar, cihazın açılmasının zorluğu, cihaz içindeki bağlantı parçalarının türleri ve temel bileşenleri değiştirmenin ne kadar karmaşık olduğuna bağlı olarak düşer. Terfi edilebilirlik, bakım için özel olmayan aletlerin kullanılabilmesi ve modüler bileşenler cihazın puanını yükseltir.
Display and battery replacements remain a priority in the new iPhones' design.
Most other important components are modular and easy to access or replace.
Glass on front and back doubles the likelihood of drop damage—and if the back glass breaks, you'll be removing every component and replacing the entire chassis.
6
Glued-down glass panels are an unnecessary barrier to entry for repairs, especially given the phone's lack of ingress protection.
Battery replacements are possible, but unnecessarily difficult due to poorly-routed cables and the lack of stretch-release adhesive.
The components involved in the folding process are likely to wear over time (even if you don't bathe them in purple dust), necessitating eventual replacement.
2
Critical display and battery repairs remain a priority in the iPhone's design.
The battery procedure has been simplified and many components are accessible independently.
6
Key components like the battery and screen have been prioritized in the design and are accessible either without tools or just a regular Phillips screwdriver.
Visual cues inside the phone help with disassembling and replacing its parts and modules.
Replacing complete modules is very easy. Going for their internal parts is also possible and requires a Torx screwdriver.
10
A broken display can be replaced without removing the biometric Face ID hardware.
6
The OnePlus 5’s display is held on by easy to dispatch reusable plastic clips.
The display and glass are fused and the home button is integrated into the display assembly making repair of all three of these parts more complicated and expensive.
7
There are no proprietary screws.
Replacing a broken display, one of the most common repairs, will be one of the most difficult ones on this phablet.
The battery is trapped behind some flex cables and is glued tightly into place, but still can be swapped out when its power starts to fade away.
Most of the components—like both camera units, the loudspeaker, and the USB board—can be replaced. Even the proximity sensor and the NFC antenna are modular.
5
The battery is straightforward to access. Removing it requires specialty screwdrivers and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
The solid state home button eliminates a common point of failure.
With the addition of tri-point screws, many iPhone 7 Plus repairs will require up to four different types of drivers.
7
With the addition of tri-point screws, many iPhone 7 repairs will require up to four different types of drivers.
7
The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs.
The battery is straightforward to access. Removing it requires a proprietary pentalobe screwdriver and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
The iPhone 6s still uses proprietary Pentalobe screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to remove.
7
The battery is straightforward to access. Removing it requires a proprietary Pentalobe screwdriver and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
The iPhone 6s Plus still uses proprietary Pentalobe screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to remove.
7
It's very difficult—although not impossible—to open the device without damaging the glass camera cover. Because of the unibody design, this makes every component extremely difficult to replace.
The display assembly cannot be replaced without tunneling through the entire phone. This makes one of the most common repairs, a damaged screen, difficult to accomplish.
Tough adhesive holds the rear cover panels and battery in place.
2
The battery is buried beneath the motherboard and adhered to the midframe, hindering its replacement.
The display assembly cannot be replaced without tunneling through the entire phone. This makes one of most common repairs—a damaged screen—very difficult to accomplish.
Intense adhesives make many components difficult, and even dangerous, to remove and replace.
2
Pressure contacts and cable connectors make the modular components (cameras, buttons, headphone jack) easy to replace.
The Nexus 6 uses a single kind of screw, although it's a fairly uncommon size (T3).
Several components (vibrator, SIM slot, speaker, USB port) are soldered directly to the motherboard and will be more difficult to replace than if they were connected by cable.
7
Continuing the trend from the iPhone 5 series, the display assembly comes out of the phone first, simplifying screen repairs.
The iPhone 6 still uses proprietary Pentalobe screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to remove.
7
The iPhone 6 Plus still uses proprietary Pentalobe screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to remove.
7
The display assembly is held in with a significant amount of adhesive and requires very careful prying and a considerable amount of heat to remove without cracking the thin glass or cutting cables.
Replacing anything other than the battery requires first removing the display, risking extra damage on the way to a repair.
The battery is incredibly easy to remove and replace.
5
The display is now one of the first components out, making its replacement a little faster. However, it is held in with a significant amount of adhesive and requires very careful and persistent prying, as well as a considerable amount of heat to remove without cracking the glass or cutting cables.
5
The display is now one of the first components out, making replacements a little faster. However, it is held in with a significant amount of adhesive and requires very careful and persistent prying and a considerable amount of heat to remove without cracking the glass or cutting cables.
5
It's very difficult—although no longer impossible—to open the device without damaging the rear case. This makes every component extremely difficult to replace.
The display assembly cannot be replaced without tunneling through the entire phone. This makes one of most common repairs, a damaged screen, very difficult to accomplish.
2
It's very easy to open and access the internal components.
Several smaller components are soldered to the motherboard, increasing repair difficulty (front-facing camera, vibrator motor, LED flash, and headphone jack).
7
The battery can be replaced without any tools.
Very, very difficult (possibly impossible?) to open the device without damaging the rear case. This makes every component extremely difficult to replace.
The display assembly cannot be replaced without removing the rear case—this will make the most common repair, a damaged screen, nearly impossible.
We're quite happy that the glass/display is the first thing that comes off the iPhone 5. The majority of iPhone repairs are due to a shattered front glass.
The battery comes out with a bit of prying once the front panel is removed.
The iPhone 5 still uses Pentalobe screws on the exterior, making it more difficult to open the device.
7
