Ana içeriğe geç
Echo SRM-225 Tırpan. Bu model, SRM-210'un yerini almıştır. Bu cihaz için en yaygın onarımlar oldukça basittir ve hızlı bir şekilde yapılabilir.
engine dies when throttle applied
Why does my engine snuff out when I apply the throttle
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 5
Yorum Ekle
3 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Possibility it may have old gas or some water in fuel.change in-tank filter and adjust mixture jet located (opposite side of throttle cable a hole with small flat head screw). Play with it a quarter turn in either direction to see any changes.our echo techs say they call it bubbling. A unique sound youll know right away when you get it adjusted right. Do this at idle. If the adjustment brings the idle up no worries turn down the idle screw at the top of carb.good luck
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 3
Yorum Ekle
Dies out when throttle is applied
Puan 1
Yorum Ekle
I have had this problem too. Mine was too much carbon build up. I took the muffler off and used a propane torch to clean the screen and the inside of the muffler.
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
murrayoshea2 sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 39
Her zaman: 19,498
