Mühendislerimiz bütün cihazları parçalarına ayırıp analiz etti ve tamir edilebilirlikleri üzerinden 0'dan 10'a kadar puanlamalarını yaptı. "10" tamiri en kolay ürünler için kullanılır.
Cihazları nasıl değerlendiriyoruz:
En yüksek puana sahip bir cihazın, sökülmesi kolay ve yararlanılabilecek bir kullanım kılavuzu mevcut olduğundan onarımı nispeten daha ucuz olacaktır. Puanlar, cihazın açılmasının zorluğu, cihaz içindeki bağlantı parçalarının türleri ve temel bileşenleri değiştirmenin ne kadar karmaşık olduğuna bağlı olarak düşer. Terfi edilebilirlik, bakım için özel olmayan aletlerin kullanılabilmesi ve modüler bileşenler cihazın puanını yükseltir.
Just like in previous iPads, the front panel is glued to the rest of the device, greatly increasing the chances of cracking the glass during a repair.
Gobs of adhesive hold everything in place. As with its Air 1 predecessor, this ranks among the most difficult battery removal procedures we've seen in an iPad.
The LCD has foam sticky tape adhering it to the front panel, increasing chances of it being shattered during disassembly.
2
Copious amounts of adhesive hold many components in place—front glass, battery, front camera, back camera, ribbon cables—making repair extremely difficult.
The Lightning connector is soldered to the logic board, so don't bend its pins.
Removing the home button is now a much more difficult job. If you want to keep Touch ID functionality after a screen replacement, you'll have to transfer the home button to the new front panel.
2
The rear case is very easy to open, granting trouble-free access to the internals.
All the fasteners found inside are T5 Torx screws—one non-proprietary screwdriver is all you need.
The glass panel is fused to the front plastic frame, meaning a heat gun is required for replacing cracked glass (or you have to replace both components together).
6
Hidden screws mean you'll need to be very diligent when trying to remove internal components.
2
The display assembly consists of a fused glass panel and LCD, and is extremely difficult to remove and replace.
Tons of adhesive hold everything in place, including the display and battery.
The delicate and arduous opening procedure leaves no room for mistakes: one slip-up, and you'll likely shear one of the four ribbon cables in the edge of the display.
Just like in the iPad 2 & 3, the front panel is glued to the rest of the device, greatly increasing the chances of cracking the glass when trying to remove it.
Gobs, gobs, and gobs of adhesive hold everything in place, including the prone-to-start-a-fire-if-punctured battery.
2
Copious amounts of adhesive hold many components in place -- front glass, logic board, battery, front camera, back camera, ribbon cables -- making repair extremely difficult.
2
The opening procedure was very simple, and aside from the massive amounts of adhesive, every part came free rather easily.
There were a total of only 12 screws (all T5 Torx), 11 of which were the same length.
The front glass, GlowLight LEDs, and digitizer are fused together, so breaking any of these parts will require replacement of the entire display assembly.
7
Just like the iPad 2, the front panel is glued to the rest of the device, greatly increasing the chances of cracking the glass when trying to remove it.
Gobs, gobs, and gobs of adhesive hold down everything in place, including the prone-to-start-a-fire-if-punctured battery.
The LCD has foam sticky tape adhering it to the front panel, increasing chances of the front panel being shattered during disassembly
2
All the fasteners found inside are Phillips #0 screws—one non-proprietary screwdriver is all you need.
8
