Ana içeriğe geç
Bu cihaz, SodaStream tarafından üretilen ev tipi bir içecek makinesidir. Cihazın amacı, şuruplar ve makine yardımıyla kendi evinizin rahatlığında gazlı içecekler hazırlamaktır. Bu özel model ilk olarak yaklaşık 2007 yılında üretilmiştir.
Leaks when making soda
when making soda, the gasket located where the bottle screws in is old and hard.
the soda leaks down the bottle and onto the counter.
i cannot find a replacement gasket on line??
cujim
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
I used Sugru, which you can buy on Amazon or Target and made my own gasket. The object is to not make it so thick just about a string of 1/4 inch Surgru around the inside, screw the bottle in just enough to make a slight screw impression and then take the bottle out and let it dry for 8-10 hours.
You've now made your own gasket with a rubber material that will last a couple of years.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
2 Yorum:
Thank You! I will try it
tarafından
FYI - I found so many soda streams in garage sails and/or on the stoop in the street of Brooklyn ..
tarafından
Yorum Ekle
iFixit doesn't carry them; I'd check with Sodastream to see if they sell a replacement. You might have some luck in taking the gasket to a hardware store and see if they have a similar gasket.
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
JIM Nichols sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 45
Her zaman: 2,020
