mi Htc one S no Carga pero enciende
buenas tengo un htc one s ATT que enciende pero no carga ya probé otro cargador otra batería y nada q carga alguna solución espero que puedan ayudarme gracias
Bu iyi bir soru mu?
Bu iyi bir soru mu?
Hola Thejesux,
Este problema de carga podría ser causada por los contactos sucios en el conector USB del teléfono. Trate de limpiar el conector USB. Retire la batería y limpie el conector usando un cepillo de dientes y alcohol. Espere a que el alcohol se evapore, a continuación, intenta cargar el teléfono de nuevo. Si el teléfono todavía no reconoce el cargador, es posible que tenga que sustituir el conector USB. Se puede utilizar esta guía para abrir el teléfono y acceder al conector USB. También hay un video que muestra alguien retirar el conector USB.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Buen día tengo el mismo proble con mi celular le cambie el conector usb la pila y continúa igual le conecto el cagador sólo carga por unos segundos y luego deja de hacerlo y en ves de cargarlo descarga la Pila
m pasa lo mismo
conseguiste la solucion?
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 9
Her zaman: 810
